 1900 CSS restauration
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 552
1900 CSS restauration - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptyMar 24 Mar - 21:18
Il y a aussi les canalisations de frein.
Comme les miennes ont du rester au Portugal ( Evil or Very Mad ) j'ai du les refaire entièrement et en m'inspirant de photos d'autres voitures glanées un peu partout.
Je n'ai pas voulu les faire en cuivre car d'origine elles sont en acier.
Il faut commencer par un embout, avec un appareil sérieux car c'est plus dur que le cuivre....
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8615
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8616
Ensuite on fait un gabarit avec un gros fil de fer ou quelque chose dans le genre. Je n'ai pas de photos mais il est important d'essayer le tube au fur et à mesure. de plus en arrivant à la fin on doit confectionner l'autre embout avant les derniers cintrages car l'appareil à besoin de 4 à 5cm de tube droit, et sur la voiture il y a des cintrages juste avant les raccords.
Une astuce: il faut graduer le fil de fer modèle pour savoir à quelle longueur exacte on coupe le tube pour faire le raccord, sinon  Mad  et il faut recommencer. Expérience vécue  Crying or Very sad
Voici ce que ça donne pour le tube qui va du réservoir au maitre cylindre. C'est un peu tortueux et il faut un outil pour le cintrage.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8617
Quelques vues sur les différents raccords.
Un détail: je suis un fervent adepte des flexibles de frein "aviation" quand tu as essayé ça tu ne veux olus retourner aux pédales de frein spongieuses. Donc j'ai encore sévi sur cette voiture mais pour cacher ce cette incongruité j'ai rajouté dessus de la gaine thermorétractable qui donne un aspect presque noir et épaissi le flexible. la photo n'est pas très nette mais on vois le départ.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8519
On peut voir qu'il y a beaucoup de virages avant les raccords.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8618
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8619
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8620
J'ai toujours un problème avec la peinture du soubassement qui a tendance à s’écailler (voire plus) au moindre choc pour le moment je remédie en faisant des retouches mais  ça ne me plait guère. Mais je ne peux plus tout gratter et repeindre... Je réfléchis encore à une solution. scratch
Nombre de messages : 6344
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptyMer 25 Mar - 6:43
Top, encore une fois. Et tu devances mes questions car j'avais bien remarqué que tes tubulures n'étaient pas en cuivre et je voulais savoir comment tu les avais formées.
Très bel outil pour les embouts. C'est autre chose que ma merde à 29 € mais qui convient parfaitement sur le cuivre recuit.
Tu aurais des photos de ton outil de cintrage ?
Personnellement, j'adore réaliser les circuits de freinage. Attention toutefois pour ceux qui nous lisent, entre le recensement des types de connexions (un casse tête), des prises de mesures (avec fils de fer ou fils elec rigide), le formage, le cintrage, les erreurs ..., c'est un très gros boulot : Alors encore bravo !
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptyMer 25 Mar - 6:44
Et les durites aviation dans la gaine : thumleft
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1043
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptyMer 25 Mar - 14:10
Encore un travail remarquable thumright.
Serge pour nos autos faut du hu2a et du hu2s comme raccords et du cuivre en 4,75. lol!
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptyJeu 26 Mar - 8:07
L'outil en question coute 15 fois le tiens si j'en crois son propriétaire qui me l'a amicalement prêté.
Pour l'outil de cintrage j'en avait deux mais c'est celui-ci qui a fait l'affaire:
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8621
Je vends des canalisations de frein n'ayant jamais servi...:diabolo:
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8622
Nombre de messages : 904
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptyVen 27 Mar - 8:00
Perso j'ai acheté ce modèle
C'est un excellent compromis qualité/prix pour les canalisations rigides
Attention il existe des empreintes à la norme DIN et à la norme SAE
https://www.amazon.fr/Vigor-Dudgeonni%C3%A8re-diam%C3%A8tre-pi%C3%A8ce-v4416/dp/B01B5GJ6KW
Bon pour le cuivre, le cupronickel (ce que j'ai mis sur mon auto) et l'acier (dans ce cas, je pense qu'il vaudra mieux mettre l'outil dans un étau pour le maintenir et pouvoir visser l'empreinte car le manche est un peu court pour un effet levier suffisant)
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptyVen 27 Mar - 11:48
J'utilise cette malette de chez KS TOOL
1900 CSS restauration - Page 10 Ks_too10
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptyDim 29 Mar - 8:50
C'est au tour des frein arrières: il faut d'abord mettre les flasques en place en démontant les arbres de roue (provisoires)
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8623
Ensuite je m'occupe des cylindres de roues. Pas trouvés en neuf dans cette dimension mais les cylindres et pistons une fois microbillés sont en bon état donc je change simplement les coupelles.
