 question differentiel
question differentiel Empty
MessageSujet: question differentiel   question differentiel EmptyMer 6 Déc - 14:15
petite question le glissement limité sur nos 2000,
tant qu'a travailler sur mon train arriere j'ai jeter un oeil a mon lsd (jamais fait depuis que j'ai la voiture)
j'ai mesuré les empilements des disques de frictions des deux coté et j'obtient une difference de 1/10mm entre les deux
je sais que l'important c'est la mesure totale de l'empilement complet mais est-ce que cette difference a une influence importante quand au verrouillage d'une roue plutot qu'une autre?
question accessoire, quelqu'un aurait un manuel de réparation spécifique au différentiel a glissement limité?
a plus
Nombre de messages : 3140
MessageSujet: Re: question differentiel   question differentiel EmptyMer 6 Déc - 17:20
Bonjour Bruno,
Non aucune influence.
Pas de manuel spécifique. C'est pas mal expliqué dans la RTA de la 75
MessageSujet: Re: question differentiel   question differentiel EmptyVen 8 Déc - 19:31
merci bruno j'ai trouver les bonnes docs
sinon l'ecrou cannelé du nez de pont est un pas normal ou inversé,
je me suis fait une douille et meme a la clef a choc il ne bouge pas?
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: question differentiel   question differentiel EmptyVen 8 Déc - 20:30
Pas normal.
La rondelle frein doit encore freiner l'écrou.
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Différentiel   question differentiel EmptySam 9 Déc - 17:26
Salut Bruno,
Comme le souligne Serge, une fois le frein débloqué, l'écrou vient tout seul . Les précontraintes ont disparu depuis longtemps et , avec un petit burin , un marteau léger, il suffit d'un coup sur l'écrou pour qu'il se desserre , sans effort .
En début d'année, avec Serge nous avons refait trois ponts. Un pour son spider 2000 Touring, un pour son Duetto 1750 et un pour mon spider 101 Veloce . J'en ai un ne cours sur l'établi ...
J'ai plus de temps à préparer l'intervention , qu'à la réaliser avec lui .
Si tu dois remplacer tes roulements, achète - les chez un marchand ,mais pas chez nos fournisseurs habituels . Ceux qu'ils nous proposent sont de provenance " inconnue " . Chez 123 Roulements il y a des Timken made in Germany , avec des cotes très rigoureuses , correspondant à celles d'origine FAG . Le prix est voisin , mais la qualité est différente . A ce niveau c'est important.
J'en ai trouvé trois sur quatre . Celui postérieur du pignon conique , n'était pas disponible , alors j'ai pris celui de RR . Il a fallu ajuster le jeu pour être dans les normes atelier d'époque .
Après quoi il te reste à appliquer les précontraintes , à la fois coté différentiel et coté pignon conique . Nous y sommes parvenus sans grande difficulté , mais avec de la patience .
Je ne doute pas que tu maitrises le sujet , mais si tu as une question , ne te gènes surtout pas .
Cordialement.
MessageSujet: Re: question differentiel   question differentiel EmptySam 9 Déc - 17:27
c'est bon c'est venu.
il m'a fallu deux mesures de persuasion forte, (petard et oxyacetylene) mais l'ecrou est sortie.
j'ai pu finir par démonter le pignon et m'apercevoir que je n'avais pas la grosse rondelle qui se place derriere le joint spi.
le joint spi a déjà du être changer il était souple et il y a deux série de matage dans l’écrou.
je sent bien qu'il a ete resserer a la clef a choc.
quelqu'un en aurais une dans son stock?
sinon après un premier nettoyage (je ne change pas les roulement je ne fait que controler, je suis pas equiper pour plus)
après remontage, le contrôle de la précharge du pignon est correcte:
en utilisant la technique de PS70 et d'alain:
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17936-refection-du-pont-type-101-et-105?highlight=pont
j’obtiens un poids de 640G, soit 12.8cm.kg au poil
merci alain pour tes conseils. je vais allez regarder chez 123 roulement
MessageSujet: Re: question differentiel   question differentiel EmptySam 9 Déc - 18:47
Top !
La méthode de la bouteille marche super bien.
Si tu en as, n'hésite pas à vérifier le jeu entre couronne et pignon conique avec du plastigauge.
Pour la rondelle / plaque je regarde, mais j'en doute.
MessageSujet: Re: question differentiel   question differentiel EmptySam 9 Déc - 20:20
c'est ce qui est prevu, ainsi qu'un passage a la sanguine pour voir l'empreinte du pignon sur la couronne.
c'est cool merci
MessageSujet: Re: question differentiel   question differentiel EmptySam 9 Déc - 20:23
C'est quoi cette chose ? La sanguine ?
