| question pompe electrique | |
+11BenXV bruno17 Barchetta087 Jeeptree brindazur A2F 83 phiphi156 AlfaThailande sprint750 PS70 ctrop 15 participants |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: question pompe electrique Dim 17 Sep - 12:42 | |
| Tu parles du filtre King (ou Fispa). Tu dois le laisser. | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: question pompe electrique Dim 17 Sep - 12:44 | |
| Bonjour PS70 le filtre qui est dans la petite cloche en verre | |
| Sujet: Re: question pompe electrique Dim 17 Sep - 12:46 | |
| Oui, le filtre King (ou Fispa), c'est écrit dessus. Tu dois le laisser. | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: question pompe electrique Dim 17 Sep - 13:00 | |
| Bon ben tout est en place(pompe ,relais et ça marche plus avec la mécanique au quart de tour | |
| Sujet: Re: question pompe electrique Dim 17 Sep - 13:11 | |
| Ta pompe, elle tourne ?
Tu n'as pas inversé l'entrée de la pompe avec la sortie ?
Comment as-tu condamné la pompe mécanique ? | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: question pompe electrique Dim 17 Sep - 13:21 | |
| Re ,la pompe je l'entends après avoir actionné le démarreur, pour le montage :arrivée du réservoir coté embout simple de la pompe et sortie (vers filtre) là ou il y a les contacts(coté en plastique sur la pompe), pour la condamnation de la mécanique j'ai placé la durite entre entrée et sortie .j'ai l'impression que l'essence n'arrive plus ,la pompe ??? | |
sprint750 Alfiste
Nombre de messages : 1743 Age : 54 Localisation : Lyon, Roanne Date d'inscription : 11/02/2007
| Sujet: Re: question pompe electrique Dim 17 Sep - 13:49 | |
| - ctrop a écrit:
- Re ,la pompe je l'entends après avoir actionné le démarreur, pour le montage :arrivée du réservoir coté embout simple de la pompe et sortie (vers filtre) là ou il y a les contacts(coté en plastique sur la pompe), pour la condamnation de la mécanique j'ai placé la durite entre entrée et sortie .j'ai l'impression que l'essence n'arrive plus ,la pompe ???
Salut Philippe, Type et marque de ta pompe ? Parce que là, ca nous aide pas trop ... Amicalement Sébastien | |
ctrop Alfiste
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: question pompe electrique Dim 17 Sep - 14:21 | |
| Je crois que j'ai pas la bonne pompe faut une qui aspire j'ai bon | |
| Sujet: Re: question pompe electrique Dim 17 Sep - 15:14 | |
| A quel endroit de la caisse as-tu monté ta pompe ?
Es-tu certain que tu as bien branchée cette dernière ? Tu n'aurais pas interverti l'entrée et la sortie ? | |
AlfaThailande Alfiste
Nombre de messages : 138 Age : 74 Localisation : Nord THAILANDE - Ardennes bellges Date d'inscription : 04/08/2005
| Sujet: Re: question pompe electrique Dim 17 Sep - 17:57 | |
| - ctrop a écrit:
- je viens de placer sur le coupe 1750 une pompe électrique
Une pompe électrique sur un bialbero! Bizarre..., je me dis bizarre... Les pompes mécaniques me posent nettement moins de problèmes que les pompes électriques. Le choix de chacun a déjà fait l'objet de nombreuses discussions. - ctrop a écrit:
- tout est en place(pompe ,relais et ça marche plus Exclamation
Puisque le choix de l'alimentation par pompe électrique a été fait, il faut bien assumer et procéder avec méthode pour s'assurer du bon fonctionnement de la pompe ainsi que du bon écoulement entre réservoir et carburateur. 1) tester le débit de la pompe en aspirant d'un bidon pour remplir un autre. Outre la vérification d'un flux suffisant, ceci permet de repérer entrée et sortie (lorsqu'on ne trouve ni flèche gravée sur la pompe ni marquage IN et OUT) 2) brancher l'aspiration de la pompe sur le réservoir du véhicule et tester le bon écoulement du réservoir vers un bidon. Parfaire le test en soulevant le bidon récepteur à hauteur, au moins, des carburateurs. Compléter le test en faisant passer le remplissage via le filtre du bidon toujours maintenu en hauteur. 3) raccorder définitivement la pompe aux carburateurs et aspirer l'essence d'un bidon pour faire tourner le moteur. 4) raccorder définitivement l'aspiration au réservoir du véhicule et mettre le moteur en marche. Les pompes sont dotées de raccordements pour tuyau souple soit 6mm soit 8mm. L'utilisation d'un filtre avec embouts à 2 étages peut se révéler bien pratique. Ici, il est appelé filtre Peugeot (prononcez Peu-iot). Bonne soirée. René | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: question pompe electrique Dim 17 Sep - 18:11 | |
