 Une poulie bien belle et légère !
Nombre de messages : 4958
MessageSujet: Une poulie bien belle et légère !   Dim 28 Jan - 16:37
Alain (A2F 83) a fait tourner une poulie en alu pour la pompe à eau de son spider giulietta 1600.
Comme ce n'était pas assez léger, il a fait quelques trous.
A final moins de 300 g (298,4 g pour être précis).
Un petit coup de presse pour mettre cette belle poulie sur une pompe à eau neuve :
Pour ne pas trop enfoncer la poulie, j'ai gardé une marge de 2 mm en insérant des petites rondelles. Cette petite marge permettra de bien régler la poulie une fois sur la voiture.
Un coup de vernis haute température sur l'ensemble pour protéger l'alu et assurer un nettoyage plus efficace :
Un passage rapide au four à 100°C et voici une très belle pompe à eau dont la poulie, légère, permettra au moteur d'employer sa puissance à autre chose qu'à faire tourner une poulie en fonte beaucoup trop lourde.
Alain, tu peux passer quand tu veux pour récupérer ton oeuvre d'art  Wink
Nombre de messages : 969
MessageSujet: Re: Une poulie bien belle et légère !   Dim 28 Jan - 16:53
Superbe !!
Nombre de messages : 2005
MessageSujet: Re: Une poulie bien belle et légère !   Dim 28 Jan - 17:32
ça donne des idées blackeye
demain je poste des photos du bricolage d'aujourd'hui
MessageSujet: Re: Une poulie bien belle et légère !   Dim 28 Jan - 17:38
et pour être plus discret, pourquoi ne pas l'anodiser en noir .. Very Happy
https://restom.net/kit-d-anodisation-de-l-aluminium/817-restom-anodi-kit-1422347711.html
Nombre de messages : 4019
MessageSujet: Re: Une poulie bien belle et légère !   Dim 28 Jan - 18:37
Merci Serge , je passerai avec le prosseco pour bien lubrifier les roulements .
MessageSujet: Re: Une poulie bien belle et légère !   Dim 28 Jan - 20:23
Pas con. Ils vendent vraiment tout chez Restom. Very Happy
Starskeye
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: Une poulie bien belle et légère !   Lun 29 Jan - 14:54
Elle pèse combien celle d'origine? C'est propre en tout cas!
MessageSujet: Re: Une poulie bien belle et légère !   Lun 29 Jan - 17:23
La poulie d'origine en fonte, pèse 820 gr . La réduction de la masse tournante est de 2/3 , pratiquement . J'aurai pu faire mieux et, j'en ai dessiné une autre, dont la masse sera de 200 gr environ.
MessageSujet: Re: Une poulie bien belle et légère !   Sam 17 Fév - 19:21
Aujourd'hui, petit tour chez Alain pour monter sa nouvelle pompe à eau.
Tout été préparé, radiateur retiré et rincé au vinaigre, roue avant gauche retirée pour accéder à l'écrou inférieur de la dynamo, ...
Dépose de l'ancienne pompe à eau (il a fallu déposer la dynamo pour pouvoir faire passer la pompe ...) :
Une très fine couche de patte à joint :
Le joint :
Remontage :
Nombre de messages : 759
MessageSujet: Re: Une poulie bien belle et légère !   Dim 18 Fév - 14:52
C'est beau, c'est propre, ça brille ! Ça donne envie... On dormirait presque dans ce compartiment moteur Smile
On dirait que ce n'est pas tout à fait une culasse de 1600... pig
Bon dimanche
MessageSujet: Re: Une poulie bien belle et légère !   Dim 18 Fév - 14:59
Premiers tours de pompe ce matin entre Velaux et Callas , ou j'ai retrouvé mon ami Serge pour le rassemblement mensuel du club . Tout va très bien . Pas de fuite, niveau correct et température moteur à 85 °C .
Nous avons fait un bout de chemin ensemble pour le retour, sous un très beau soleil ...
Si Benoit, c'est bien une culasse de 1600 . Le petit carré dans le cercle le confirme ...
Bon dimanche
MessageSujet: Re: Une poulie bien belle et légère !   Dim 18 Fév - 15:34
Si, si, c'est bien la bonne culasse :
J'ai retrouvé un vielle photo du garage d'Alain Very Happy
Nombre de messages : 1436
MessageSujet: Re: Une poulie bien belle et légère !   Dim 18 Fév - 16:44
De 1600 série 105 Wink
MessageSujet: Re: Une poulie bien belle et légère !   Dim 18 Fév - 18:31
Effectivement Jean - Pierre . C'est celle qui était dessus lors de l'achat , il y a 22 ans à son précédent propriétaire , qui courait en VEC , avec succès ( Joli palmarès ) .
je dispose du passeport technique FIA sur lequel, il ne semble pas que ce fut un inconvénient, à l'époque .
MessageSujet: Re: Une poulie bien belle et légère !   Lun 19 Fév - 7:44
Effectivement j'ai confondu avec le symbole de la culasse de 2000... Qui a une diagonale dans le carré.
Déjà plus de mémoire à mon âge, faut que je mange du poisson !
Bonne route à son bord Alain !
MessageSujet: Re: Une poulie bien belle et légère !   Lun 19 Fév - 9:16
Je ne considère pas ça comme un défaut.
J'ai la même sur mon spid veloce depuis toujours. Bien que le bloc soit d'origine.
C'est un échange (genre échange standard) qui se faisait couramment dans les années 60/70.
» Une bien belle rando lorraine du 1er mai !
» Une bien belle journée le 06.07.13
» De bien belle chose
» Une bien belle invention
» Une bien belle couleur pour ce MP3 MAT VERT KAKI
