 1900 CSS restauration
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 927
1900 CSS restauration - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration    1900 CSS restauration - Page 11 EmptySam 4 Avr - 21:35
Bonsoir juste une petite technique (utilisée en aviation) pour les vis qui se dévissent ,si la tête le permet ,  faire un petit trou traversant et relier ainsi deux vis par un fil de fer avec une pince à tresser ainsi elles seront "immobilisées"... Wink
ctrop Wink
Nombre de messages : 548
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyVen 17 Avr - 20:43
Ce soir c'est mécanisme de lève vitre.
Ceux ci ont été refaits et après avoir glissé mes nouvelles vitres dans les coulisses je les monte sur les portes en insérant les roulettes dans les rails (pas assez de mains pour des photos)
Quand tout est monté je vérifie le fonctionnement.
J'avais prévu une butée pour régler le point bas de la vitre
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8730
Par contre en haut je n'ai rien prévu, ne sachant pas trop la position des bras et la place dont j'allai disposer.
A l'origine les butées se faisaient par des arrêt soudés sur les engrnages: pas top et non réglable.
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8731
J'ai donc repéré la position haute et j'ai confectionné une butée réglable que je vais fixer sur le bras.
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8732
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8733
Voila le résultat, la butée est bien efficace et ne gène rien.
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8734
J'ai aussi isolé la tringle d'ouverture de porte avec de la gaine thermo épaisse
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8735
Voila c'est provisoirement monté car il va falloir affiner les réglages d'inclinaison de vitre par les coulisses et aussi améliorer les lèche-vitres.
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8736
A la fin il y a aussi un raidisseur à installer: c'est une corde à piano avec un tendeur qui traverse la porte en diagonale. Par contre le tendeur est un peu ruiné, je vais en trouver un en inox dans un site d’accastillage.
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8737
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8738
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyMar 21 Avr - 21:01
Petit tour vers la face avant de la voiture.
Les phares n'ont pas l'enjoliveur. Le cercle chromé qu'on voit sert à assembler le verre , la parabole et le bol qui constituent le bloc phare maintenu dans le logement par une vis dans le fond.
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8652
Il faut donc mettre 4 agrafes que je n'ai pas. Mais heureusement par la communauté des propriétaires de 1900 j'ai pu avoir des photos. Donc j'en ai reproduit 2x4 à partir d'un acier qui fait un peu ressort, mais suffisamment malléable pour reproduire la forme
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8810
1900 CSS restauration - Page 11 Img_6110
1900 CSS restauration - Page 11 Img_6112
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8811
Voila les agraphes posées, avec des rivets pop affraid, c'est pas trop d'époque mais il n'y a pas beaucoup de place et c'est toujours mieux que les vis à tole. A l'origine les agrafes sont rivetées avant que le bol extérieur soit fixé à l'aile.
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8812
Voila les agrafes avec le phare monté, puis avec l'enjoliveur extérieur
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8813
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8814
Au passage quelques photos du porte ampoule et de l'ampoule qui est un modèle spécial: c’est d'origine. Ici pas question de monter une optique de Lada avec une ampoule H4 comme j'ai l'habitude de faire  bounce  bounce
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8815
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8816
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8817
J'ai monté aussi les clignotants/feux de position. Pièces d'origine évidement, surtout le cabochon en plastique, de marque Carello.
Les goujons de fixation, pris dans l'alpax du socle, sont remplacés par des vis traversantes en inox. Le joint blanc est refabriqué mais pas aussi bien que l'ancien. Tant pis, je n'ai pas le choix.
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8739
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8740
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8741
Pour fixer derrière c'est pas facile, heureusement j'ai des écrous adaptés.
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8742
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8743
Je trouvais que le joint en caoutchouc autour des moustaches chromées était trop gros. J'en ai du plus petit dans mes réserves, je vais donc le changer. J'en profite pour traiter les goujons et leurs soudures au Rustol. Pour tenir le joint une goute de colle cyano de temps en temps et c'est parfait.
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8744
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8819
Voila c'est fini pour le devant.
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8818
Par contre il y a les protections dans l'aile à mettre.
D'abord un peu de cire à corps creux pour protéger les fixations (rivets et vis)
Puis installation des tôles munies du joint snap-on qui n'est pas vraiment conforme à l'original mais qui remplis mieux les espaces libres et est beaucoup plus facile à poser. Sans parler d'une bien meilleure tenue dans le temps.
A remarquer les trappes pour accéder aux clignotants et l'évidement percé pour pouvoir accéder à la vis de fixation du phare. Pour le démonter et surtout pour le règler  Wink
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8820
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8822
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8821
Bertonalfa
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyMar 21 Avr - 22:28
Bonsoir Yves,
superbe restauration, bravo !
et surtout merci de faire profiter, perso je n'ai jamais eu ce courage  Very Happy
Juste un truc qui me fait flipper :
l'autocollant que tu as posé sur la carrosserie pour la protéger, j'en avais acheté du spécial aussi pour la resto de ma 1750,
sauf qu'après plus de 6 mois, Ah bah ça s'enlevait bien, sauf que toute la colle était restée sur la peinture Mad
Et à enlever je te cause pas du résultat ...
