- Alfa16 a écrit:
- bonjour,
Après avoir roulé environ 20 minutes , j'entends un bruit à l’arrière droit à l'intérieur de la voiture au niveau du boitier d'injection,la pompe à essence se trouve juste en dessous (moteur en marche au ralenti et véhicule arrêté). Ce bruit ressemble à grésillement électrique.Je n'arrive pas déterminer d’où provient ce bruit. Si je descends de la voiture je ne l'entends pas car il y a le bruit de l'échappement .
Si je coupe le moteur , il n'y a plus de bruit.Si je remets le contact sans démarrer , il n'y a pas de bruit.Lorsque je démarre le moteur le bruit recommence.Ma question est la suivante: la pompe à essence se met-elle en marche quand on met le contact ou quand on lance le moteur?
Je ne sais pas déterminer si c'est la pompe à essence ou le boitier électronique d'injection qui ronfle une fois chaud.
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne.
Merci d'avance
En fait les 2 mon commandant...
- La pompe à essence se met en marche à la mise sous contact (qques secondes), puis elle se coupe
- Elle se remettra en marche quand le 'système' (calculateur ou un élément spécifique qu'on appelle le relais tachymétrique) verra une
rotation du moteur, même minime (typiquement l'action démarreur)
- Sans rotation moteur, elle se coupe. L'objectif est d'éviter que la pompe ne débite en cas d'accident ou d'incident, avec les conséquences qu'on imagine si le circuit est endommagé...
On appelle ça le syndrome de la merguez
Si c'est un grésillement, vérifies quand même les connexions... ça ne prends pas longtemps et tu en auras le cœur net, mais tu avais certainement prévu de le faire.
Bon maintenant, une pompe qui fait du bruit annonce en général poliment sa retraite
avant de te laisser au bord de la route dans quelques semaines.
Taper dessus (en mettant le contact) les ramène quelques fois à la vie et permet de rentrer à la maison (vécu).
Il faut dans ce cas que tu lui trouves une remplaçante, non sans avoir pris la précaution auparavant de changer le filtre à essence, trop souvent négligé.
