 Monter un relais sur la bobine d'allumage
lllaurent
lllaurent
Nombre de messages : 195
Monter un relais sur la bobine d'allumage Empty
MessageSujet: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptyMar 5 Déc - 15:12
Je souhaite monter un relais avant ma bobine.
Il m'avait semblé voir un sujet dessus et Je viens de faire des recherches multiples mais je ne trouve pas.
Quelqu’un aurait-il un schéma et une référence de relais ?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 4634
MessageSujet: Re: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptyMar 5 Déc - 16:12
Bonjour Laurent,
C'est tout simple .
- Il faut :
- Approvisionner un relais 4 broches ,30 A ,avec fusible incorporé ( 3 €50 en moyenne ) ,
- Choisir une place pour sa fixation, proche de la bobine ,
- Tirer un câble de 2,5 mm 2 depuis le pôle positif de la batterie et le relier à la borne 30 du relais , avec une cosse isolée , sertie ou mieux soudée à l'étain ,
- Déposer le câble qui est sur le pôle positif de la bobine et le relier , avec une cosse à la borne 85 du relais,
- Relier la borne 86 du relais , à la masse avec un câble de 1, 5 mm 2,
- Relier la borne 87 du relais , avec un câble de 2,5 mm2 , au pôle positif de la bobine .
Il ne reste plus qu'à mettre le contact et le relais se colle . En coupant il doit tomber immédiatement . Si ce n'est pas le cas, c'est que le barillet de commande est en défaut d'isolement entre les divers plots et que de la limaille de cuivre permet un passage de courant . Un relais se colle avec quelques volts seulement et il faut une coupure franche pour qu'il tombe .
lllaurent
lllaurent
MessageSujet: Re: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptyMar 5 Déc - 17:17
Merci beaucoup Alain.
Je m'y colle ce week-end.
Nombre de messages : 6338
MessageSujet: Re: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptyMar 5 Déc - 20:20
Je viens de rajouter ce post dans le "petit sommaire". Ce sera plus simple à trouver pour le prochain.
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17416-petit-sommaire-des-principales-questions-type-105
lllaurent
lllaurent
MessageSujet: Re: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptyDim 10 Déc - 19:08
Je m'y suis mis.
J'ai acheté un relais (enfin 2, je suis prudent).
Monter un relais sur la bobine d'allumage 51omxx11
Avec les explications d'Alain l'installation est un jeux d'enfant.
Je mets le contact, j'entends bien le relais qui s'enclenche.
Plusieurs essais, concluants.
Je démarre sans problème.
Je coupe le contact et .......le moteur continue à tourner comme une horloge Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Un détail a dû m'échapper.
Je recommencerai à tête reposée en testant avec le relais de réserve.
MessageSujet: Re: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptyLun 11 Déc - 8:48
Salut Laurent,
Pendant que ton moteur tourne, après coupure à la clé, débranches la borne 85 . Si il s'arrête, c'est que tu as une différence de potentiel résiduelle provenant du barillet .
trèfle
Nombre de messages : 166
MessageSujet: Re: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptyMer 13 Déc - 16:24
J'ai exactement le même problème; j'ai changé récemment le Neiman (parce qu'il était fatigué!) mais le phénomène subsiste. Je suis donc revenu aux branchements d'origine.
J'ai effectué la manipulation préconisée par Alain: en débranchant la borne 85 le moteur s'arrête.
J'ai laissé le montage avec le relais au cas où une solution apparaîtrait.
Question  Question
MessageSujet: Re: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptyMer 13 Déc - 16:28
et en testant la bobine du relais sans les bornes 30 et 87 de reliée cela donne quoi?
avez vous mesuré avec un multimetre la tension en sortie du neiman?
trèfle
MessageSujet: Re: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptyMer 13 Déc - 16:42
Je testerai la semaine prochaine car la voiture est chez le mécanicien (révision de la direction).
Merci pour le retour.
Rolling Eyes Rolling Eyes
Cophi
Cophi
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptyMar 26 Déc - 22:27
Je consulte bien souvent le forum et remercie tous ceux qui ont pu éclairer ma lanterne  Very Happy .
Cette fois-ci, c'est peut-être moi qui vais pouvoir aider ceux qui, comme moi, ont vu leur moteur continuer de tourner après avoir coupé le contact.
L'explication d'Alain est parfaite mais, dans certains cas, le + qui arrive à la bobine est aussi relié au + après contact de tout le circuit. Dans le cas de mon Bertone 2000, le marron qui sort du Neiman rejoint, sur la boite à fusibles, le Vert qui va à la bobine .
Ce qui fait que, lors de la coupure du contact, l'alternateur envoie du courant qui passe par le témoin de charge et continue d'alimenter la bobine du relai :batman Twisted Evil . Dans mon cas, j'ai mesuré 4,8 V.
Il m'a suffit de tirer un fil tout neuf jusqu'au 85 du relais. Mais je l'ai branché au Neiman sous le fil rouge. Je précise que mon Neiman est tout neuf et en parfait état.
Ce contact est complètement isolé du reste et m'a permis une coupure immédiate du moteur cheers .
