AIDE démontage armature de capote giulietta spider
2 participants
Auteur
Message
AlfaProvence Alfiste
Sujet: AIDE démontage armature de capote giulietta spider Mar 17 Oct - 8:03
J'enlève l'armature et la capote de ma giulietta spider mais je me trouve confronté à un problème.
De part et d autre, il y a une patine avec 3 vis, ça c est ok. Mais le gros tube reste ancré des deux côtés.
Une des extrémités (celle de droite en position de conduite) du gros tube a ce qui ressemble à une vis en son extrémité ( qui doit permettre de jouer sur la longueur) mais je n arrive pas à « dé/visser cette vis » de sorte qu'elle entre dans le tube et que celui-ci puisse sortir des encoches et finalement être extrait de la monocoque.
cdlt jerome
Sujet: Re: AIDE démontage armature de capote giulietta spider Mar 17 Oct - 14:37
Bonjour Jérôme,
C'est certainement la corrosion qui empêche le déblocage de ton ensemble .
Dans ce cas il faut de la patience et du Transyl . Si c'est vraiment très oxydé , seule le chalumeau parviendra à résoudre le problème . Mais avant ça, mouille avec le Transyl , pendant plusieurs jours .
Permission de ce forum:
