Partager |
 Technique: buse/gicleur/diffuseur/emulseur ---WEBER
Baboon
Nombre de messages: 10549
MessageSujet: Technique: buse/gicleur/diffuseur/emulseur ---WEBER   Jeu 30 Aoû - 20:53
Technique : Les carburateurs Weber
Taille du venturi, taille du carburateur
Ne soyez pas, tout d'abord, convaincu qu'un carburateur de 45 donnera plus de puissance qu'un modèle de 40. Ce n'est pas la taille du carburateur qui détermine la possibilité de puissance mais celle du venturi principal. Trouver la bonne taille du venturi est donc la première des choses à faire
On peut croire que la plus grande taille de venturi donnera la plus grande puissance mais, en fait, le venturi principal assure l'aspiration de l'air de l'extérieur vers l'intérieur du carburateur et la vaporisation de l'essence. Plus le venturi est petit et meilleure sera cette vaporisation. Le débit d'air va, par contre, diminuer. Un grand venturi donnera plus de puissance à haut régime mais limitera le couple à bas régime. Ce compromis est bien adapté à une utilisation sportive sur circuit où les régimes sont souvent élevés. Sur route par contre, le moteur se trouve à 75 % du temps à son plus grand couple et seulement 5% du temps à sa plus grande puissance.
Le choix de la taille du venturi se fait donc selon la cylindrée du moteur (donc au couple) et au régime pour lequel la puissance est maximale. Sur route la puissance maximum est communément atteinte entre 5000 et 7000 tr/mn. Le schéma ci dessous donne la taille du venturi optimal en fonction de la cylindrée du moteur et du régime de puissance maximum
Une fois la bonne taille du venturi déterminée, on peut plus facilement choisir le carburateur adapté avec cette règle :
Taille du carburateur = Taille du venturi x 1,25
Cette liste donne les correspondances possibles dans la gamme Weber DCO.
Tailles de venturi existantes :
Type Venturi
40 -->24-36mm
42 -->24-34mm
45 -->28-40mm
48 -->40-42mm
48/50SP -->42-46mm
55SP -->46-48mm
Exemple : un moteur 2 litres donnant son maximum de puissance à 6000 tr/mn nécessitera un venturi de 36 mm et un carburateur de 36 x 1,25 = 45. Le carburateur 45 DCOE est la meilleure solution (même si un 40 peut convenir).
Taille du gicleur principal et du diffuseur d'air:
La formule pour calculer la longueur du gicleur principal connaissant celle du venturi est la suivante :
Longueur du gicleur = Taille du venturi x 4
Cet ordre de grandeur permet de calculer aussi la taille du diffuseur d'air :
Longueur du diffuseur d'air = Longueur du gicleur + 50
Exemple : Selon cette formule, pour un venturi de 36 mm, un gicleur principal de 145 et un diffuseur d'air de 190 sont corrects.
Mes sites:
Forum des Tricyclecars--> http://tricyclecars.0forum.biz/forum
Baboon
MessageSujet: Re: Technique: buse/gicleur/diffuseur/emulseur ---WEBER   Jeu 30 Aoû - 20:55
Choix des tubes d'émulsion
Les tubes d'émulsion sont choisis en fonction de la cylindrée "d'un cylindre" (cylindrée unitaire) du moteur d'après le tableau suivant :
Cm3 Référence du tube
250 à 325 ---> F11
275 à 400 ---> F15
350 à 475 --->F9, F16
450 à 575 ---> F2
Gicleur de ralenti
Contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas ce gicleur qui règle le ralenti. Au ralenti, le carburant passe bien à travers ce gicleur, mais la richesse est réglée par une des vis situées au dessus de chaque carburateur. Le gicleur de ralenti contrôle le transfert entre le circuit de ralenti et l'ouverture du papillon des gaz principal. Cette interactivité sur le papillon des gaz est essentielle pour obtenir une bonne continuité entre le régime de ralenti et le régime normal.
