 Remise en place d'un moteur AR548 dans une 1750 S1
Enzo2728
Enzo2728
Nombre de messages : 298
Remise en place d'un moteur AR548 dans une 1750 S1 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Remise en place d'un moteur AR548 dans une 1750 S1   Remise en place d'un moteur AR548 dans une 1750 S1 - Page 2 EmptyLun 29 Jan - 11:22
Merci Serge, je suis bien tenté par cette solution de réparation aussi !
J'ai cherché ta pate magique sur le net, je n'en ai trouvé que sur un site. Te souviens-tu où tu l'avais achetée ? Il en existe bien d'autres marques, mais je préfère acheter un produit ... éprouvé !
Mathieu
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: Remise en place d'un moteur AR548 dans une 1750 S1   Remise en place d'un moteur AR548 dans une 1750 S1 - Page 2 EmptyLun 29 Jan - 12:37
Je l'ai achetée chez un marchand de produits de bricolage bien connu dans la région : Quincaillerie Aixoise.
Toute autre marque (un peu connue toutefois)devrait convenir. J'en ai déjà vu chez Leroy Rama ou Casto Merlin. Il faut vérifier la température de fonctionnement. De mémoire les pattes "Alu" résistent à 120°C.
Nombre de messages : 902
MessageSujet: Re: Remise en place d'un moteur AR548 dans une 1750 S1   Remise en place d'un moteur AR548 dans une 1750 S1 - Page 2 EmptyLun 29 Jan - 14:00
Bonjour Mathieu,
Es-tu sur de ton collecteur d'admission sur le 1750 S1? Je pense qu'il était réservé au 1600 et 1300 sans réservoir de LR
Pour moi c'est celui que tu as en réserve qui correspond au 1750
En tous cas c'est celui qui figure sur les synoptiques du 1750 et perso c'est celui que j'ai sur le mien
Enzo2728
Enzo2728
MessageSujet: Re: Remise en place d'un moteur AR548 dans une 1750 S1   Remise en place d'un moteur AR548 dans une 1750 S1 - Page 2 EmptyMar 30 Jan - 8:44
Tu as raison Dominique, j'ai regardé les éclatés de la revue technique, et la pipe d'admission représentée est bien celle avec le calorstat sous couvercle vissé. Ca tombe bien, cela résout mon problème ! Même si j'aurais bien aimé essayer la réparation avec la pate de Serge ... je le ferai peut-être pour m'amuser si j'ai un peu de temps !
Nombre de messages : 1650
MessageSujet: Re: Remise en place d'un moteur AR548 dans une 1750 S1   Remise en place d'un moteur AR548 dans une 1750 S1 - Page 2 EmptyMar 30 Jan - 10:03
Je ne sais pas ce que Serge utilise comme pâte. C'est certainement très bien.
Personnellement j'utilise du JB Weld.
Ca donne des résultats étonnants et c'est d'une résistance incroyable.
Remise en place d'un moteur AR548 dans une 1750 S1 - Page 2 J_b_we10
J'ai fait un essai de "modernisation" de culasse.
Remise en place d'un moteur AR548 dans une 1750 S1 - Page 2 Pict0012
Pour tester la solidité j'ai fait cet essai.
Pendue pendant 8 jours sur ce petit oeil greffé. Ca n'a jamais bougé.
Résiste à des températures jusqu'à 300°C
Remise en place d'un moteur AR548 dans une 1750 S1 - Page 2 Pict0013
J'ai réparé des tas de trucs avec ça et pas seulement dans le domaine automobile (tuyaux hydrauliques sous pression par exemple) et ça tient.
Je serais plus restrictif par contre en ce qui concerne l'usinage tel que taraudage par exemple. Là certes on peut tarauder et visser mais pas vraiment serrer, sinon ça finit par s'effriter.
MessageSujet: Re: Remise en place d'un moteur AR548 dans une 1750 S1   Remise en place d'un moteur AR548 dans une 1750 S1 - Page 2 EmptyMer 31 Jan - 6:01
Jean Pierre a raison ce produit est super.
Les Ricains l'adorent et réparent n'importe quoi avec :
Nombre de messages : 470
MessageSujet: Re: Remise en place d'un moteur AR548 dans une 1750 S1   Remise en place d'un moteur AR548 dans une 1750 S1 - Page 2 EmptyMer 31 Jan - 13:15
Merci pour la référence, je note , ça peut toujours servir thumleft
» Quelle est votre place préférée dans l'avion ?
» Culture des Chayottes
» position couchage siege arrière coté passagé
» Gaelik réorganise sa cuisine suite travaux
» remise en place des aiguilles
