| Découpe laser | |
| Sujet: Découpe laser Dim 21 Jan - 8:11 | |
| Bonjour à tous, Un ami à moi, sur Alfa BB, restaure une 2000 T. Il lui manque le lettrage Alfa Romeo sur le coffre : L'idée serait de reproduire le mien en découpe laser. Connaissez vous une bonne adresse par cela ? Pensez-vous que la reproduction puisse se faire sur la simple base d'un scan de mon lettrage ? Serge | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Découpe laser Dim 21 Jan - 8:47 | |
| Et pourquoi pas avec une imprimante 3D ? Alain | |
sprint49 Alfiste
Nombre de messages : 848 Age : 55 Localisation : Angers (49) Date d'inscription : 05/12/2005
| Sujet: Re: Découpe laser Dim 21 Jan - 8:51 | |
| Bonjour Serge Une découpe laser se fait à partir d’un ficher 2D genre Autocad, Step etc... Donc en premier créer le plan au bon fichier - c’est le plus long et difficile - puis demander des devis à des entreprises de métallurgie. Après il faut voir la série ! Je connais 2 boîtes sur le 49. Laurent | |
| Sujet: Re: Découpe laser Dim 21 Jan - 11:37 | |
| il a en a des boites qui font çà sur le net, le problème c'est les tétine pour la fixation .. pour le fichier 2D c'est plutôt simple, si j'arrive à être un peu tranquille cet aprèm je te fait une ébauche. le plus dur sera de trouvé la bonne police d'écriture. une autre piste serais d'utilisé un scanner 3D, c'est un super gadget qui relève n'importe quel forme en 3D pour ensuite le transposé sur l'ordi en vu de le réimprimé .. ou mieux de l'imprimé en inversé pour faire une moule .... https://www.makershop.fr/scanners-3d/11-3d-sense-cubify.html a+ | |
sprint49 Alfiste
| Sujet: Re: Découpe laser Dim 21 Jan - 11:54 | |
| Si ce n’Est pas un problème de faire un fichier 2D c’est super car les tétons peuvent se remplacer avec des goujons en cuivre si le lettrage est en inox. Je ne sais pas comment ça réagit avec un alliage d’aluminium. | |
| Sujet: Re: Découpe laser Dim 21 Jan - 12:51 | |
| Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Je souhaite que la pièce soit en acier qui sera chromé par la suite. Il sera très facile d'y braser des goujons avant chromage.
L'idée est de scanner sur une imprimante le lettrage actuel et de se vernir du scan comme d'un calque sur lequel il doit être facile de refaire les contours en 2D.
Malheureusement, je n'ai aucun logiciel de dessin. Rémi, sur quoi tu bosses ?
Au pire je fais ça comme je fais mes autocollant, sur PowerPoint, mais je ne sais pas si le fichier obtenu peut être exploité.
PS : top le truc du scan 3D | |
| Sujet: Re: Découpe laser Dim 21 Jan - 13:26 | |
| Découper ça en inox et souder 2 vis pour la fixation n’est pas difficile
Par contre 1 - il faut un fichier exploitable, format .dwg ou .dxf dans mon cas 2- les bords seront vifs, il faudra donc les biseauter avant polissage
Avec une découpe directement dans de l’inox, on peut économiser la phase chromage | |
| Sujet: Re: Découpe laser Dim 21 Jan - 16:00 | |
| serge, j ais le temps tout de suite mais ce soir je te fait une ébauche .dwg | |
| Sujet: Re: Découpe laser Dim 21 Jan - 16:06 | |
| Salut Rémi,
Le problème c'est que je ne peux pas t'envoyer de scan car le lettrage est sur l'auto, chez le carrossier. | |
| Sujet: Re: Découpe laser Dim 21 Jan - 16:50 | |
| c est pour cela quz je te disait ebauche ... in faudra ajuster la taille .. | |
odbld Alfiste
| Sujet: Re: Découpe laser Lun 22 Jan - 17:37 | |
| bonsoir je crois avoir vu une refabrication de ce lettrage a padoue chez afra pour une somme autour des cent trente euros de plus elle etait de bonne facture cdt olivier | |
| Sujet: Re: Découpe laser Lun 22 Jan - 20:39 | |
| Merci pour l'info. Je ne trouve rien sur leur site. Je vais leur poser la question par mail. | |
odbld Alfiste
| Sujet: Re: Découpe laser Lun 22 Jan - 21:22 | |
| bonsoir dans la rubrique stemmi 2000touring | |
| Sujet: Re: Découpe laser Lun 22 Jan - 22:45 | |
| P... l'image était tellement petite que je suis passé à coté sans le voir.
