Le Deal du moment : -37%
PHILIPS Viva Collection Extracteur de Jus HR1889/70
119.99 €
 sieges duetto
amaranto 39
Nombre de messages : 235
sieges duetto Empty
MessageSujet: sieges duetto   sieges duetto EmptyVen 1 Déc 2017 - 8:23
Bonjour à tous
Comment démonter les 2 "équerres"
qui commande l'inclinaison du dossier?
j'ai enlevé les 2 écrous de chaque cotés
par l'intérieur et les 2 caches à l'extérieur...
et après ???
Merci pour votre aide
CDT
Claude
Duetto32
Nombre de messages : 112
sieges duetto Empty
MessageSujet: Re: sieges duetto   sieges duetto EmptySam 2 Déc 2017 - 16:10
après avoir enlevé les caches latéraux, il te faut passer dans le 1er trou sous la mollette d'inclinaison du dossier (flèche bleue sur photo)
une clé allen de 5 ou 6 (je ne me souviens plus) et ensuite dévisser la vis (tu la vois dépasser derrière à l'intérieur).
Tu dois incliner le siège (tourner avec la mollette) complétement vers l'avant pour accéder à l'empreinte, par contre mets du dégrippant et utilise une clé en bon état
car si tu te loupes en abimant la tête = gros souci Sad .
Tu as ensuite la barre de liaison carrée qui solidarise les deux mécanismes qui est juste emboitée, un coup de marteau et c'est bon.sieges duetto Dsc02410
Si cela peut t'être utile, j'avais fait un sujet sur la réfection des sièges de mon Duetto http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t16777-refection-siege-duetto
Jean marc
Nombre de messages : 768
sieges duetto Empty
MessageSujet: Re: sieges duetto   sieges duetto EmptyDim 9 Sep 2018 - 6:12
pour ne pas encombrer le forum avec un post sur le même thème, je me permets de questionner en réponse à ce message.
Comme il y a les sièges de coda longa avec arrière du dossier souple et arrière du dossier rigide, y a-t-il une "règle", un moment bascule sur la chaîne de montage ?
Ou bien les deux montes ont-elles coexisté ?
Ou bien différences duetto 1600, junior 1300, 1750 ?
En fouillant sur Duetto Register et en excluant les montes exotiques, il semblerait que :
- le 1300 junior et le 1750 soient montés avec dossier rigide dès le départ, en 1968 ;
- sur duetto, la monte souple avec le bandeau en haut semble avoir été utilisée qu'en 1966 et encore au début...
Dossier souple : Photo Duetto32  Wink
Dossier rigide : Duettoregister.com
sieges duetto 16715810
Et encore ne parlons pas du système de basculement...
http://www.vrc66.org
Duetto32
sieges duetto Empty
MessageSujet: Re: sieges duetto   sieges duetto EmptyLun 10 Sep 2018 - 7:46
pour info mon Duetto est de janvier 1967.
Jean-marc
sieges duetto Empty
MessageSujet: Re: sieges duetto   sieges duetto EmptyLun 10 Sep 2018 - 9:08
peux-tu me confirmer que l'arrière de ton sièges est souple ?
Je n'ai de Duetto sous la main.
C'est pour savoir si j'ai bien compris les différences.
D'ailleurs la molette latérale est d'origine dès 1967 ?
Duetto32
sieges duetto Empty
MessageSujet: Re: sieges duetto   sieges duetto EmptyLun 10 Sep 2018 - 10:11
Bonjour Claude,
la photo du siège beige est celle de mon Duetto avant restauration, l'autre photo est celle du siège refait (j'ai changé la couleur).
Par contre la partie rectangulaire du dossier de siège est une plaque d'Isorel (je l'appelle comme cela) sur laquelle est collé le vinyle.
Cette plaque vient rentrer de chaque coté dans une rainure.
Je pense donc que ma version est la rigide et la photo que tu as posté est la version souple (sous toute réserve, n'en ayant jamais vu).
sieges duetto Photo010
photo du dossier avant collage des rabats.
CDLT Jean marc
sieges duetto Empty
sieges duetto
» Embases tournantes sieges C et P
» clips fixation sieges
» vend sieges en cuir gris vito classe V
» Ajouter des sieges AV et AR au lieu de la banquette AV
» Housse de siege GoreTex Home made ...
