| pression d'huile Giulia Spider Type 101 | |
+7PS70 A2F 83 alfamania sprint750 phiphi156 Gina hélicoyote 11 participants |
hélicoyote Alfiste
Nombre de messages : 13 Age : 58 Localisation : Tomblaine Date d'inscription : 21/08/2017
| Sujet: Re: pression d'huile Giulia Spider Type 101 Mar 3 Oct - 6:26 | |
| il faudra que je vérifie ça la prochaine fois que je la sors et que je roule avec. Là, je l'avais juste ramenée de mon garage à devant la maison pour mécaniquer et retour au garage ensuite... 2 fois 800 mètres à peine.
Gina Alfiste
Nombre de messages : 2800 Age : 73 Localisation : MONTELIMAR Date d'inscription : 16/10/2014
| Sujet: Re: pression d'huile Giulia Spider Type 101 Mar 3 Oct - 10:10 | |
| - looping987 a écrit:
50 psi ou 3,4 bar ne sont-ils pas trop élevés pour un ralenti quand le manuel d'utilisateur indique max 1 au ralenti et 3,5 mini au régime maxi ?
Florent Attention , grosses différences entre moteur chaud ou froid : sur la mienne, et c'est normal, , indicateur très légèrement au dessus de 4 lors du démarrage à froid ...et ralenti comme au roulage qui se maintient à ce niveau tant que le moteur n'a pas atteint sa température idéale , donc en conduite souple pendant 15/20 minutes . Ensuite, oui, ça descend à 1 ou légèrement au dessus au ralenti, autour de 3 à vitesse stabilisée ....mais quand j'écrase à fond l'accélérateur ça remonte souvent à 4 ! | |
looping987 Alfiste
Nombre de messages : 190 Localisation : Centre Date d'inscription : 11/07/2010
| Sujet: Re: pression d'huile Giulia Spider Type 101 Mer 4 Oct - 5:50 | |
| Ok, merci pour ce retour d’experience.
À froid comme à chaud, ralenti aux environs de 1. En accélération comme pour vous, je suis entre 3 et 4 et la montée est bien progressive. Il va falloir que je surveille ça. D’où cela peut-il venir ? Dois je rajouter une rondelle au niveau du clapet de décharge ?
Florent | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: pression d'huile Giulia Spider Type 101 Mer 4 Oct - 6:34 | |
| Je vais peut-être faire une remarque bête ..
Cela ne dépendrait il pas de ton réglage de ralenti ?
Quel est le régime moteur 1) à froid 2) à chaud ?
L'idéal étant un réglage à chaud à environ 700 tours .
| Sujet: Re: pression d'huile Giulia Spider Type 101 Mer 4 Oct - 10:07 | |
Tiré du manuel d'atelier d'époque .
Pression d'huile :
- 4 bar - 100 °C - 4000 t/mn .
Florent, plutôt que d'ajouter une rondelle , il est préférable de remplacer le ressort par un neuf car, dans tous les cas , il a perdu sa mémoire élastique et la rondelle n'y change rien . Il faut aussi s'assurer que le clapet est parfaitement étanche, ce qui n'est jamais le cas . Il faut donc le roder sur son siège et vérifier qu'il coulisse bien dans son logement . Pour ces travaux, il faut déposer la pompe et dans ce cas , il est possible d'aller plus loin dans la préparation.