Mais problème, les neuves sont légèrement différentes à l'intérieur et la pièce qui permet au ressort de plaquer les coupelles vient appuyer sur les bords et non dans le fond de la coupelle. Un petit coup de tour et le diamètre est réduit.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8624
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8625
Je monte les pistons avec du lubrifiant spécial ATE
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8626
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8627
Voila le cylindre assemblé. Les caches poussières sont métalliques, ils ont existé aussi en caoutchouc mais je n'en ai pas. Et du coup les pistons ne sont pas retenus, il faut les attacher pour ne pas qu'ils tombent!
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8628
Voila en place sur le flasque après avoir monté le système du frein à main dessus.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8629
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8630
Je monte le système de rattrapage de jeu à l'opposé, puis les garnitures. Pas facile car les ressorts rentrent dans les trous d'accrochages à la perpendiculaire...
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8631
Les mâchoires sont presque en place. A noter qu'il faut garder les fils de fer pour ne pas que les cylindres tombent...
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8632
Puis il faut enclencher les extrémités des mâchoires dans les encoches et écarter avec un tournevis pour couper et enlever les fils de fer de retenue.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8633
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8634
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8635
Il ne reste plus qu'à centrer les garnitures avec l'outil magique.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8636
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptyDim 29 Mar - 9:28
Pour terminer il faut monter les tambours. Et j'ai reçu les roulements d'arbres de roue aussi je vais monter les arbres définitifs car si j'enlève le moyeu de roue à rayon je peux encore fixer les jantes tôles.
Je commence par démonter les arbres sur l'ancien pont de ma voiture qui n'est pas en bon état.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8637
Et la qu'est ce que je vois: des cylindres de roue avec des caches poussières caoutchouc! Mais il est trop tard et avec le confinement difficile d'avoir ces caches poussières. Donc je vais laisser mes cylindres de roue rénovés qui ont d'ailleurs fonctionné à merveille sur la 1900 Berline.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8638
Je rénove les arbres de roues et monte les roulements neufs
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8639
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8640
Une fois les nouveaux arbres de roue mis en place, je ne résiste pas au plaisir de mettre un moyeu puis une jante Boranni  Cool
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8641
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8642
Par contre je ne suis pas très satisfait de l'aspect extérieur des tambours de frein.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8643
Il y a ceux qui étaient sur le pont d'origine. Une foi microbillés ils sont parfaits.
A propos de ces tambours (idem pour l'avant) il sont en aluminium moulé autour d'une frette en acier pour la surface de freinage. Celle-ci n'est pas très épaisse et il faut éviter les réalésages. Les surfaces étant correctes et pas de faux rond, je n'y ai pas touché.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8644
Un coup de vernis cuit au four et je mets tout en place.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8645
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptyDim 29 Mar - 11:33
Top, comme toujours. Et passionnant à lire et à regarder.
J'espère que j'aurais l'occasion de voir cette voiture.
Confiné, je me dit que suis capable de monter te voir avec ma 2000 T quand nous aurons retrouvé notre liberté ...
On dirait que quelqu'un à roulé la voiture posée sur ses tambours Rolling Eyes
Je n'aime pas la tête ces vis au pas spécifique et à la rondelle imperdable. Tu as lu ma mésaventure avec de telles vis ?
Je te rassure, les pistons ne tiennent pas mieux avec des caches poussières en caoutchoucs Wink
Fais bien attention à ne pas remonter les arbres de roues du mauvais coté. Les pas de vis ne sont pas les même (j'dis ça parce que j'ai fait la connerie sur la 2600 ...)
J'adore tes jantes !!!!!! bounce bounce bounce
Nombre de messages : 4676
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptyDim 29 Mar - 13:05
Une simple petite précision : les frettes à l'intérieur des tambours ne sont pas en acier, mais en fonte .
C'est une question de coéfficent de dilatation et de frottement .
Bon dimanche
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptyDim 29 Mar - 14:11
Je ne me souviens plus de ton aventure avec ces vis. Moi j'ai choisi de ne pas trop y toucher vu que je n'en avait pas en rab...
Pour les arbres de roue pas de problèmes les vis qui fixent le moyeu Rudge sont au pas à droite des deux cotés (et freinées, mais ce sera pour plus tard)
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptyDim 29 Mar - 14:13
Tu as tout à fait raison Alain. Merci d'avoir apporté cette correction. C'est un forum sérieux ici. study
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptyDim 29 Mar - 14:27
Là voici :
La balade était magique. Suivre Alain et son Spider vitaminé sur les contres-forts de la Saint Victoire était génial :
1900 CSS restauration - Page 10 Img_0017
1900 CSS restauration - Page 10 Img_0018
Et puis d'un coup, la vue au bout de mon capot a changée :
1900 CSS restauration - Page 10 Img_0019
Arrivée à l'entrée du village de Puyloubier, j'entends un petit bruit à l'arrière gauche. 100 m plus loin, le bruit de ferraille devient très inquiétant.