Pour les malheureux qui auraient un Neiman qui n'assume pas correctement cette fonction, il suffira de commander le + après contact général par un autre relai, afin de séparer complètement l'alimentation de la bobine d'allumage du reste du circuit.
J'espère avoir été clair et, à cette occasion, avoir pu rendre service.
Bonne fin d'année à tous,
Philippe
trèfle
MessageSujet: Re: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptyJeu 28 Déc - 6:04
Très intéressant cette découverte...Merci beaucoup, en tous cas, je vais essayer de tester mais peu à peu car je suis assez ignorant en électricité Question
Je constatais sur mon Bertone 1600, que la coupure du moteur se produisait en serrant le frein à main, c'est-à-dire quand le voyant s'allumait au tableau de bord, je suppose donc que le courant passait par là? au lieu du témoin de charge??
Juju1750
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptySam 25 Jan - 15:20
Petite question sur le retour a la masse du relais. Un fil de 1,5mm2 partant du relais pris sur une des vis qui tient la bobine en place sur la carrosserie est il suffisant?
Ou tire un fil de 2,5mm2 faisant le chemin inverse de celui provenant du + de la batterie jusqu'à la prise de masse de la batterie est il une meilleur solution ?
Merci d'avance pour vos retours.
Cophi
Cophi
MessageSujet: Re: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptyDim 26 Jan - 8:09
On peut prendre une masse partout sur la carrosserie, même sur la vis de fixation du relais lui-même.
Philippe
Joel A
Nombre de messages : 428
MessageSujet: Re: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptyDim 26 Jan - 9:06
quel est l'avantage donné par l'installation d'un relais? Plus d'intensité donc plus d'énergie à l'étincelle?
Juju1750
MessageSujet: Re: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptyDim 26 Jan - 9:37
Oui, et le relais ne sert qu'à ferme le circuit, la bobine étant directement relié à la batterie, c'est d'autant mieux si tu as une bobine haut rendement et le circuit contact et puissance sont séparés.
MessageSujet: Re: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptyLun 27 Jan - 12:58
Bonjour Julien,
La plupart des montages possèdent le positif alimenté par la clé et pas par la batterie .
A quoi sert un relais de puissance si il est monté après le récepteur ?
Juju1750
MessageSujet: Re: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptyLun 27 Jan - 15:48
Bonjour Alain,
Je doit mettre mal exprimé le montage est celui que tu preconises. La clé déclenche le relais qui permet à la bobine d'être alimente directement par la batterie. Donc pour moi le circuit de puissance est bien sépare du Niemann qui est le circuit de commande...dans mon vocabulaire qui n'est peut être pas le bon, corrigé moi si nécessaire
Joel A
MessageSujet: Re: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptyLun 27 Jan - 17:01
si je comprends bien:
la bobine du relais doit être alimentée à travers le neiman
et le + qui vient sur le contact du relais doit venir de la batterie directement
si c'est ça il faut un fusible qui protège cette ligne directe. S'il y a un fusible intégré dans le relais, il faut savoir ce qu'il protège
MessageSujet: Re: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptyMar 28 Jan - 17:39
Bonsoir Joël ,
La bobine du relais est alimentée par la clé , borne 85 . La sortie bobine est reliée à la masse , borne 86 ; La puissance de la batterie est reliée à la borne 30 , a travers un fusible 15 A . La sortie puissance, borne 87 va bers le positif de la bobine .
Afin de ne pas avoir de retour , lors de la coupure du moteur , par la lampe témoin de la dynamo , il faut que le contact de la clé ne soit pas commun avec l'excitation de cette dernière . Sinon, le relais ne tombe pas . Le faible courant de la lampe ( positif ) suffit à le maintenir colé .
BenXV
BenXV
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptyDim 3 Mai - 15:55
Bonjour messieurs !
Je remonte un post pour une question en rapport avec le sujet :
Je viens de monter un relai sur ma bobine d'allumage. La voiture démarre à merveille, tourne vraiment mieux qu'avant, par contre j'ai constaté une augmentation du régime de ralenti à chaud, maintenant de l'ordre de 1400 tours/min alors qu'il était avant dans les 1000 tours/min
Ça ne me semble pas complétement fou puisque l'etincelle est meilleure. Mais avez-vous constaté une chose similaire ?
Je ne vais pas le laisser comme ça ne vous inquiétez pas Smile mais ça m'intéressait de savoir si vous aviez constaté une chose similaire.
Merci !
Juju1750
MessageSujet: Re: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptyLun 4 Mai - 6:22
Bonjour ben,
J'avais mis un relais sur la bobine mais aussi une bobine haute tension et l'allumage électronique, et oui j'avais un ralenti plus élevé. Après j'ai entrepris la rénovation des carbu...donc forcément reprise de tous les réglages.
BenXV
BenXV
MessageSujet: Re: Monter un relais sur la bobine d'allumage   Monter un relais sur la bobine d'allumage EmptyLun 4 Mai - 8:05
Merci Juju1750 !  Maintenant je suis sûr que c'est normal ! 😁
» bobine d allumage
» Question après installation d'un module d'allumage
» bobine bosch 2204211007
» bobine t 150
» Systèmes défensifs contre les mammifères ravageurs