Nombre de messages : 2043 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: pression d'huile Giulia Spider Type 101 Mer 4 Oct - 11:33 | |
Dans tous les cas à quoi peut bien servir d'ajouter une rondelle ? | |
looping987 Alfiste
| Sujet: Re: pression d'huile Giulia Spider Type 101 Mer 4 Oct - 21:44 | |
| @Claude : mon compte tour ne va pas en dessous de 1000tours. A froid avec un peu de starter (1/4), je suis un peu plus de 1000 tours. À chaud, sans starter, c'est moins élevé mais difficile à dire mais je dirai 900-800 tours à confirmer avec une lampe stroboscopique. Je précise qu'elle ne fume pas du tout et qu'elle ne sent pas l'huile. Le pot d'échappement n'est pas noirci. Helicoyote, peux tu préciser ton régime de ralenti à froid et à chaud stp ? @Alain : merci pour le conseil. Il me semble l'avoir déjà vu dans le post de PS70. J'ai regardé chez nos fournisseurs habituels et je ne trouve pas de ressort neuf ou de clapet. Où puis je m'en procurer ? Peux-tu me décrire comment procéder au rodage stp ? Il n'y a pas le détail dans le manuel d'atelier et je n'ai jamais fait. J'en profiterai pour contrôler les jeux. @ Jean-Pierre : voici une copie du manuel d'utilisateur : Je peux dire une bêtise mais je pense que la rondelle sert à compenser le tassement du ressort si je comprends bien les explications d'Alain. Florent | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: pression d'huile Giulia Spider Type 101 Jeu 5 Oct - 7:51 | |
| Ce qui me rassure est que mon vieux moteur non ouvert depuis des lustres semble dans les normes ! En effet, on peut supposer que ces valeurs sont " moteur chaud " car tirer au régime maxi à froid, il ne durera pas longtemps ... Nota : en principe ne pas utiliser le starter sur nos moteurs - sur la mienne , jamais utilisé - . Ils démarrent très bien sans, après " pompage " à l'accélérateur avant de lancer le démarreur . Et ensuite, conduire souple ... Effectivement , sans matériel , difficile de juger un ralenti . À l'oreille on parvient néanmoins - à chaud bien sûr - à se rendre compte si c'est correct . 800 tours pourrait aller . Mais : quid de la fiabilité avec le temps de nos divers manos et sondes ? Peut-être qu'en changeant la sonde de pression d'huile tu aurais des surprises ! Autre élément : quelle huile utilises-tu et depuis quand l'as-tu vidangée ? EDIT : pour partage de mon expérience récente, ce n'est donc pas une règle absolue . - mon ralenti était réglé à 500 tours à l'afficheur, à chaud comme à froid, le moteur boitait donc un peu ... - je le remonte légèrement ( à chaud bien sûr ) jusqu'à environ 600 tours indication du compte tours - dès ma première sortie , au bout de 10 minutes ralenti à 1.000/1.100 , et quand à l'affichage il tombait à 800 ...et bien à l'oreille le régime restait manifestement à 1.100 , pas bon pour démarrer en 1 ere Re réglage à la baisse, cette fois à l'oreille , le résultat optimal affichait 500 tours au compte-tours , et après quelques essais sur route, ralenti sans boiter ni affolement du régime à la hausse ! Ma conclusion : ne pas se fier aveuglement à nos indicateurs ...
| Sujet: Re: pression d'huile Giulia Spider Type 101 Jeu 5 Oct - 9:33 | |
Florent
Bonjour, Merci pour la copie. Je ne connaissais pas cette recommandation d'Alfa. Toutefois cette manip ne peut avoir un effet que sur un moteur en bonne santé. En effet, le clapet de décharge ne sert qu'à limiter la pression délivrée dans le circuit pour éviter qu'elle n'atteigne des valeurs préjudiciables pour l'étanchéité. Durcir ou assouplir celui-ci ne fait que régler le seuil à partir duquel l'excédent de pression est dérivé en by-pass. Si les coussinets bielles ou/et ligne d'arbre sont trop fuyards ou la pompe trop usée pour permettre d'atteindre la pressions minimum requise, durcir le seuil de déclenchement du by-pass n'y changera rien puisque la pompe ne fournira jamais cette valeur. Ca peut être néanmoins intéressant d'effectuer cet essai ne serait-ce que pour se faire une idée de l'état du bas moteur s'il s'avère au cours de l'opération que la pompe est OK. Enfin c'est comme ça que je vois les choses. | |
| Sujet: Re: pression d'huile Giulia Spider Type 101 Jeu 5 Oct - 11:17 | |
| +1 avec Jeeptree
une pression d'huile basse peut provenir d'un clapet fuyard ou taré trop bas, mais je ne classerais cette cause qu'en dernier.
