Le Deal du moment :
Précommander le jeu Mario Kart Live Home Circuit
99 €
 question pompe electrique
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 1687
question pompe electrique - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: question pompe electrique   question pompe electrique - Page 4 EmptyLun 1 Juin - 20:02
question pompe electrique - Page 4 20200612
Voilà le montage qui me permet de démarrer au 1/8ème de tour depuis 15 ans (2005-2020)
    - Pompe électrique ... manuelle   issue d'un Diesel PSA, de mémoire
    - une pompe méca de fabrication  récente
    - Un filtre régulatur FISPA, OEM
    - un "041" loin d'être neuf mais avec pas trop de jeu
jean-marie33
jean-marie33
Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: question pompe electrique   question pompe electrique - Page 4 EmptyMar 2 Juin - 8:21
C'est une bonne idée, cette poire, mais pour ce qui me concerne, la Giulia démarre toujours au quart de tour, même après un arrêt prolongé, grâce bien sûr à la pompe de reprise ; il reste toujours assez d'essence dans les cuves pour démarrer.
Peut-être l'allumeur 123 y est aussi pour quelque chose ; l'allumage d'origine, c'est bien, mais l'électronique, outre qu'il est indéréglable et quasi inusable, donne de meilleures performances, à mon humble avis.
Sur la Healey, un simple module Ignitor me permet de passer l'écartement des bougies de 0,7 à 0,95mm ; à 0,9 mm avec un allumage à vis, bonjour les ratés...
BenXV
BenXV
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: question pompe electrique   question pompe electrique - Page 4 EmptyMar 2 Juin - 9:23
Idem j'ai abandonné pour le moment le passage à la pompe elec, car avec une pompe mécanique neuve, toutes les durites neuves et étanches et allumage mécanique révisé, je démarre au quart de tour avec deux pompages préalable pour activer les pompes de reprises.
Par contre je suis persuadé que le montage d'un relai sur l'alimentation de la bobine y est pour beaucoup. C'est un plus indéniable pour la qualité de l'étincelle au démarrage.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Tente Chamonix!
» Entretien et mise à niveau de l'huile pour le toit électrique Easy-up
» pompe hydraulique electrique
» Question Maison - Emission du 06/05/07
» probleme sur pompe à eau a pied