| Bonsoir alfathailande ,merci pour la marche à suivre ,dès demain je fais les tests... Bonne soirée en Thailande | |
| Sujet: Re: question pompe electrique Dim 17 Sep - 18:26 | |
| Pour ma part, je repose mes 2 questions :
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: question pompe electrique Dim 17 Sep - 19:50 | |
| Bonsoir PS70 la pompe est montée dans le prolongement du tuyau "blindé" derrière le coffre coté roue de secours à cet endroit il y a un plan(on le voit en ouvrant le coffre çà fait un escalier ) ,après pour l'entrée et la sortie faut que je fasse un test dans l'autre sens ,je n'aurai qu'a intervertir les durites...demain soir philippe | |
| Sujet: Re: question pompe electrique Lun 18 Sep - 4:55 | |
| De ce que je comprends de ton modèle de pompe, elle est placée au bon endroit. Cela devrait fonctionner.
Donc soit elle est défectueuse, soit tu l'as montée à l'envers.
| Sujet: Re: question pompe electrique Lun 18 Sep - 5:41 | |
| attention si la pompe est montée au dessus du niveau du réservoir elle ne s'amorcera pas toute seul , a voir aussi le parcours de la durite d'alimentation avant la pompe il ne faut pas qu'elle remonte ! c'est pour cette raison qu'il y a des pompes de gavage sur les spiders car les sorties de carburant se font sur le dessus du réservoir . | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: question pompe electrique Lun 18 Sep - 6:30 | |
| Bonjour ,je pense que phiphi156 a raison ,ma pompe est trop haute je vais la placer comme indiqué sur le forum en bas vers le régulateur ,début des travaux ce soir si tout va bien,je vous donnerai ensuite le résultat ,bonne journée et merci | |
| Sujet: Re: question pompe electrique Lun 18 Sep - 7:02 | |
Une pompe électrique se place sous le réservoir, au plus près de ce dernier , afin d'être toujours en charge. Ne pas oublier les silent bloc qui vont avec , car elle est sensible aux vibrations . Il faut aussi respecter l'entrée et la sortie car , comme toutes les pompes , il y a un sens d'arrivée du fluide .
D'où vient le signal d'excitation de la bobine du relais ? Si c'est à partir de la clé de contact, il faut vérifier qu'il soit permanent à la mise sous tension , pas sur la commande du démarreur .
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: question pompe electrique Mar 19 Sep - 17:42 | |
| Bonsoir ,après changement de l'emplacement de la pompe (plus bas) çà marche pas j'ai aussi changé départ/arrivée au cas ou,verdict quedal la pompe tourne mais pas d'essence qui arrive au filtre (pour A2F 83 le relais est branché ainsi :1 fil+ batterie, sur la bobine1 fil + et 1 fil-,un fil de masse, et1 fil + qui va à la pompe,tout çà aux bonnes bornes du relais...jsuis pas bon en elec )au final je suis persuadé que c'est la pompe qui est pas adaptée( aspirante /poussante,)je pense qu'il me faut une aspirante demain je prends conseil auprès des revendeurs à plus | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: question pompe electrique Mar 19 Sep - 18:46 | |
| Sujet: Re: question pompe electrique Mer 20 Sep - 8:05 | |
Toutes les pompes sont: aspirantes d'un coté et, refoulent de l'autre. Si il y a du carburant à l'entrée , il devrait y en avoir à la sortie .
Avant de la mettre en place , tu t'es bien assuré qu'aucun des deux orifices ( entrée / sortie ) n'était obstrué . Ils sont parfois protégés par des inserts en plastique . Si la pompe est plus basse que le fond du réservoir, dès les premières rotations , elle est amorcée et sa durit d'aspiration reste toujours en charge .