Si le mélange traversant le circuit de ralenti est trop pauvre, le moteur va hoqueter à l'accélération. Si le mélange est, au contraire, trop riche le moteur va s'engorger et s'étouffer, surtout à chaud. Le tableau suivant donne le classement des gicleurs (du mélange le plus pauvre au mélange le plus riche).
Mélange / Gicleur de ralenti
Pauvre / F3-F1-F7-F5
Normal / F2-F4-F13-F8-F11
Riche / F14-F9-F12-F6
Trouver le bon réglage pour un moteur donné n'est pas toujours facile mais, en général, un réglage approximatif permet de conduire sans problème. Si le moteur à tendance à s'étouffer lors d'accélérations brusques, c'est que le mélange air-essence est trop pauvre. Il faut dans ce cas agir sur la correction d'air et diminuer le flux entrant. Si cela ne suffit pas à enrichir le mélange, peut-être faut-il essayer un gicleur d'une taille supérieure. En général, commencer par un gicleur de type F9 est une bonne solution pour trouver le réglage optimal.
Les gicleurs habituellement utilisés sont de type : F2, F8, F9 et F6.
Cylindrée / Taille habituelle du gicleur
1600cc --- 40/45
1800cc --- 45/50
2000cc --- 50/55
2100cc --- 55/60
Mes sites:
john
Nombre de messages: 93
MessageSujet: Re: Technique: buse/gicleur/diffuseur/emulseur ---WEBER   Jeu 30 Aoû - 20:57
si tu me trouves une doc dans le genre pour les dellorto, je monte direct en région parisienne pour une bise sur la joue droite .... (de bémole Very Happy )
Baboon
MessageSujet: Re: Technique: buse/gicleur/diffuseur/emulseur ---WEBER   Jeu 30 Aoû - 20:58
Suite
Réglage du ralenti
Quand le moteur a des ratées, cela peut provenir d'un mauvais réglage du circuit de ralenti. Pour affiner ce réglage, voila comment procéder mais auparavant, il faut s'assurer des conditions suivantes :
- que le moteur est à température de fonctionnement
- que le papillon des gaz fonctionne correctement (ressort)
- que l'avance est bien réglée
- qu'il n'y a pas de prise d'air
En général, la bonne vitesse de ralenti se situe entre 900 et 1100 tr/mn.
Dans le cas d'un carburateur neuf, visser à fond la vis de ralenti puis la desserrer de tours et demi. (dans le cas de carburateurs type DCO/SP, un tour suffit)
Mettre le moteur en route et le laisser atteindre sa température normale de fonctionnement. Cela permet d'ajuster la vitesse de ralenti au moteur chaud. Si le moteur a des ratées, il y a peut-être un problème d'avance ou bien le mélange est trop pauvre. S'il est certain que l'avance est bien réglée et que le moteur est chaud, il faut alors enrichir le mélange cylindre par cylindre et régler le ralenti le plus proche de 900 tours/mn.
En utilisant ensuite un synchroniseur de carbu ou un appareil destiné à mesurer le flux d'air, ajuster le mécanisme réglant la balance du flux d'air entre les carbus. Si le carburateur "arrière" reçoit moins d'air que le premier, tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour corriger la différence. Si à ce moment, la vitesse de rotation du moteur a varié, la rajuster à 900 tours environ en réglant la vis de ralenti en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer la vitesse, dans l'autre sens pour l'augmenter.
Après s'être assuré que le flux d'air est correctement établi et réglé, retourner à chaque vis de réglage de richesse, tourner légèrement (1/4 de tour) la vis dans le sens des aiguilles d'une montre et laisser le moteur réagir pendant 5 à 10 secondes. Repérer si en tournant la vis dans ce sens, le moteur accélère ou décèlere. S'il accélère, continuer à visser dans le même sens jusqu'à ce que la vitesse commence à diminuer, revenir alors d' 1/4 de tour en arrière.
