| Pige pompe essence FISPA | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Pige pompe essence FISPA Sam 18 Nov - 16:09 | |
| Bonjour Quelqu'un pourrait-il me donner les dimensions (longueur & diamètre) de la pige pour pompe à essence FISPA (ref 4033 01) se montant sur un 1750 1ère série AR0548., photo ci-dessous. Ou si par bonheur vous avez ça au fond d'une boîte dans le garage je suis preneur. C'est la seule pièce qui me manque pour finir la restauration de mon moteur Merci Alain | |
pepe31 Alfiste
Nombre de messages : 65 Localisation : banlieue TOULOUSAINE Date d'inscription : 25/02/2016
| Sujet: Re: Pige pompe essence FISPA Sam 18 Nov - 17:18 | |
| Bonjour Alain, Il me semble avoir vu passer sur leboncoin très récemment une pompe à essence FISPA de ce modèle à vendre. Je n'ai pas fais attention si on voyait la pige . Moi j'essayerai de contacter les vendeurs qui ont de nombreuses annonces de pièces sur lebonbcoin. Ce serait dommage de monter un moteur qui ne peux pas tourner . Autre alternative monter une pompe Electrique, si c'est pour faire les essais j'ai Çà . à+ christian | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Pige pompe essence FISPA Sam 18 Nov - 18:03 | |
| Salut Christian oui j'ai vu une pompe sur LBC (alfabruno) et il y avait la pige, mais ça m'embête de racheter une pompe complète alors que je n'ai besoin que de la pige. Par ailleurs je souhaiterais rester en configuration origine, même si l'électrique a des avantages. Alain | |
| Sujet: Re: Pige pompe essence FISPA Sam 18 Nov - 18:53 | |
| Bonsoir,
Tu peux me préciser ce qu'est " la pige " , s'il te plait . Je crois comprendre mais je ne suis pas certain .
Alain | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Pige pompe essence FISPA Sam 18 Nov - 21:37 | |
| Bonsoir, Voici le schéma de la pompe à essence et la pige porte la référence Li 1889 Dans la nomenclature, la dénomination est "axe de levier" A+ Dominique | |
pepe31 Alfiste
| Sujet: Re: Pige pompe essence FISPA Dim 19 Nov - 8:29 | |
| Bonjour Dominique , Sur la pompe à essence FISPA la piece Li.1889 est l'axe du dispositif de commande. Ce qui manque à ALAIN c'est la tige de commande qui ne figure pas sur ce schéma mais est signalé en 4. | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Pige pompe essence FISPA Dim 19 Nov - 8:40 | |
| Effectivement j'appelle pige la tige (axe) qui commande la pompe, introduite d'un coté dans le support monté sur le carter cylindre/pompe à huile et à l'arrière de la pompe elle même. Alain | |
Doudou Alfiste
Nombre de messages : 109 Age : 47 Localisation : Vaison Date d'inscription : 06/09/2017
| Sujet: Re: Pige pompe essence FISPA Dim 19 Nov - 9:11 | |
| Bonjour Alain,
Sur mon moteur 1750 S1 j'ai la pige que tu indiques. Si tu veux je peux prendre les cotes de cette pige. Par contre la marque de la pompe n'était pas Fispa . Donc je sais pas si ce sont les mêmes piges d'une pompe à une autre (en diamètre oui mais en longueur?). Peut-être que la cale d'épaisseur (mis en place entre la pompe et le moteur) est là pour compenser une éventuelle différence? | |
| Sujet: Re: Pige pompe essence FISPA Dim 19 Nov - 9:22 | |
J'avais pensé à la tige de commande , mais je n'étais pas certain . Pour connaitre son diamètre, il faut mesurer le trou dans lequel elle coulisse à l'intérieur du bloc . Ce doit être voisin de 8 mm . Il suffit d'acheter une tige Stub de 8 mm, de la couper à la bonne longueur et d'arrondir les extrémités.
La calle qui est entre le bloc et la pompe n'est pas un ajustement de dimension, mais un isolement thermique indispensable au bon fonctionnement de la pompe . Sans cale , le carburant s'évapore et provoque un vieux phénomène dont on ne parle plus : le vapor lock .
