 Capote "Duetto"
Nombre de messages : 6341
Capote "Duetto" Empty
MessageSujet: Capote "Duetto"   Capote "Duetto" EmptyMar 26 Déc - 18:12
Je viens de changer la capote du "Duetto", alors je vous joins quelques photos.
je sais que ça servira au moins à l'un d'entre nous  Wink
Le démontage est très simple, pas besoin d'explication.
Juste cette photo, pour montrer comment se fixe la baguette qui maintient la capote à l'arrière. 6 vis.
Capote "Duetto" Img_3211
Si vous souhaitez démonter l'armature, il y a 3 vis par coté, sans oublier les 2 gros ressorts :
Capote "Duetto" Img_3212
Une fois l'armature repeinte :
Capote "Duetto" Img_3213
Pour fixer les joints de vitre horizontaux, j'ai utilisé des vis à têtes plates et des écrous :
Capote "Duetto" Img_3321
Capote "Duetto" Img_3322
Ne pas mettre le joint verticale pour le moment.
Pour bien faire les choses, il faut commencer par coller sur la baguette arrière, la grande jupe qui recouvre la zone où se range la capote :
Bien repérer le milieu de la jupe (il suffit de la plier en 2 - ne pas se fier au passage du tunnel de transmission, il n'est pas centré sur la caisse)
Capote "Duetto" Img_3410
Pour la baguette, il suffit de mesurer :
Capote "Duetto" Img_3411
Puis on colle et on découpe ce qui dépasse :
Capote "Duetto" Img_3412
Capote "Duetto" Img_3413
Capote "Duetto" Img_3414
Capote "Duetto" Img_3415
Il faut faire de même avec les petites jupes des cotés :
Capote "Duetto" Img_3416
Capote "Duetto" Img_3417
Maintenant, attaquons nous à la capote :
Il faut fixer l'arrière de la capote sur la baguette arrière :
Le centre de la capote est repéré par une découpe sur le rebord à coller :
Capote "Duetto" Img_3418
Mettre de la colle à l'intérieur de la baguette :
Capote "Duetto" Img_3419
Puis sur la capote. Nous viendrons la coller sur la baguette juste au niveau de la couture :
Capote "Duetto" Img_3420
Une petite cuillère est l'outil idéal :
Capote "Duetto" Img_3421
Découper ce qui dépasse :
Capote "Duetto" Img_3422
Capote "Duetto" Img_3423
La caquette AV a été démontée de l'armature (2 vis) - Il faut coller la capote dessus. Toujours le même principe, bien repérer les centres :
Capote "Duetto" Img_3424
Capote "Duetto" Img_3425
Capote "Duetto" Img_3426
On se retrouve donc avec un ensemble capote, casquette avant, baguette de fixation arrière et jupes
On positionne l'ensemble sur l'armature.
Capote "Duetto" Img_3428
Ceux qui suivent ont compris que pour fixer la baguette arrière, il faut se glisser sous les jupes (...) Pas de photos en conséquence.
Capote "Duetto" Img_3429
Avant de refixer la casquette AV, ne pas oublier de glisser la vis de fixation dans le cable de tension
Capote "Duetto" Img_3427
Ce cable passe ensuite dans un passage sur l'armature :
Capote "Duetto" Img_3430
Capote "Duetto" Img_3431
Capote fermée, on peut maintenant coller les cotés :
Capote "Duetto" Img_3432
Puis coller la capote sur les arches :
Capote "Duetto" Img_3433
Les jupes se fixent à la caisse par des boutons pressions, mais aussi par une petite vis et cuvette :
Capote "Duetto" Img_3434
Le joint de casquette avant se visse :
Capote "Duetto" Img_3435
Et voilà, c'est fini ! :
Capote "Duetto" Img_3436
Demain je ferai quelques photos en extérieur. Le résultat est parfait (l'ondulation au centre de la lunette arrière disparaitra dès le premier rayon de soleil. La capote en tissu Pinifarina est très élégante.
Pour l'ensemble démontage, peinture, remontage, j'ai bien passé 3 demi journées.
