 refection d'un relais de direction
pepe
pepe
Nombre de messages : 265
refection d'un relais de direction Empty
MessageSujet: refection d'un relais de direction   refection d'un relais de direction EmptyMer 20 Déc - 13:12
Tout est dans le titre avez vous déjà refait un relais de de direction avec le kit que commercialise nos fournisseurs préférés (l'axe les 2 rondelles friction et le boulon)
Je viens de m'essayer à extraire une des 2 bague intérieure en frappant avec  un douille au bon diametre;refection d'un relais de direction P1050010
Voici le résultatrefection d'un relais de direction P1050011
en frappant avec une massette de 1Kg, ça n'as pas bougé du tout Twisted Evil .
Je suis preneur de vos retour d'expériences Cool  en attendant je vais aller chez un copain pour essayer à la presse.
MessageSujet: Re: refection d'un relais de direction   refection d'un relais de direction EmptyMer 20 Déc - 13:16
parce qu'il faut les faire sortir dans l'autre sens. il y a une butée (si je dis pas de connerie) a l’intérieur du relais de direction.
pepe
pepe
MessageSujet: Re: refection d'un relais de direction   refection d'un relais de direction EmptyMer 20 Déc - 13:34
J'ai bien essayé dans l'autre sens avec un chasse goupille peut être un peu trop petit ça n'a pas bougé non plus. Merci ton info qui parait tout à fait logique Cool . On m'a dit qu'une fois les bagues en place il faut les aléser au diamètre qui va bien. Si vous avez déjà pratiqué merci de vos retour d'expérience.
doublarbre58
doublarbre58
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: refection d'un relais de direction   refection d'un relais de direction EmptyMer 20 Déc - 13:53
Bonjour, effectivement un fois montées il faut réaléser les nouvelles bagues. il y a environs 2 ans j'ai fais faire la dépose et la pose des bagues par un atelier de mécanique  coût de la MO 70€, depuis tous va bien.
pepe
pepe
MessageSujet: Re: refection d'un relais de direction   refection d'un relais de direction EmptyJeu 21 Déc - 10:06
Il y a effectivement une gorge qui arrête la bague. Il faut donc la sortir à l'envers en frappant de l’intérieur vers l’extérieur. La difficulté est que même avec un gros chasse goupille ça ne sort pas. La bonne méthode pour démonter ces bagues c'est la scie Idea
- un trait de scie tout du long on s’arrête avant de voir des marques à l'interieur
.refection d'un relais de direction 2017-112
- Un petit coup de papier à poncer pour enlever les éventuelles bavures
- Un peu de graisse et remise en place des nouvelles bagues au marteau anti vibration
L'ancien axe rentre sans problème et sans jeux, le nouveau il faut forcer un peu pour qu'il rentre.
Il reste à souder le nouvel axe sur la biellette.
Duetto
Duetto
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: refection d'un relais de direction   refection d'un relais de direction EmptyVen 22 Déc - 8:43
Personnellement j'ai préféré acheter un relais neuf sur roulement à bille, car entre le prix du kit de réfection et le passage chez l'ajusteur pour le mettre à la cote... Maintenant si tu connais un bon ajusteur il peut te le refaire sans acheter le kit, il faut voir combien il te prend.
Thierry
pepe
pepe
MessageSujet: Re: refection d'un relais de direction   refection d'un relais de direction EmptyVen 22 Déc - 19:35
Je pense qu'il n y aura pas de remise à la cote. L'ancien axe à du jeu sur les bagues, le nouveau rentre avec un jeu "gras" sur la 1° bague et force au passage de la 2°.Mais Lorsqu’il est complètement  en place il force un peu mais je peux le tourner à la main (je ne l'ai pas encore soudé sur la biellette). je vais graisser abondamment et l'axe va faire sa place tout seul sur la bague. Je vais en profiter au passage pour mettre un graisseur sur le corps du relais Cool .
J'aurais aimé avoir un peu plus de retour d’expérience pour savoir si tout le monde est passé par la case ajustage Question
» Cherche relais de direction LT 35 1990
» jeu dans la direction
» Relais TOTAL : Fiche technique LT
» crémaillère de direction
» En vue d'une journée de soutien au Relais de Kergonaric