Bon dimanche,
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Pige pompe essence FISPA Dim 19 Nov - 17:34 | |
| Merci Alain pour tout tes bons conseils, maintenant soit qq à cette tige de commande soit qq me donne la longueur, soit j'achète la pompe à Alfabruno (LBC), mais en dernière solution... Alain | |
| Sujet: Re: Pige pompe essence FISPA Dim 19 Nov - 17:49 | |
| N'achète pas la pompe car le problème à résoudre n'est pas très important et la tienne à belle allure . Aucune de mes voitures n'est équipée de pompe mécanique, sinon j'aurais fait en sorte de te donner le diamètre exact et la longueur de la tige de commande.
Doudou Alfiste
| Sujet: Re: Pige pompe essence FISPA Dim 19 Nov - 21:20 | |
| Bonsoir Alain,
J'ai regardé sur 2moteurs 1750 S1 et S2: les dimension des pîges sont les mêmes:
Ø5.98 longueur 51.7 à 51.8 (pour l'autre pige)
Donc je dirais une axe Ø6 g6 (ou peut-être h6?). Il faudrait essayer les 2 pour voir laquelle coulisse le mieux dans le trou.
Je pense que tu peux trouver ça chez HPC ou Mitousmi
https://fr.misumi-ec.com
https://www.hpceurope.com/fr/
Steph
Doudou Alfiste
| Sujet: Re: Pige pompe essence FISPA Dim 19 Nov - 21:22 | |
| Oups
Erreur : je voulais dire Ø 5.99 mesuré au pied à coulisse | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Pige pompe essence FISPA Lun 20 Nov - 7:36 | |
| Merci Stephane Je vais chercher ça. Alain | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Pige pompe essence FISPA Lun 20 Nov - 8:38 | |
| J'ai regardé sur LBC la pompe à vendre dont voici le lien: Et j'ai essayé de définir la longueur de la tige en calculant l'échelle de la photo (environ 0.80) en me basant sur l'entretoise. Or la tige sur la photo fait environ 62 mm soit environ 78mm en réalité (mesuré sur mon écran PC). Aussi je suis sceptique quant aux 51.8mm que tu m'annonces Je pense que ta pompe n'est pas la même. Je vais appeler Alfabruno pour avoir ses côtes. Merci quand même Alain https://img4.leboncoin.fr/ad-large/d0354dd54293d8715e3dc92c4512b7df9da91bca.jpg | |
| Sujet: Re: Pige pompe essence FISPA Lun 20 Nov - 8:48 | |
J'avais été un peu généreux sur le diamètre de la commande, car c'est du 6 mm . Achète un morceau de 100 mm de Stub de 6 et tu la confectionnes à la demande . Si Alfa Bruno te donne la cote, c'est encore plus simple .
Doudou Alfiste
| Sujet: Re: Pige pompe essence FISPA Lun 20 Nov - 9:57 | |
| Bonjour Alain, Effectivement sur la photo elle parait plus longue. Pour la longueur ca m'interresse car hier soir j'ai justement monté une pompe FISPA sur mon moteur 1750 S1 car l'autre ne marchait pas. Le moteur à tout de même démarré! D'ailleurs j'en ai eu des frissons! Mais peut-être que je n'ai pas la bonne tige avec cette pompe et que la pompe ne débite pas autant qu'elle pourrais. Cependant un écart de 10mm entre ma pige et celle d'alfa bruno c'est beaucoup! Il faudrait qu'il soit sûre que cette pige n'est pas pour un autre moteur .... Salutations | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Pige pompe essence FISPA Lun 5 Mar - 17:45 | |
| Je reviens sur ce sujet En fin de compte il y a 2 tiges.(Dominique me l'avait indiqué) une entre le support de pompe et le bloc (que j'ai ) et une entre le support et la pompe qui fait bien les dimensions annoncées par "Doudou" (Steph). soit 51.8 mm et diamètre 5.99/6mm J'ai commandé chez HPC une tige stub que je couperai. Misoumi fait des tiges avec dimensions sur commande mais ne livre pas les particuliers. Par ailleurs après verification j'ai dû rectifier la planéité du plan de joint de la pompe , et ceci explique la fuite d'huile que je n'arrivais pas à résorber malgré des joints neufs et de la pâte a joint. merci à tous pour les renseignements Alain | |
| Sujet: Re: Pige pompe essence FISPA | |
