 Reproduction feux de croisements Giulia Nuova
Nombre de messages : 1898
Reproduction feux de croisements Giulia Nuova Empty
MessageSujet: Reproduction feux de croisements Giulia Nuova   Reproduction feux de croisements Giulia Nuova EmptyMar 29 Aoû - 12:55
je vous explique mon problème,
il y a quelques années j'ai acheté des refabrications de feux de croisements en h1 pour la Giulia Nuova de mon Oncle,
c'est seulement cet été que je lui ai changé car les origines étaient trop piqués.
Le problème c'est qu'ils donnent très mal, peu de visibilité et une coupure qui ressemble a un ovale faiblard,
les connexions électriques sont bonnes, les ampoules h1 nouvelles et bien mise.
Sur le site de Victor Parts et Rétro Rosso se sont exactement les mêmes sur leurs photos,
donc je leur ai posé la question,
Chez Victor Parts on me dit qu'il n'on jamais eu de retour avec ces feux la.
Chez Retro Rosso on me dit juste qu'il n'y a qu'une refabrication existante.
Alors question, est-ce que quelqu'un a déjà été confronté au problème ?
Je vous joint une photo de la coupure du phare repro mis sur la Nuova
Et la dernière photo c'est un exemple d'une coupure classique de feux de croisements
Reproduction feux de croisements Giulia Nuova Img_2012
Reproduction feux de croisements Giulia Nuova Img_2010
Reproduction feux de croisements Giulia Nuova Img_2013
Reproduction feux de croisements Giulia Nuova Img_2011
Reproduction feux de croisements Giulia Nuova S_d_m_10
Reproduction feux de croisements Giulia Nuova 82_1_r10Reproduction feux de croisements Giulia Nuova Dscn4010Reproduction feux de croisements Giulia Nuova Dscn5810Reproduction feux de croisements Giulia Nuova Img_2710
MessageSujet: Re: Reproduction feux de croisements Giulia Nuova   Reproduction feux de croisements Giulia Nuova EmptyMer 27 Déc - 13:09
up
MessageSujet: Re: Reproduction feux de croisements Giulia Nuova   Reproduction feux de croisements Giulia Nuova EmptyDim 8 Avr - 15:14
Toujours personne ?
J'hésite a recommander de nouveau des reproductions ou a trouver des occasions en bon état ...
Nombre de messages : 6341
MessageSujet: Re: Reproduction feux de croisements Giulia Nuova   Reproduction feux de croisements Giulia Nuova EmptyDim 8 Avr - 15:29
Je ne pense pas que les phares soient en cause.
Même si comme tu le dis, les connections électrique sont bonnes, tu as tout intérêt à alimenter tes phares directement depuis la batterie en utilisant des relais.
Serge
MessageSujet: Re: Reproduction feux de croisements Giulia Nuova   Reproduction feux de croisements Giulia Nuova EmptyDim 8 Avr - 16:04
je suis sur a 90 pc,
je t'explique,
les anciens feux piqué par la rouille éclairait mieux et la coupure de phare plus nette que ca,
et entre le changement de feux, rien a été modifier au faisceau.
Mais pour être sur je vais quand même vérifier, on ne sais jamais que des connections se soit abimées thumright
Nombre de messages : 1651
MessageSujet: Re: Reproduction feux de croisements Giulia Nuova   Reproduction feux de croisements Giulia Nuova EmptyDim 8 Avr - 16:35
C'est simple, quand les ampoules sont allumées, mesure combien tu as de volts aux bornes de la batterie et combien directement aux bornes des ampoules.
AlfaThailande
AlfaThailande
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: Reproduction feux de croisements Giulia Nuova   Reproduction feux de croisements Giulia Nuova EmptyDim 8 Avr - 18:14
Sur une ampoule H1, le positif est raccordé à la languette ( + ) et le culot est relié à la masse ( - )
Afin de s'assurer d'une part du bon raccordement et d'autre part de la qualité des connections existantes, il suffit de raccorder un cable directement du positif de la batterie vers la languette de l'ampoule puis un autre cable du négatif de la batterie vers le culot de l'ampoule.
Contrairement aux H4 où une inversion des connections donne un lumière faiblarde, l'inversion du sens du courant sur la H1 donne autant de luminosité mais dans une autre orientation.
Bonne fin de soirée à tous.
René
» eclairage feux de croisements pas assez puissant vito 112 cdi 2002
» Reproduction des graminées par semis
» Blida_ Moins de feux de forêt en 2010
» Radars aux feux tricolores
» [Reproduction] www.bauhaus-stars.com
