Bonsoir ,j'ai pu remettre le ressort sans désaccoupler la boite
,bon c'est un peu" sport"
en premier j'ai enlever le récepteur d'embrayage ,ce qui donne un peu de jeu à la fourchette ,ensuite j'ai enfiler le ressort bonhomme en direction de la butée fixée sur la boite ,là il faut qu'il s'enquille derrière la boule ensuite j'ai réussi en bougeant la fourchette à le faire rentrer dans la petite fente de la fourchette(on arrive toujours en principe à faire rentrer dans la fentine
) puis les deux extrémitées (les deux pieds du ressort) à la sortie de la fourchette et ensuite enfiler le joint(j'ai dû en bricoler un avec un caoutchouc de rotule
)bon il faut pas lâcher le ressort ,ni le caoutchouc durant l'opération sinon c'est mort
mais c'est faisable faut être patient
puis remonter le récepteur d'embrayage ...
