| Visserie parechoc AR Bertone GTV 68 | |
JeromeN Alfiste
Nombre de messages : 85 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 07/06/2015
| Sujet: Visserie parechoc AR Bertone GTV 68 Lun 20 Nov - 20:58 | |
| Bonjour, J'ai perdu vis/écrou d'un côté sur le pare-choc arrière d'un Bertone GTV série de 68. Qqun saurait il me renseigner sur la taille de la vis/écrou à utiliser ? Merci par avance Jerome | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Visserie parechoc AR Bertone GTV 68 Mar 21 Nov - 18:17 | |
| Bonsoir Jérôme,
De mémoire ce doit être du 10 (boulon+écrou) Il faut surtout ne pas oublier de mettre une rondelle caoutchouc entre le PC et l'aile
Je pourrai te le confirmer ce WE
Dominique | |
JeromeN Alfiste
| Sujet: Re: Visserie parechoc AR Bertone GTV 68 Mar 21 Nov - 18:25 | |
| Bonsoir Dominique, Je veux bien que tu me confirmes car j'ai trouvé des infos contradictoires qui tendent : M10 sur serie 2 M12 sur serie 1 longueur 25 à 30 mm ??? Merci pour tes précisions en tout cas A+ Jerome | |
Bidu35 Alfiste
| Sujet: Re: Visserie parechoc AR Bertone GTV 68 Mer 22 Nov - 10:58 | |
| Et juste une idée : pourquoi ne regardes-tu pas ce que tu as de l'autre côté ? | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Visserie parechoc AR Bertone GTV 68 Jeu 23 Nov - 19:03 | |
| Bonsoir Jérôme, Ma mémoire m'a fait défaut : c'est une vis de 6! Voici le schéma du montage d'origine : Vis de fixation du pare choc Rondelle de 6,1mm Rondelle de 6,4mm Rondelle caoutchouc A+ Dominique | |
JeromeN Alfiste
| Sujet: Re: Visserie parechoc AR Bertone GTV 68 Ven 1 Déc - 21:52 | |
| Merci beaucoup Dominique pour la réponse. Je ne l'avais pas vu désolé. Les vis de 6 sont celles des 2 côtés sauf erreur ? La centrale si j'en crois la recherche de référence sur internet est du M12, 25mm de long Super, bon weekend
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Visserie parechoc AR Bertone GTV 68 Sam 2 Déc - 10:36 | |
| Bonjour Jérôme,
Oui vis de 6 pour les cotés
Pour les vis centrales: Vis de 12 x 1,5 x 25 Rondelle 12,2 Rondelle de 13 Rondelle caoutchouc
Dominique | |
JeromeN Alfiste
| Sujet: Re: Visserie parechoc AR Bertone GTV 68 Sam 2 Déc - 12:08 | |
| Super, merci encore | |
| Sujet: Re: Visserie parechoc AR Bertone GTV 68 | |
