 Avis ou retours d'expériences.....
Nombre de messages : 1656
MessageSujet: Avis ou retours d'expériences.....   Mer 20 Sep - 13:52
Salut à tous.
Sur les photos ci dessous vous verrez l'objet de mes cogitations..
Tout d'abord le bertone est destiné à rouler sur routes "asphalte" (en partie fermées Mr. Green ). Les cornets d'admission ne doivent pas être enlevés. Le système d'origine ne peut pas être maintenu: les cornets ne passent pas dans la cuvette sur laquelle vient se fixer le filtre d'origine.
Je m'interroge sur l'admission d'air. Sachant qu'à ma connaissance aucune étude n'a été réalisée sur la circulation des fluides gazeux dans le compartiment moteur, capot fermé... à différentes vitesses d'avancement. Donc toute solution à relativiser quant-à ses résultats.
Alors:
1- Rien: simplement avec grillage sur les cornets (Inconvénients: le moteur avale les poussières ainsi que l'air chaud du compartiment moteur (Mais, comme écrit juste au dessus, avec le bémol, dièse, silence, croche, double croche, blanche, noire (Non je ne suis pas raciste. Bon manque les jaunes !!!) et Jean passe et la caravane... Avantage: je n'ai rien à faire. Mr.Red )
2- Boite à air (ou boite de pandore ??) (Inconvénients: il faut la réaliser et vu les espaces dispos pas simple. Il faut prendre en compte les mouvements de rotation du moteur (très faibles, à l'accélération et décélération) sur l'axe AV-AR. Avantage: limite l'aspiration de corps étrangers (non non je ne suis pas raciste !!) et surtout amène de l'air frais aux carbus)
3- Un simple morceau de tuyau alu comme sur la photo mais qu'il faudrait bien sur ouvrir au droit des cornets ou arrêter à l'arrivée au premier carbu.... ( Avantage: simple à faire. Air plus frais que dans le compartiment moteur, un peu moins de poussières. Inconvénients: pas assez d'air frais ? pas de légère surpression à haute vitesse comme avec une boite à air fermée ... )
A vos crayons..... et merci d'avance.
Nombre de messages : 3434
MessageSujet: Re: Avis ou retours d'expériences.....   Mer 20 Sep - 14:24
tu as la solution de la boite a aire en fibre type GTA.
un poil chere mais tu as l'avantage des deux systeme. cornet et air froid
MessageSujet: Re: Avis ou retours d'expériences.....   Mer 20 Sep - 15:08
Et tu sais où la trouver ?
MessageSujet: Re: Avis ou retours d'expériences.....   Mer 20 Sep - 15:27
MessageSujet: Re: Avis ou retours d'expériences.....   Mer 20 Sep - 16:03
Merci Bruno.
J'avais regardé chez les anglais mais ne l'avais pas vu.
efi472
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Boite à air   Jeu 21 Sep - 11:00
Salut Brindazur
Regarde un peu la TV, c'est plein de promos pour des lunettes ...ah mais j'oubliais, tu vois mal, pas de chance !
Tu pourrais aussi fabriquer une boite à air style TZ comme celle que ton pote avait fait faire il y a pas mal de temps. En fait je voulais faire de même sur mes autos, mais j'ai été prévenu que ça marche surtout pour le circuit, avec des hauts régimes.
Pour une utilisation rallye ou routière il te faudra prévoir une trappe à l'arrière du boitier, pour une histoire de dépression.
Tu ouvres ou tu fermes la trappe, un peu le principe du volet air froid / air chaud sur le filtre à air d'origine
Et puis ça aurait un joli look pour compléter tes modifications
