 Bruit fonctionnement pompe essence electrique Facet
Nombre de messages : 218
MessageSujet: Bruit fonctionnement pompe essence electrique Facet   Ven 6 Oct - 18:02
Bonsoir a tous,
J'ai changé ma vieille pompe essence elec par une Facet sur mon 2600 mais je m'inquiete du bruit qu'elle fait : quand je mets le contact sans demarrer, elle fait un "tac-a-tac-a-tac" en continu sans jamais ralentir meme quand le circuit est en pression, alors que mon ancienne mettait le circuit en pression avec la meme frequence rapide de bruit, puis ralentissait tres franchement une fois le circuit en pression.
Quel est votre avis sur la question ? Quel est le fonctionnement normal attendu?
Au fait, il s'agit d'une Facet 113 l/h. Et j'ai aussi changé mon filtre regulateur par un King.
Merci par avance pour vos retours, parce que là je suis un peu perdu...
Bonne soirée,
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: Bruit fonctionnement pompe essence electrique Facet   Sam 7 Oct - 7:06
Salut Xavier,
Sans certitude aucune (car ne n'était pas attentif à ce problème) je crois m'être fais la remarque que la pompe à essence (Facet neuve) de la 2600 T ne se comporté pas comme celle du "Duetto" qui a son tac, tac qui ralenti au fur et à mesure que les cuves de carbus se remplissent.
Si tu n'a plus aucune fuite d'essence à tes carbus et si tout fonctionne comme il faut, je passerais à autre chose.
Tu as récupéré la voiture ?
Comment se comportent les Koni ?
MessageSujet: Re: Bruit fonctionnement pompe essence electrique Facet   Sam 7 Oct - 7:29
Merci pour ton retour Wink .
En effet, je n'ai pas de fuite aux carbus et la voiture marche globalement tres bien, moteur comme chassis. Avec les koni réglés "moyen" et un peu plus durs a l'avant, je trouve que c'est vraiment bien : ça ne pompe que tres peu, sans tapper pour autant.
Si d'autres peuvent conforter cet avis sur le bruit de regulation de la pompe a essence avec le filtre king, je suis preneur.
Nombre de messages : 1994
MessageSujet: Re: Bruit fonctionnement pompe essence electrique Facet   Dim 8 Oct - 11:29
oui effectivement ma pompe continu aussi a faire son tac tac, alors que j'avais remarqué que celle du duetto de Serge ralentissait jusqu'a presque plus l'entendre ..
pour le moment la voiture à 9000 kilomètre et pas de soucis de ce coté là.
MessageSujet: Re: Bruit fonctionnement pompe essence electrique Facet   Dim 8 Oct - 15:49
Merci Rémi pour ton retour.