Pour le collage, j'utilise de la colle Néoprène que j'achète chez Leroy Merlin (colle nez de marche), elle est parfaite.
MessageSujet: Re: Capote "Duetto"   Capote "Duetto" EmptyMer 27 Déc - 12:29
cheers cheers
top thumleft
c'est sur que çà va me servir !!!
merci Serge !
a+
Nombre de messages : 768
MessageSujet: Re: Capote "Duetto"   Capote "Duetto" EmptyMer 27 Déc - 16:08
A moi aussi !
http://www.vrc66.org
Nombre de messages : 470
MessageSujet: Re: Capote "Duetto"   Capote "Duetto" EmptyVen 29 Déc - 7:20
Et un tuto de plus, merci à toi !
Cela me rappelle le changement de la capote de mon spider (j'avais également posté un tuto à l'époque si cela intéresse les propriétaires de spider S3/S4).
MessageSujet: Re: Capote "Duetto"   Capote "Duetto" EmptyVen 29 Déc - 8:34
Oui et d'ailleurs, j'ai mis ces tutos (sur capotes S1, S2, S3 et S4) dans le "petit sommaire" :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17416-petit-sommaire-des-principales-questions-type-105
MessageSujet: Re: Capote "Duetto"   Capote "Duetto" EmptyVen 29 Déc - 9:49
Bien joué thumright
Duetto32
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Capote "Duetto"   Capote "Duetto" EmptyMar 16 Jan - 16:49
Bravo serge,
cela me servira quand je déciderai de remplacer la mienne qui est morte.
Peux tu me dire où tu as acheté ta capote? apparemment tu n'as eu aucuns soucis coté taille et elle semble bien tendu.
Tu n'as pas de problème pour la fermer?.
J'ai vu sur un site qui vends des capotes (le comptoir du cabriolet) qu'il y avait deux largeurs pour les duetto.
Jean marc
MessageSujet: Re: Capote "Duetto"   Capote "Duetto" EmptyMar 16 Jan - 17:09
Bonsoir Jean Marc,
J'ai acheté la capote chez Elvezio Esposito :
https://www.elvezio.com/it/alfa-romeo/alfa-romeo-spider-duetto-osso-di-seppia/interni-alfa-romeo-spider-duetto-osso-di-seppia/capote-tela-pininfarina-alfa-romeo-duetto-osso-seppia.html
Je n'ai aucun problème pour la fermer, mais je n'ai pas changé le joint entre le pare brise et la capote. Parfois, les nouveaux joints sont durs et rendent la fermeture plus difficile.
MessageSujet: Re: Capote "Duetto"   Capote "Duetto" EmptyDim 28 Jan - 21:50
Qui a dit que les spiders n'étaient pas étanches ?
Capote "Duetto" Img_3721
Capote "Duetto" Img_3722
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: Capote "Duetto"   Capote "Duetto" EmptyLun 29 Jan - 6:14
moi !!!!! Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Capote "Duetto"   Capote "Duetto" EmptyLun 29 Jan - 8:17
tu triche aussi tu n'a pas posté de photos l'intérieur après ... Laughing Laughing
mais j'ai toute confiance en cette magnifique capote !!!
Duetto32
MessageSujet: Re: Capote "Duetto"   Capote "Duetto" EmptyMar 30 Jan - 18:47
Courageux,
moi mon Duetto, c'est comme un Gremlins, incompatible avec l'eau lol!
Pas envie qu'il devienne un monstre Evil or Very Mad
Jean marc
MessageSujet: Re: Capote "Duetto"   Capote "Duetto" EmptyMar 30 Jan - 19:01
affraid
Quand je pense que je ne sors que quand il fait beau et en faisant suivre une housse...
Courageux, effectivement !
Après tu as raison, c'est fait pour s'en servir...
cX
JEJE0221
JEJE0221
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: Capote "Duetto"   Capote "Duetto" EmptyMer 21 Fév - 14:28
Capote "Duetto"
» je capote ...
» Avec ou sans capote (track day)
» Caille qui capote
» question sur "la capote"
» soucis casse tube intérieur de la capote