La pression d'huile caractérise en fait la résistance du moteur au passage de l'huile. Plus l'huile a des difficultés à circuler, plus la pression est élevée. C'est pour ça qu'elle est plus haute à froid, et qu'elle augmente aussi avec l'indice de lhuile utilisée. Avec une 10W40 on aura une pression plus faible qu'avec une 20W50.
Dans les cause possibles d'une faible pression, je mettrais l'usure du moteur et en particulier au niveau des coussinets de bielles et de vilebrequin. La perte d'un bouchon au niveau du villebrequin va aussi entrainer une baisse de pression, mais brutale et le moteur ne va pas tourner longtemps.
Ensuite, une usure de la pompe à huile elle même
En dernier, j'incriminerais le clapet de décharge de la pompe à huile.
et comme l'a écrit Gina, les indications au tableau de bord peuvent être assez farfelues, donc ne pas trop s'y fier, que ce soit au niveau température, pression ou tours minutes. La pression peut être vérifiée avec un manomètre à tube de bourdon, raccordé directement sur le moteur à la place du capteur de pression | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: pression d'huile Giulia Spider Type 101 Jeu 5 Oct - 13:40 | |
- Ok, merci pour ce retour d’experience.
Florent Pour te rassurer , il semble que tu es dans les normes du manuel : 1 maxi au ralenti , et dans la pression mini de 3,5 au régime maxi ....à pondérer de l'erreur du mano Personnellement , comme on le dit souvent tant que ça fonctionne on ne touche rien ! Par contre : tu nous as dit utiliser le starter = pas glop Vérifie couleur des bougies, au besoin les nettoyer, le niveau et la fluidité de l'huile . | |
looping987 Alfiste
| Sujet: Re: pression d'huile Giulia Spider Type 101 Jeu 5 Oct - 22:26 | |
| Merci pour toutes ces pistes.
Pour info, j'ai fait une remise en route avec une huile minérale 15w40 ou 20w40,(je n'ai pas le bidon sous les yeux). Apres une nouvelle vidange, je vais lui mettre une Penrite 20w40. À 3000-3500 tours, moteur chaud (soit après ralenti 15 minutes), je suis à 3bars environs (je prendrai une photo du compteur la prochaine fois) aux erreurs de Mano près. Mes valeurs de pressions ne sont pas aberrantes non plus mais je veux surveiller tout ça.
@Gina : en effet lors du dernier démarrage que j'ai fait le we dernier, j'ai remarqué ces variations de régimes. J'ai également constaté que même à froid, elle tourne bien mieux sans starter, le moteur ne secoue pas. Je retiens donc l'astuce pour démarrer.
@Jeeptree et Barquetta087 : je vais inspecter le clapet et voir s'il coulisse bien dans son siège, ainsi que la pompe dans son ensemble. J'ai vu à plusieurs reprises ce sujet sur le forum il a une tendance à se bloquer. Un rodage est conseillé par le manuel d'atelier par exemple. Je pense qu'à faible régime le phénomène s'amplifie.
Florent
| Sujet: Re: pression d'huile Giulia Spider Type 101 Ven 6 Oct - 11:19 | |
| - Gina a écrit:
- Peut-être qu'en changeant la sonde de pression d'huile tu aurais des surprises !
Il n'y a pas de sonde de pression d'huile sur ces voitures (c'est un peu l'objet de ce post) Sur la 2600 T, pour avoir mesurer avec un mano externe la pression d'huile (que j'ai comparée à la lecture au tableau de bord), j'ai constaté que la justesse au tableau de bord était très très bonne (je n'en dirai pas autant des mesures de T°). Je pense que cela est du à la conception même de ces manomètres. | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: pression d'huile Giulia Spider Type 101 Ven 6 Oct - 16:02 | |
| Sujet: Re: pression d'huile Giulia Spider Type 101 | |