Si, au contraire, la vitesse décroît, appauvrir le mélange en tournant la vis de richesse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Continuer à visser dans le même sens jusqu'à ce que la vitesse commence à diminuer, revenir alors d' 1/4 de tour en arrière. On peut considérer que le mélange est correct quand 1/4 de tour dans l'un ou l'autre sens fait diminuer la vitesse de rotation du moteur.
Merci au site Motorlégend.com
Baboon
Mes sites:
Giampi
Nombre de messages: 496
MessageSujet: Re: Technique: buse/gicleur/diffuseur/emulseur ---WEBER   Ven 31 Aoû - 7:17
belle explication, un petit rappel détaillé sur les cornets serait utile dans ce même post, ils sont assez importants au niveau du venturi, disons surtout quand on se gourre de cornets, puisque parfois il vaut mieux garder une bonne vieille boite a chaussures avec un filtre plutot que de ruiner son venturi a cause de mauvais cornets.
Nombre de messages: 2297
MessageSujet: Re: Technique: buse/gicleur/diffuseur/emulseur ---WEBER   Ven 31 Aoû - 8:31
Baboon a écrit:
...appauvrir le mélange en tournant la vis de richesse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Continuer à visser dans le même sens...
heu c'est pas plutot l'inverse? pratiquement fermer la vis de ralenti laisse peu d'essence circuler. pour l'ouvrir ( et enrichir) il faut tourner la vis dans le sens antihoraire. donc pour appauvrir tourner dans le sens horaire.
Baboon
MessageSujet: Re: Technique: buse/gicleur/diffuseur/emulseur ---WEBER   Ven 31 Aoû - 9:04
Ca, je sais que ça existe, je l'ai déja vu, mais c'était en Schpoutntz, en roosbeef, en macaroni, en Suchimi aussi, mais pas souvent en version "jambon-camembert"
Sad Sad Sad
Baboon
Mes sites:
touffy
Nombre de messages: 578
MessageSujet: Re: Technique: buse/gicleur/diffuseur/emulseur ---WEBER   Ven 31 Aoû - 10:42
Génial ce topic ! cheers
Par contre, pour moi ce serait des Solex SVP mon bon maître. Laughing
Wolf
Nombre de messages: 1158
MessageSujet: Re: Technique: buse/gicleur/diffuseur/emulseur ---WEBER   Ven 31 Aoû - 10:59
Nan , c'est impec' les WEBER ... Mr. Green
john
MessageSujet: Re: Technique: buse/gicleur/diffuseur/emulseur ---WEBER   Ven 31 Aoû - 18:24
Sad Sad Sad
Baboon
si tu me le trouves en rosbeef, je me charge de le traduire. Si c'est en "casque à pointe" , c'est madame qui s'en chargera Cool
phil26
Nombre de messages: 345
MessageSujet: Re: Technique: buse/gicleur/diffuseur/emulseur ---WEBER   Ven 31 Aoû - 18:58
Very Happy clic sur le lien
http://pboursin.club.fr/bonus/solex/solex.htm#solex1
MessageSujet: Re: Technique: buse/gicleur/diffuseur/emulseur ---WEBER   Dim 2 Sep - 19:40
ptit up
si quelqu'un pouvait confirmer ou infirmer ce que je racconte. c'est pas que ca remet mes reglage en question mais si en fait
touffy
MessageSujet: Re: Technique: buse/gicleur/diffuseur/emulseur ---WEBER   Lun 3 Sep - 8:32
[url=http://pboursin.club.fr/bonus/solex/solex.htm#solex1
http://pboursin.club.fr/bonus/solex/solex.htm#solex1[/quote[/url]]
Shocked shakng2
Fantastique Phil !!!! thumright
Et hop, en favoris ! Wink
» Technique: buse/gicleur/diffuseur/emulseur ---WEBER
» quel gicleur pour nos weber
» gicleur ralenti weber DCOE 50F11 pour 1300
» buse weber 36 idf
» Tableaux pour réglages Weber