Franck
Nombre de messages : 3140
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyMer 22 Avr - 5:19
Salut Yves,
J'ai un gros doute.
Faut-il vraiment faire rouler cette voiture ou la mettre dans ton salon avec des glaces au sol ? lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Elle est trop neuve !
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyMer 22 Avr - 6:36
Tu connais ma philosophie Bruno, ce sont des autoMobiles donc ça roule rambo rambo je dirais même par tout temps.
Pas de salon, d'ailleurs j'ai hâte d'aller la salir (un petit peu...) bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyMer 22 Avr - 6:43
Bertonalfa a écrit:
Bonsoir Yves,
Franck
Merci Frank.
J'ai déja constaté qu'il restait des traces de colle Rolling Eyes je vais en enlever le maximum dès que j'ai terminé un endroit. Mais autour du compartiment moteur je vais attendre encore...
J'ai un bon nettoyant vraiment neutre pour la peinture de chez 3M
Et puis au final il faudra une séance de polish salut
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyMer 22 Avr - 7:30
C'est vrai que tu es maso. :diabolo:
Faire rouler une Alfasud dans la neige du Monte Carlo, tu as statistiquement 100% de chance d'attraper de la rouille alors que tu n'as que peu de chance d'être malade du Coronavirus... Boulet
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyMer 22 Avr - 9:31
Bravo pour cette restauration faite dans les règles de l'art, du coup il ne reste plus qu'à installer les roues 🤗
Petite question, le gros logo Alfa, que vous avez dans votre garage 😍. Ou est-ce que vous l'avez acheté ?
J'aimerai avoir le même comme décoration.
Cordialement Julien
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyMer 22 Avr - 11:33
C'est superbe !
Bravo Yves.
Concernant tes joins snap-on, ils vont très bien.
Peut-être peux-tu donner quelques coups de cutter bien propres et réguliers sur les petits rayons pour améliorer le placage ?
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyMer 22 Avr - 11:46
Cordialement Julien
Oui je l'ai acheté dans une concession qui fermait dans les années 80. Avec un gros lots de pièces dont je me suis débarassé par la suite et que j'aurais bien aimé avoir encore: carrosserie de berlines Giulia et 1750, Alfetta et Alfasud  Mad
Elle à servi pendant une dizaine sur le stand du CARF à rétromobile, Louis Chrétien  Sad  avait refait l'éclairage intérieur.
On en trouve aujourd'hui chez les marchands à plus de 2000€
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyMer 22 Avr - 11:49
C'est superbe !
Bravo Yves.
Merci Serge,
J'y ai pensé pour la découpe, mais j'attends d'être sûr de mon montage et aussi que le CC se mette en place.
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyMer 22 Avr - 11:50
[quote="giuliasuper"][quote="touring"]
:diabolo: :diabolo: :diabolo:
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyMer 22 Avr - 12:36
Je vais donc attendre qu'une concession alfa ferme boutique pour le récupérer lol!
jean-marie33
jean-marie33
Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyMer 22 Avr - 13:21
Bravo pour ce travail méticuleux et pour le résultat !
nielman
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyMer 22 Avr - 19:40
Tres bel ouvrage Yves
pepe
pepe
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Sujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyJeu 23 Avr - 6:51
Bonjour Julien,
Petite aparté dans le sujet très intéressant au demeurant.
J'ai vu une enseigne Alfa de ce type en vente dans la dernière bourse rétro de  AUCH. C'était un pro qui la vendait, une double face lumineuse, je n'ai pas demandé le prix. Je dois pouvoir me procurer les coordonnées de ce vendeur.
J'ai moi même acheté dans une autre bourse une des face de ce type d'enseigne qui était un peu abîmé pour une centaine d’euros, je l'ai posée sur un contreplaqué épais et éclairé avec de la led.
1900 CSS restauration - Page 11 Enseig10
1900 CSS restauration - Page 11 Enseig11
Christian
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyJeu 23 Avr - 20:33
On ne parle pas exactement de la même chose, ce sont des enseignes modernes
Mais pour les enseignes ALFA ROMEO MILANO c'est beaucoup plus difficile à trouver. study
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyJeu 23 Avr - 21:03
Ce soir c'est les avertisseurs sonores. De marque Magneti Marelli ils ne fonctionnent pas quand je les alimente: de toute façon il faut une révision.
Séance démontage:
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8745
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8823
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8824
Ou la la... il y a beaucoup de pièces: plus de 50 d'après la nomenclature
On microbille tout, puis peinture ou brunissage pour protéger toutes ces pièces
1900 CSS restauration - Page 11 Averti10
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8825
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8826
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8827
Voila c'est remonté.
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8828
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8829
Mais, au fait, pourquoi il ne fonctionnait pas? J'ai oublié de montrer le primordial pour ce type d'avertisseur.
