 Démontage baguette inférieure chromée du pare brise
lebandit16
lebandit16
Nombre de messages : 146
Démontage baguette inférieure chromée du pare brise  Empty
MessageSujet: Démontage baguette inférieure chromée du pare brise    Démontage baguette inférieure chromée du pare brise  Empty29.01.18 19:52
Bonjour.
Je dois vérifier le moteur d’essuie glace pour cela il faut retirer la baguette inférieure pour ensuite démonter la tôle.
Comment procéder pour retirer la baguette ? quelle précaution faut il prendre ?
David.
Démontage baguette inférieure chromée du pare brise  20180110
Nombre de messages : 768
MessageSujet: Re: Démontage baguette inférieure chromée du pare brise    Démontage baguette inférieure chromée du pare brise  Empty29.01.18 20:04
je l'avais fait il y a longtemps, pas de problème particulier. C'était venu tout seul. Pas collé.
Attention toutefois si la baguette a été collée au mastic.
Cela vaudrait le coût d'avoir la pince spéciale pour décoller les baguettes :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/extracteur-agrafe-outillage-auto-demontage~AUT-CAR-DEM-CLI.htm
Il existe une pince comme ça en plastique pour éviter les rayures, mais je ne sais pas où elle est en vente.
cX
http://www.vrc66.org
Nombre de messages : 6338
MessageSujet: Re: Démontage baguette inférieure chromée du pare brise    Démontage baguette inférieure chromée du pare brise  Empty29.01.18 21:24
Tu as les 2 vis sur les cotés (on voit l'une d'elle sur ta photo).
Puis, la baguette est clipsée sur les clips que l'on voit sur cette photo :
Démontage baguette inférieure chromée du pare brise  P1080010
Il faut donc tirer la baguette vers l'avant.
lebandit16
lebandit16
MessageSujet: Re: Démontage baguette inférieure chromée du pare brise    Démontage baguette inférieure chromée du pare brise  Empty29.01.18 21:46
Bonsoir Giulietto et PS70
Merci pour les informations.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
bertone18
bertone18
Nombre de messages : 286
MessageSujet: Re: Démontage baguette inférieure chromée du pare brise    Démontage baguette inférieure chromée du pare brise  Empty30.01.18 9:13
Bonjour David,
Quand je l'ai fait sur le mien je n'ai pas ôté cette baguette.
J'ai simplement dévissé les 2 ou 3 vis cachées sous le joint caoutchouc et tiré vers l'avant la pièce de tôlerie qui recouvre le moteur d'essuie-glace.
Patrick
Nombre de messages : 1560
MessageSujet: Re: Démontage baguette inférieure chromée du pare brise    Démontage baguette inférieure chromée du pare brise  Empty30.01.18 10:20
je l avais fait quand j ai repeind l auto...2 vis à enlever aux extrémités et tirer sur la baguette pour la sortir des clips qui peuvent etre oxydés.
attention à ne pas rayer la peinture à la pose et à la dépose car il faut appuyer sur la baguette pour la faire passer dans les clips.
c est la seule difficulté mais elle peut etre fatale à ta peinture
fred
lebandit16
lebandit16
MessageSujet: Démontage baguette inférieure chromée du pare brise    Démontage baguette inférieure chromée du pare brise  Empty04.02.18 18:52
Bonjour.
Merci pour les conseils.
Le démontage c'est déroulé sans problème.
David
Démontage baguette inférieure chromée du pare brise  Demont10
MessageSujet: Re: Démontage baguette inférieure chromée du pare brise    Démontage baguette inférieure chromée du pare brise  Empty04.02.18 18:57
Bravo !
Bon courage avec le moteur.
lebandit16
lebandit16
MessageSujet: Démontage baguette inférieure chromée du pare brise    Démontage baguette inférieure chromée du pare brise  Empty04.02.18 19:08
Salut PS70
Effectivement le démontage du moteur d’essuie glace n'est pas des plus facile.
» Ventouse (à chiotte) de pare brise pour camescope
» PARE BRISE F16 KIT
» Comment retirer Baguettes Laterales Vito 112CDI
» EDITE : Adresse + Prix de l'Isolation de toit et de l'isolation de pare brise + vitres Westfalia : bilan, conseil de montage et photos
» Démontage cache plastique entre capot et pare-brise