Avec Alain, nous avons bien choisi le parking pour regarder le problème.  Very Happy
1900 CSS restauration - Page 10 Img_0020
Un coup de cric pour lever la roue : Y a un truc qui frotte violemment dans le tambour ! Malheureusement, même si le coffre d'Alain était bien équipé, nous n'avions pas les outils pour démonter le tambour. J'ai eu beau desserre les mâchoires au maximum, rien à faire.
J'ai pris congé d'Alain qui a rejoint le convoi et j'ai appelé mon assistance.
15 mn plus tard la voiture était prise en charge.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_0021
Et à peine une heure après l'incident, j'étais de nouveau à la maison.
Fait chier, j'ai loupé une bonne partie de cette superbe balade ainsi que le "café" qu'Alain avait mis dans son coffre.
Bon j'avale rapidement quelques pates et je fille dans le garage pour ouvrir ce tambour : je vais y découvrir quelque chose de bien vilain .
Je vous tiens au courant...
A l'ouverture du tambour, 1 petite vis et un petit cylindre sont tombés.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_0022
J'ai immédiatement reconnu ces pièces qui appartiennent au mécanisme de frein à main.
Dans le tambour, il y a un peu de limaille :
1900 CSS restauration - Page 10 Img_0023
2 vis sur 4 de la plaque de fermeture du mécanisme de frein à main sont manquantes (où est la 4 ème vis ?) :
Les pièces tombées se sont logées entre le tambour et le grand flasque de fermeture. Ca a bien un frotté :
1900 CSS restauration - Page 10 Img_0025
La vis est OK, mais le petit cylindre a morflé :
1900 CSS restauration - Page 10 Img_0026
Un petit coup de lime. Ce n'est pas parfait mais bien suffisant compte-tenu de la fonction de cette pièce :
1900 CSS restauration - Page 10 Img_0027
Pourquoi ça a merdé ?
Les vis ont un pas spécial. C'est du Girling ...
Je ne les ai pas changé pour cette raison.
Il y a une rondelle frein prisonnière sous la tête de chacune d'elle :
1900 CSS restauration - Page 10 Img_0028
Ces rondelles ne jouent plus leur rôle (les 2 vis restantes étaient complètement dévissées aussi).
En tapotant sur les tambours, la 4èmes vis est tombée thumleft
J'ai fait sauter les rondelles, je les ai remplacées par des rondelles coniques neuves.
J'ai ré-assemblé le mécanisme de frein à main que j'ai re-graissé (quand on tire sur le câble de frein à main 1 on écarte les tambours 2).
1900 CSS restauration - Page 10 Img_0029
J'ai dégraissé vis et trous et j'ai mis du frein filet moyen.
J'ai tout nettoyé, passé un coup d'Acétone sur le tambour et tout remonté.
Ca roule de nouveau !!!
Vous en pensez quoi ? J'attends que la roue droite fasse la même chose ou je vérifie aussi ce coté ? Very Happy
claude24
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Bravo   1900 CSS restauration - Page 10 EmptyDim 29 Mar - 14:55
Bravo
C est passionnant
J ai hâtes de pouvoir attaquer la rénovation de ma guilietta, en vous lisant
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptyDim 29 Mar - 16:41
Merci Serge,
Par contre je n'ai jamais eu ce problème avec ma 2000 T
Peut-être avais-tu mal serré ces vis :diabolo:
Cependant, à l'occasion je vais remonter les vis au frein filet. salut
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptyDim 29 Mar - 16:44
C'est une sage précaution car, il y a beaucoup de vibrations lors de la mise en action des garnitures .
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptyDim 29 Mar - 17:57
Peut-être, les 8 ???
Les vis sont assez grosses (du 4 ou du 5 mm) et mes bras sont très petits Very Happy
D'ailleurs, dans le genre je serre pas assez, je te raconterais ma dernière mésaventure un de ses jours ...
biscione76
biscione76
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptyLun 30 Mar - 16:32
touring a écrit:
Bonjour Serge
C'est l'outil officiel Alfa Romeo pour régler et équerrer les garnitures des 1900, 2000, 2600, Giulietta, et Giulia. Pièce rare qu'un ami met à ma disposition à chaque fois que j'en ai besoin cheers
Nb: tu peux m'appeler quand tu veux
1900 CSS restauration - Page 10 Imgp1214
extrait du catalogue d'outillage alfa romeo (1966)
heureux sont ceux qui ont pu récupéré les fonds d'atelier !
alain
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptyVen 3 Avr - 21:32
Voici quelques pièces préparées pour être montée quand ce sera le moment.
