-39%
PNY – SSD Interne – CS3030 – 1To – M.2 NVMe
119.99 € 197.99 €
 Projet GTV2000 Bertone
Djingoba
Nombre de messages : 6
Projet GTV2000 Bertone Empty
MessageSujet: Projet GTV2000 Bertone   Projet GTV2000 Bertone EmptyMar Sep 26 2017, 20:54
Bonjour à tous !
Nouveau sur le forum, je suis propriétaire d'un GTV6 de 86 et j'envisage l'achat d'un GTV2000 Bertone de 74.
J'aurais besoin d'un avis des spécialistes de ce forum sur un véhicule que je convoite, notamment au niveau de la couleur qui ne me semble pas d'origine.
Je joins des photos et vous remercie beaucoup pour votre aide !
Alexis
Projet GTV2000 Bertone Img_3812
Projet GTV2000 Bertone Img_3813
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: Projet GTV2000 Bertone   Projet GTV2000 Bertone EmptyJeu Sep 28 2017, 10:56
Pas mal ce bleu!
Il me fait très très très fortement penser à celui que j'avais choisi pour ma TR250.
Au diable l'avarice, je m'étais payé un magnifique azzuro pozzi venu tout droit du nuancier Ferrari.
Je l'avais vu sur une 250 berlinette tour de France.... Ma Gni Fique!
Eh bien il est pas très loin, mais mille fois plus beau que le bleu marine "Royal blue" d'origine de cette anglaise...
Projet GTV2000 Bertone Dsc_7510
Je trouve que le bleu marine/sombre, sur une auto c'est formidable.
En revanche, attention c'est TRES salissant... Mais bon, c'est tellement beau quand c'est propre...
Nombre de messages : 3587
MessageSujet: Re: Projet GTV2000 Bertone   Projet GTV2000 Bertone EmptyJeu Sep 28 2017, 11:18
je m'etonne d'un truc. (je reviendrais ensuite sur la couleur)
il y a quelques année lorsque je cherchait a repeindre mon bertone, j'avais fouiller sur le net et j'etait tombé sur des photos similaire (voir ces photos) sur alfabb.(forum anglo american).
as tu vu cette voiture en vrai ?
concernant la couleur, soit tu es sur un bleu pervenche qui sort de la cabine de peinture soit tu es sur du beaucoup plus récent.
vu le contraste avec les chrome alors que la voiture est a l'ombre(et le fait que je pense avoir deja vu cette photo) je pense plutot que tu es sur une peinture bleu de toyota RAV4....
Djingoba
MessageSujet: Re: Projet GTV2000 Bertone   Projet GTV2000 Bertone EmptyJeu Sep 28 2017, 13:43
Merci pour vos réponses.
La voiture est en Italie et je vais la voir lundi.
Pas terrible si la couleur est celle d'un Toyota 🤢... je suis bon pour la refaire. J'ai quand même vu d'autres GT avec ce genre de couleur. À votre avis pourrions-nous être proche d'un bleu d'origine ? Si oui lequel (code peinture) ?
Avez-vous des conseils sur les points essentiels à vérifier lors de ma visite (à part la corrosion bien sûr !) ?
Merci infiniment !
Nombre de messages : 4712
MessageSujet: Re: Projet GTV2000 Bertone   Projet GTV2000 Bertone EmptyJeu Sep 28 2017, 13:58
Si c'est celle de la photo jointe, son immatriculation n'est pas italienne donc, pour l'importer , cela peut poser quelques problèmes.
Pour le reste, mis à part la corrosion, il faut bien vérifier le n° du châssis , la correspondance du moteur et de la boite , le dossier de restauration , dans le cas ou il existe et, les factures éventuelles .
Il faut également vérifier qu'elle appartient bien à celui qui la vend . Si c'est un professionnel il faut lui demander tous les papiers nécessaires à son immatriculation à l'étranger, sachant très bien qu'elle ne peut -être rapatriée que par un transporteur , car elle sera démunie de ses plaques . C'est obligatoire en Italie .
Il faut l'essayer sur la route et ne pas se contenter de faire le tour du pâté de maison .
Bonne chance
PS :
Dans quelle région se trouve - t -elle ?
Djingoba
MessageSujet: Re: Projet GTV2000 Bertone   Projet GTV2000 Bertone EmptyJeu Sep 28 2017, 14:38
[quote="A2F 83"]Bonjour,
Bonjour Alain,
Effectivement la voiture est immatriculée en Suede, j'ai les certificats suédois, et elle est vendue par un professionnel doc j'aurais une facture du garage. J'ai déjà été dans cette configuration pour mon GTV6 et je n'ai pas eu de souci.
J'ai bien vérifié les numéro de châssis et moteur, mais où se trouve celui de la boite ?
Oui je vais rapatrier par transporteur ou à l'aide de plaques WW française si le vehicule peut parcourir les 500 km...
Vous voulez dire autoroute ? Il faut tester à haute vitesse ?
Bonne chance
Merci ! La voiture est en Lombardie,vous connaissez ?
MessageSujet: Re: Projet GTV2000 Bertone   Projet GTV2000 Bertone EmptyJeu Sep 28 2017, 17:44
La tester sur autoroute est révélateur de la qualité mécanique de l'ensemble . Les contraintes et les vitesses de rotation des divers organes sont plus élevées que lors d'une promenade tranquille sur route secondaire .
Je connais la Lombardie , ainsi que la moitié nord de la péninsule . J'étais en Emilie , il y a une semaine ...
Nombre de messages : 912
MessageSujet: Re: Projet GTV2000 Bertone   Projet GTV2000 Bertone EmptyJeu Sep 28 2017, 19:16
Cela ressemble beaucoup au bleu hollandais (peinture non métalisée) assez courant sur les coupés Bertone
L'intérieur doit être beige clair
AR-343 Blu Olandese - Bleu Hollandais (ou Bleu Marine)
Djingoba
MessageSujet: Re: Projet GTV2000 Bertone   Projet GTV2000 Bertone EmptyJeu Sep 28 2017, 19:27
Merci !
Je devrais avoir bientôt le retour du musée Alfa. Sur les infos suédoises il est écrit "noir".
Je vous tiens au courant.
J'ai pas eu la réponse : où est inscrit le numéro de boite ?
MessageSujet: Re: Projet GTV2000 Bertone   Projet GTV2000 Bertone EmptyJeu Sep 28 2017, 19:36
Pas de numéro pour la boite mais un numéro pour le châssis et pour le moteur sur la plaque constructeur qui doivent correspondre à ceux sur le châssis (tablier) et sur le moteur coté échappement en bas vers la cloche d'embrayage (au moins le type AR 00512)
Djingoba
MessageSujet: Re: Projet GTV2000 Bertone   Projet GTV2000 Bertone EmptyJeu Sep 28 2017, 19:53
OK donc je les ai bien tous les 2 :
Châssis 2444944
Moteur 00512*s19952
Ca vous semble conforme ?
Djingoba
MessageSujet: Re: Projet GTV2000 Bertone   Projet GTV2000 Bertone EmptyVen Sep 29 2017, 18:24
Et voilà la réponse du musée Alfa :
Alfa Romeo 2000 GT Veloce (105.21)
Production date: 1974, June 28th
Delivery date: 1974, July 1st
Market destination: Lausanne (Switzerland)
Exterior color: Blu olandese
Interior: Tessuto plastificato color cuoio naturale
Bravo à Dominique !
» projet ferme caprin, éco construction, chantier participatif
» projet d'installation en chèvres angoras
» Débutante : projet d'un jardin exotique
» projet d'éco hameau dans l'ariége ????
» projet mais comment faire?