Je profite du démontage du deuxième (qui est en meilleur état) pour vous l'expliquer. Il y a des vis platinées qui ontendance à s'oxyder à la longue et donc le contact ne se fait plus. Il faut passer un coup de papier 600 entre les vis en les écartant avec un tournevis. Et hop les deux avertisseurs fonctionnent normalement maintenant.  cheers  cheers
Le son n'est pas extraordinaire mais d'époque. :siffle:  :siffle:
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8830
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyVen 24 Avr - 4:07
J'ai restauré les avertisseurs Bosch d'époque, pour mon ami Olivier . La technologie est très voisine avec le même système de contact , qui est souvent en cause .
Le son est effectivement très daté mais, il y a la possibilité de le régler avec la vis à l'arrière , qui agit sur la distance de vibration de la membrane .
Après quelques essais on obtient un son plus harmonieux .
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyVen 24 Avr - 5:39
Oui, et je me demande si cette vis de réglage existe sur ce modèle.
Est-ce celle que l'on voit à l'arrière ?
Est-ce l'ensemble 27, 28,29 et 30.
Ce réglage est très efficace.
Une fois le klaxon de la la 2000 T (je n'en ai qu'un) restauré, il avait un son parfait.
Un membre d'Alfa BB se posait des questions sur le fonctionnement, alors je l'ai déposé de la voiture et ouvert pour lui montrer. A passage, j'ai touché à la vis de réglage, qui est doté de petits crans.
Au remontage, une catastrophe : un son de merde !
Je n'aurais jamais du toucher au réglage d'usine.
Quelques coups de vis plus trad, tout va bien et le klaxon a de nouveau une belle sonorité qui ne dénote pas avec les voitures d'aujourd'hui et très puissante.
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyVen 24 Avr - 6:56
La vis de réglage, c'est celle-ci, qui joue sur la tension du ressort de rappel des vis platinées.
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8831
Mais on peut jouer aussi sur la vibration de la membrane (légèrement...) en comprimant plus ou moins l'entretoise en caoutchouc C par la vis A et ensuite bien bloquer le tout par la contrevis B.
Pour le règler il vaut mieux un casque anti bruit :diabolo:
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8832
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyVen 24 Avr - 7:02
Very Happy Very Happy Very Happy
Tu connais la fréquence d'un klaxon de voiture ?
Ce doit être normalisée cette chose là.
Il y a des applications sur smartphone qui permettent de lire la fréquence. Ça doit permettre une réglage tiptop.
Nombre de messages : 1783
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyVen 24 Avr - 7:13
Que dire ? SÉBÔ .... thumleft
MessageSujet: Re: 1900 CSS restauration   1900 CSS restauration - Page 11 EmptyVen 24 Avr - 19:41
En ce moment pas de gros chantier sur la voiture, en fait il reste pas mal de bricoles et je m'en occupe au fur et a mesure.
Par exemple le tableau de bord. Je n'ai pas encore de quoi remonter le compte tours et le tachymètre mais j'ai 4 plus petits indicateurs dont je peux m'occuper.
Mise en pièces des boitiers mais je vais éviter de toucher à l'instrument de mesure proprement dit.
Pas trop de restauration à faire: simplement sur deux boitiers les vis de fixation sont désserties, les tours de cadrans sont un peu piqués il faut les repeindre en noir satiné. Les fonds de cadrans sont plutôt correct à part la jauge d'essence qui est un peu piqué mais comme ça se voit pratiquement pas je ne vais surtout pas y toucher à cause de l'écriture Alfa Romeo Veglia.
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8911
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8910
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8912
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8914
Une fois les boitiers nettoyés au microbillage, je brase les deux vis desserties (délicat, il ne faut pas insister avec le flambard!)
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8915
Peinture des cercles en noir satiné
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8916
puis peinture des boitiers à la peinture zinc
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8919
J'essaye de nettoyer un peu les aiguilles, pas facile, résultat moyen mais je n'ose pas remettre de la peinture de peur de changer le poids de l'aiguille et ainsi fausser les mesures
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8917
Je nettoie aussi les verres qui sont bombés (attention de ne pas les laisser tomber)
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8918
Séquence remontage de la température d'huile:
L'appareil dans son boitier
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8920
Puis le fond noir du cadran (ils sont tous en bon état)
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8921
Puis le plexi avec les graduations
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8922
Ensuite le cercle noir
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8923
Et finalement le verre bombé maintenu par le cercle de fermeture
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8924
Voila 4 beaux cadrans
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8925
Vus de dos
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8926
Je les mets en place sur le tableau de bord
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8927
1900 CSS restauration - Page 11 Img_8928
Et je vais ranger le tout précieusement car j'attends les gros compteurs (ou plutôt les fonds de compteur) et des voyants neufs que j'ai commandé chez AFRA depuis décembre  Evil or Very Mad
Page 11 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivant
» Restauration de jardin
» Restauration LT35 sur Forum Auto
» L'exposition universelle de 1900 et l'horlogerie
» restauration fauteuil
