-72%
CDISCOUNT A VOLONTÉ à 8 €
8 € 29 €
 Questions diverses duetto
Nombre de messages : 771
Questions diverses duetto Empty
MessageSujet: Questions diverses duetto   Questions diverses duetto EmptyLun 16 Oct - 13:38
pour compléter un puzzle, juste quelques questions...
Les capots moteur des coda longa et tronca sont-ils identiques et/ou interchangeables ?
Idem pour les portières avec poignées type duetto ?
Je pense que les sièges sont spécifique : vrai ?
cX
http://www.vrc66.org
MessageSujet: Re: Questions diverses duetto   Questions diverses duetto EmptyMer 1 Nov - 17:40
finalement les capots avant ne diffèrent qu'au niveau de la béquille.
Du côté des sièges, ils ont 9 bandes en long comme ceux des premiers tronca.
Sont-ils identiques si l'on excepte les appuis-têtes ?
Nombre de messages : 6379
MessageSujet: Re: Questions diverses duetto   Questions diverses duetto EmptyMer 1 Nov - 18:27
Bonne nouvelle pour les capots, je m'en doutais mais n'étais pas certain...
Et pour les portes tu as la réponse ?
Pour les sièges, il faut vraiment rentrer dans le détails car si ma mémoire est bonne, ton "Duetto" est un Junior et les le réglage de l'inclinaison est spécifique sur ce modèle. Pour les housses, je pense que ce sont les mêmes si elles ont bien les 9 bandes dans le sens de la marche.
MessageSujet: Re: Questions diverses duetto   Questions diverses duetto EmptyJeu 2 Nov - 13:03
non, la question porte bien sur un duetto 1600.
Comme les sièges de duetto 1600 sont introuvables, je me disais que s'ils sont identiques à ceux des premiers tronca, il suffirait de supprimer les appuis-têtes...
MessageSujet: Re: Questions diverses duetto   Questions diverses duetto EmptyLun 6 Nov - 13:36
finalement je viens de rentrer et de lever le capot du spider 1300 de 69 et du spider 2000 de 82.
Longueur, largeur, emplacement de la béquille sont identiques. Il y a juste une nervure qui diffère, elle est absente sur le 2000.
Capot de mon 1300 junior avec la dite nervure :
Questions diverses duetto 20171110
Et photo prise sur le duetto register :
Questions diverses duetto Byquil10
Donc :
duetto avec béquille à ressort côté passager.
Derniers duetto, 1300 et 1750 avec béquille comme ultérieurs, côté conducteur.
cX
» Questions diverses
» Questions diverses sur le métro
» Construction MOB sur pilotis questions diverses
» Petit Sarracenia du marché ; questions diverses ?