MessageSujet: Re: question differentiel   question differentiel EmptySam 9 Déc - 21:29
c'est une poudre/ pate de marquage, a appliquer(dans mon cas) sur la couronne, et qui me permettra de prendre l'empreinte de la zone de pression du pignon sur la couronne. et en fonction du résultat de savoir si tout est a sa place.
question differentiel Tech17-ja01illa
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=657372
bon entre nous je sais deja que mon pignon et ma couronne sont bien usés, ils me le chantent assez fort a partir de 100km/h
mais qui sait, je vais peut etre m'apercevoir que c'est parce qu'il sont mal alignés.
MessageSujet: Re: question differentiel   question differentiel EmptyDim 10 Déc - 8:46
Bonjour Bruno,
Un couple usé qui chante n'est pas rattrapable par expérience.
Et par expérience toujours je ne ne modifie jamais les côtés de réglage d'un pont qui ne fait pas de bruit.
En général c'est pire après même bien réglé, car le couple a travaillé dans une autre zone.
Ceci n'engage que moi...
MessageSujet: Re: question differentiel   question differentiel EmptyDim 10 Déc - 20:15
Merci Bruno pour les explications et le lien.
Et tu l'achètes où cette poudre/pate ?
MessageSujet: Re: question differentiel   question differentiel EmptyLun 11 Déc - 13:15
la sanguine doit pouvoir se trouver chez les grossites en outillage.
pour mon test, je pense que je vais directement attaquer a la gouache ou la peinture a l'huile pour que cela seche moins vite.
MessageSujet: Re: question differentiel   question differentiel EmptyMer 28 Fév - 16:21
salut a tous
petit complément sur la mesure du jeu interdentaire de nos pont
j'ai fait deux type de mesure, a la peinture et au comparateur en suivant la méthode alfa( sur un axe passant par le centre du pignon, le point de mesure a 4.5cm)
pour rappel
j'ai mon pont qui fait du bruit un peu dans tout les sens (il siffle , il claque, bref il est fatiguer)
je précise de suite je n'ai pas les outils pour ni pris le temps de contrôler la position de mon pignon.
premier essais de mesure a la peinture:
question differentiel 20180111
question differentiel 20180110
comme on peut le voir les marques dans la peinture sont a l’extérieur, ce qui indique que j'ai un jeu incorrect, ma couronne est trop loin du pignon.
question differentiel 20180112
mais bonne nouvelle, bien au centre de la dent: mon pignon est ne semble pas trop mal placé par rapport à là ou il devrait être (sans outils je peux pas être plus précis  Embarassed )
j'ai confirmer cette mesure avec la methode alfa, ou j’obtiens 0.90mm au comparateur. la norme étant de 0.15 a 0.25.
j'ai donc sorti le feuillard, et rajouté 1/10mm coté trompette pour commencer a rapprocher la couronne.
je n'ai par contre enlevé que 0.05 mm en rectifiant la rondelle coté opposé pour garder une marge de sécurité
nouvelle mesure a la peinture
question differentiel 20180113
question differentiel 20180114
on ne la voie pas très bien mais la marque est maintenant centrée (pas mis assez de contrainte pour bien imprimer la marque)
nouvelle mesure au comparateur: 0.28mm. on se rapproche fortement mais je suis encore au delà du jeu max.
j'ai également mesuré la précontrainte totale et j'avais une valeur de 23cm/kg (18 a 24cm/kg RTA)
je suis proche du max et comme j'ai une valeur de précontrainte de mon pignon seul (12cm/Kg) proche de la valeur basse,
j'en ai conclu que mes roulements de couronnes sont "un peu" trop serré.
j'ai donc de la marge pour réduire encore ma cale derrière le roulement coté pont (ce qui réduira la précontrainte et décaler encore un peu ma couronne)
après plusieurs démontage et rectification de la cale voila le résultat:
question differentiel 20180210
la mesure au comparateur me donne: 0.22mm. Je suis donc dans les clous.
au final, après quelques heure a jouer avec les feuillards ou rectifier les cales existante: j'ai obtenu
précontrainte pignon seul: 14.5cm/kg
précontrainte totale: 20.3cm/Kg
jeu interdentaire: 0.22mm.
après un remontage complet et mise en huile, le pont tourne de manière douce, sans point dur et ne cogne plus quand on joue avec le jeu.
voila pour ma petite contribution
» Question Maison - Emission du 10/06/07
» Question Maison - Emission du 06/05/07
» Question Maison - Emission du 07/05/08
» Question de costume d'halloween???
» Question Maison - Emission du 27/10/07