Les moyeux pour les Boranni.
Microbillage, primaire phosphatant pour les parties non peintes afin d'éviter qu'elles rouillent avant le montage et finition en noir mat.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8646
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8647
Et une dédicace pour Serge: le bouchon de vidange du pont AR. Deux philosophies s'affrontent :diabolo:
Pas de rubis incrusté ni de peinture rouge dans le creux car au microbillage j'ai découvert un estampillage  Shocked
Ce sera donc un simple brunissage. bounce
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8648
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8649
Je n'ai toujours pas mon moteur, il est lui aussi confiné mais ça fait plusieurs années  affraid
Comme j'ai le carter inférieur je pensais le microbiller aussi. Mais il est en magnésium et de plus ne rentre pas vraiment dans ma cabine de sablage.
De plus le magnésium s'oxyde et pourri, il doit être traité. j'ai trouvé une boite à coté de Reims, Technofinish, spécialisée dans ce traitement je leur enverrai le carter dès que possible. Un petit doute cependant le carter a été réparé avec du bicomposant, pas sûr que ça tienne. scratch
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8710
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8711
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8712
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptySam 4 Avr - 6:37
T'aurais pu peindre les lettres en rouge : Franchement, tu négliges les détails ...
Tu vas pouvoir te rattraper sur le bouchon du carter d'huile, il a l'air d'avoir du potentiel !
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptySam 4 Avr - 19:44
Autre préparation l'arbre de transmission:
Les joints cardans sont spécifiques et comme je n'ai pas confiance dans les refabrications je garde les anciens qui sont en très bon état après nettoyage. J'avais fait de même sur la Ti Super ça ne m'a jamais causé de problèmes.
J'ai repéré chaque cage par rapport aux lettres qui se trouvent sur le croisillon.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8713
Voila le tout monté il s'agit du palier central: beaucoup plus compliqué que sur les Alfa d'après
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8714
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8715
Il faut arrêter les vis par fil de fer.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8716
En parlant de vis, celles qui tiennent les cages sont spécifiques: pas faciles à trouver. J'ai repris les anciennes après examen minutieux qui s’avère utile affraid
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8718
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptySam 4 Avr - 19:51
Et comment tu as fait pour celle-ci ?
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptySam 4 Avr - 20:47
J'en ai quelques unes d'avance, sur une transmission de berline et une de spider 2000 T
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 10 EmptySam 4 Avr - 20:49
Il y a aussi des parties ou je suis moins à l'aise, c'est ce qui concerne la carrosserie et particulière ment tout ce qui est joints et ajustage des pièces de garniture. Le petit défaut peu gâcher l'impression générale.
J'ai du faire retailler des vitres de porte car les miennes étaient trop rayées.
J'ai monté les rails que j'ai refaits et fait cadmier.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8650
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8651
Ensuite montage des vitres et lèves vitres dans les portes avec les glissières garnies de feutre. La je n'ai pas de photos mais j'y reviendrai.
Il n'y a pas de tour de vitre donc il faut monter un joint spécifique sur la partie supérieure de l'ouverture de porte.
Voici son profil, il tient dans un rail en alu que j'ai figuré en rouge.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8719
Le rail fait le tour de l'ouverture depuis le montant de pare-brise jusqu'à l'arrière de la porte.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8720
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8721
Montage à blanc car ces rails ne sont pas en très bon état et il faut redresser. Pour ce faire j'ai confectionné un petit outil qui me permet de redresser les bords et de plaquer le rail comme il faut.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8722
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8723
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8724
Ensuite redémontage du rail pour un nettoyage microbillage et polissage sommaire.
Je remet le rail en place sur le tour de porte en insérant une bande de mastic.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8725
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8726
Montage du profilé caoutchouc. Je n'ai pas trouvé de meilleur outil que le tournevis.
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8727
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8728
Voila le résultat. Le joint recouvre le rail, c'est pour ça que je n'ai pas insisté au polissage  Wink
1900 CSS restauration - Page 10 Img_8729
J'ai posé un film plastique sur la carrosserie pour éviter les accidents sur la peinture. Il y aura sans doute des traces d’adhésif à enlever par la suite Confused
Page 10 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
» Restauration de jardin
» Restauration LT35 sur Forum Auto
» L'exposition universelle de 1900 et l'horlogerie
» restauration fauteuil