Merci !
J'vais quand même leur demander si la pièce est dispo. | |
toitoinaulot Alfiste
Nombre de messages : 639 Age : 37 Localisation : Louviers 27 Date d'inscription : 01/03/2016
| Sujet: Re: Découpe laser Mer 24 Jan - 10:29 | |
| Salut Serge, j'ai un peu travaillé avec des boite de découpe laser. Certains sont équipé de machine de mesure laser qui scan les pièces pour controler les pièces de fab. Il y a peut être moyen de faire scanner ton lettrage. ils auront par la suite le fichier au bon format. Sinon, si besoin je connais une boite qui fait du scan 3D mais je ne suis pas certain qu'il est possible par la suite d'en extraire un plan 2d. Pour ce qui est de la soudure sur l'inox, tu pourra par la suite braser à l'argent, c'est du déjà fait et c'est très costaud. car pour refaire un 2d conforme à l'origine, tu risque de t'amuser même sur la base d'un scan. A Antoine | |
| Sujet: Re: Découpe laser Mer 24 Jan - 11:57 | |
| sinon il y avait la solution du moule + coulage Alu ..
https://www.youtube.com/watch?v=8FZSpbyhvLE
un ébavurage + polissage et bingo ..
enfin ça doit pas être aussi simple .. | |
odbld Alfiste
| Sujet: Re: Découpe laser Mer 24 Jan - 18:35 | |
| [url=https://servimg.com/view/19511536/133] [/ur bonsoir serge sinon j avais fait ca pour mon beau pere une plaque de laiton avec une scie electrique a maquette la lame est ronde est peu couper jusque 3 a 4 mm le laiton est tendre apres tu as le chromage | |
| Sujet: Re: Découpe laser Sam 27 Jan - 18:08 | |
| Merci à tous pour vos réponses.
Plus besoin de quoi que ce soit, vu que la pièce se trouve chez diverses fournisseurs.
Mais je garde précieusement toutes vos idées :
Pas con le truc de la scie à maquette et du laiton, Antoine, il me semblait bien que tu avais écrit quelque part sur le forum que tu avais un peu d'expérience en découpe laser : Bon à savoir, Rémi, je garde aussi l'idée du moulage sable alu mais pour des pièces plus grosses et moins esthétiques : comme mon palier alu de dynamo cassé qu'il serait simple de reproduire afin de restaurer cette dynamo (ça se vend cher ces choses là ...)
Merci encore à tous !
Serge
| Sujet: Re: Découpe laser Dim 18 Nov - 19:00 | |
| Bonjour à tous, J'ai un autre besoin en découpe laser. Le problème : Les Alfa Romeo type 102 et 106 (2000 et 2600) sont équipées de soupapes dont la queue est plus grosse que sur les types 105. 10 mm pour la 2000 10 mm (échappement) et 9,5 mm (admission) pour la 2600 Il est assez difficile de trouver des pastilles pour régler les jeux aux soupapes. Pour remédier à ce problème, je souhaite remplacer la pastille par une étoile qui vient se mettre à l'intérieur du poussoir en ce centrant sur le diamètre intérieur du poussoir. Une fois l'étoile découpée au laser (ce doit être très facile) il suffit d'ajuster l'épaisseur sur une rectifieuse plane. Voici un des schémats pour vous donner une idée de la chose (2 versions) Nous pourrions partir d'une simple rondelle plane au diamètre interne du poussoir, mais la forme en étoile permet de gagner en poids (on doit même pouvoir réduire le nombre de bras à 3). Il faudrait découper cela dans un acier très dur, des idées ? Je suis preneur de tout bons tuyaux concernant la découpe laser. Salut ! | |
| Sujet: Re: Découpe laser | |
| Découpe laser | |