Il est possible qu'elle soit défectueuse, pour le savoir, il suffit de la déposer et de l'essayer sur l'établi . Avec deux câbles et des pinces , un bidon et deux morceaux de durit , cela suffit pour se faire une idée précise de son état .
| Sujet: Re: question pompe electrique Mer 20 Sep - 8:19 | |
| - phiphi156 a écrit:
- attention si la pompe est montée au dessus du niveau du réservoir elle ne s'amorcera pas toute seul , a voir aussi le parcours de la durite d'alimentation avant la pompe il ne faut pas qu'elle remonte !
C’était mon avis également jusqu’à ce que, suite à cette discussion, je me rende compte que 6 voitures de ma ‘collection’ sont équipées de pompes électriques dont le montage n'a tenu aucun compte des principes de bon fonctionnement … et pourtant les moteurs démarrent et tournent sans problème malgré des mécaniques pas fraîches. Je viens d'effectuer un test avec un tuyau d'aspiration long de 3,5 mètres (en diamètre 8 mm soit mieux que les tuyauteries entre moteur et réservoir) Premier essai. Photo de gauche, bidon sur le sol, la pompe est 90cm plus haute que le niveau d'essence. Aucun liquide dans le tuyau d'aspiration, la pompe aspire seule après 10 secondes et débite très bien. Deuxième essai, la pompe qui a travaillé à peine 20 secondes a chauffé mais pas exagérément et ne s'amorce plus à cette hauteur. Troisième essai. Photo du centre, le bidon est surélevé ce qui donne une différence de 70cm entre pompe et niveau supérieur du liquide. La pompe à chaud ou a froid s'amorce seule et débite fort. Le test a été répété avec succès une dizaine de fois en veillant à vider le tuyau d'aspiration à chaque fois afin de tester l'auto-amorçage. Photo de droite, alimentée par une batterie de mobylette 12V 2.8A, la pompe est de fabrication chinoise pompe Aliexpress 8€ N'ayant pas d'autre pompe sous la main, le test n'a pas été diversifié. Sur la photo groupée ci-dessous ont peut distinguer les pompes montées loin du réservoir et bien accessibles car montées en hauteur dans le compartiment moteur et qui fonctionnent sur: SAAB à moteur boxer Subaru - LANCIA Berlina - RENAULT 4L - RILEY 2,5L 1950 - DATSUN pick-up - ALFA V6 à carburateurs. La LANCIA et la 4L vont retrouver une pompe mécanique à la première occasion. Pour le V6 Alfa ainsi que les anglaises et japonaises, il n'y a pas d'autre choix possible que la pompe électrique. Après avoir démontré que les pompes électriques peuvent fonctionner mieux que l'on peut espérer, j'ajoute que j'ai connu récemment pas mal de problèmes avec ces pompes électriques. Cette année, j'ai dû en remplacer quatre dont deux Made in Japan neuves à 50€ pièce. J'ajoute que avant de mettre une pompe en cause, il faut s'assurer de l'état de la tuyauterie, du filtre et de l'orifice d'aspiration du réservoir. Saleté dans le circuit ou écrasement de la conduite ne vont pas faciliter le travail d'une pompe électrique qui risque de déclarer forfait. Partisan de la simplicité et de l'accessibilité, je n'ai pas trouvé aucune raison de se passer de la pompe mécanique comme à l'origine. S'il s'agit de faciliter le démarrage après une longue immobilisation, la médecine vétérinaire m'a offert cette seringue emmanchée d'un tuyau souple qui, faisant office d'entonnoir, me permet de gaver les carburateurs à qui la pompe n'a pas encore envoyé leur ration d'essence. Bonne journée à tous. | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: question pompe electrique Mer 20 Sep - 10:36 | |
| Bonjour ,avec la pompe mécanique çà fonctionnait,avec la pompe électrique i.Au départ je l'avais placé,je pense, trop haute ,j'ai rectifié pour la placer comme indiqué sur le forum( discussions du fond de l'atelier ,questions 105)j'ai bien enlevé les bouchons de protections à l'entrée et sortie de pompe reste maintenant plus qu'à la tester comme le suggère Alfa Thailande .je vais finir par trouver je vous dirais d'où vient le binz | |
| Sujet: Re: question pompe electrique Mer 20 Sep - 12:46 | |
| Pas de problème avec ce montage. | |
| Sujet: Re: question pompe electrique | |
