Le Deal du moment : -10%
Console Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros en ...
44.95 €
 Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse
Nombre de messages : 1876
Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse  Empty
MessageSujet: Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse    Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse  EmptyMar 30 Jan - 16:51
Bonsoir à tous .
Pour ceux qui n'auraient pas lu mon problème récent : http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t18932-gros-bruits-metalliques-au-roulage-dus-a-nos-compteurs
...et qui commencent à avoir une aiguille " frétillante " :
- vérifier que le cable N'EST PAS vissé à fond dans l'axe, laisser une marge minimum de 5 mm
- changer OKAZOU le cable, SÉPA cher ...mais vérifier que l'ancien est de la même longueur que l'ancien, ou légèrement plus long surtout pas plus court !
- si le problème persiste , c'est qu'il vient du compteur lui-même, manque de graissage simplement, ou plus gênant de l'axe ou du bâti . Avant d'aggraver les  choses, soit vous êtes très doués ...soit vous l'envoyez, comme moi, chez l'un des - rares - spécialistes !
stephaneH
stephaneH
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse    Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse  EmptySam 3 Fév - 13:56
J'ai un compteur de vitesse sur un coupé Bertone 2000 qui "commence" à 30 km/h, avant l'aiguille est strictement immobile et d'un coup elle commence à bosser à partir de 30 ou 40 km/h....... c'est grave docteur ??
Pour les compteurs, j'aimerais bien aussi refaire l'éclairage (ampoules ou cela ne suffira pas ??) qui éclairent à peine, que me conseilles-tu ??
Bien alfistement,
Stéphane.
Nombre de messages : 4707
MessageSujet: Re: Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse    Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse  EmptySam 3 Fév - 16:14
Bonjour Stéphane,
Sur le tachymètre , tout comme sur le compte tour , il y a une butée mécanique basse située entre 20 et 30 km/h . Ce n'est pas un problème de fonctionnement .
MessageSujet: Re: Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse    Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse  EmptySam 3 Fév - 18:14
Si la butée , petite mais bien visible, commence à 30, effectivement le décollage à 30 est normal .
Chez moi, elle est à 20 .
Si chez Stéphane elle commence aussi à 20 et ne décolle qu'à 40 , prémices de problèmes .
Je commencerais par graisser le cable et l'axe . Vérifier aussi que le cable n'est pas vissé à fond dans l'axe comme je l'ai dit plus haut .
Pour les ampoules, déjà quand compte-tours et compteur de vitesse ont été démontés , toutes les miennes fonctionnaient ... mais étaient totalement noires Rolling Eyes
Je pense qu'un simple changement améliorera nettement l'éclairage du TDB , sans parler du fait que ça peut éviter des problèmes de contacts ultérieurs qu'on ne saurait déterminer .
MessageSujet: Re: Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse    Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse  EmptySam 3 Fév - 18:36
PS à mon message ci-dessus : si tu as ce compteur
http://www.retrorosso.fr/xtc/images/product_images/popup_images/OKP6401001_Instrument_Bertone_GTV_2000.jpg
    , on devine la butée à mi-chemin du compteur journalier et du 20 .
Nombre de messages : 6375
MessageSujet: Re: Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse    Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse  EmptySam 3 Fév - 19:01
Stéphane,
Ton compteur fonctionne correctement. Et je pense d'ailleurs qu'il démarre à partir de 20 km/h pas 30.
Pour l'éclairage :
Changer les ampoules,
Soigner les retours de masse en nettoyant (éventuellement avec de la laine de fer) les parties métalliques des supports d'ampoules
Vérifier que les contactes positifs ampoule / porte ampoule ne sont pas encrassés,
Nettoyer les connecteurs positifs de portes ampoules
Nettoyer les contactes à la boite à fusibles
MessageSujet: Re: Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse    Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse  EmptySam 3 Fév - 19:14
Stéphane,
Pour l'éclairage :
+ 1 .
Mais ça te paraît normal que si la butée est à 20, le compteur ne " démarre " qu'à 40 comme notre ami le dit ?
Le mien, avant qu'il ne rende l'âme , indiquait bien 20, 25, 30 etc ...
Nombre de messages : 1563
MessageSujet: Re: Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse    Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse  EmptySam 3 Fév - 19:21
mon compte tour ne fonctionne jamais quand je démarre l 'auto pour la premiere fois depuis un certain temps..
au premiers coups de gaz l 'aiguille ne bouge jamais .je donne deux légers petit coups sur la casquette de compteur et ca se met à marcher instantanément....il y a au moins dix ans que ça le fait....
c est meme devenu un rituel.... lol!
MessageSujet: Re: Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse    Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse  EmptySam 3 Fév - 19:55
Notre ami à juste un petit problème de mémoire et pense que son compteur démarre à parti de 30 ou 40 alors que c'est 20 km/h.
Son aiguille étant bien fixe avant qu'elle ne bouge, je peux dire qu'il n'y a aucun problème.
Si le ressort de rappel était trop faible pour ramener l'aiguille sur sa butée (à 20 km/h), alors dès les premiers km/h, elle oscillerait.
Pour savoir si son câble manque de graissage ou si sa gaine est abimée, il faudrait que Stéphane nous décrive le comportement de l'aiguille à haute vitesse stabilisée (ex: 110). Si elle a tendance à osciller avec une amplitude autour des +-10 km/h alors il y a un problème de câble. Quelque chose le freine.
Un compteur avec un câble en bon état et sans rayon de courbure trop faible a une aiguille bien fixe à vitesse stabilisée.
Ton problème à toi Claude était bien différent et j'ai déjà décrit avec précision le phénomène.
Concernant le problème de trois100alheure, c'est juste l'axe qui est encrassé et qui à tendance à coller l'aiguille. Chacun sait que le coefficient d'adhérence est toujours supérieur au coefficient de frottement. L'aiguille est bloquée jusqu'à ce qu'un à-coup ne la décolle, une fois en mouvement, fonctionne parfaitement.
Un peu d'huile sur l'axe résoudra le "problème". Il est fort à parier qu'après, l'aiguille indiquera un peu plus de tours / mn.
Serge
MessageSujet: Re: Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse    Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse  EmptySam 3 Fév - 20:23
C'est sûr qu'on découvre des choses quand on démonte les compteurs Laughing
Outre mes ampoules qui n'allaient pas tarder à griller, j'ai compris pourquoi je désembuais mal de mon côté : normal, " durite " caoutchouc reliée à la buse desserrée cause absence de Serflex ! Résolu bien sûr .
Et côté encrassage des axes, un coup de nettoyage à l'intérieur du TDB ne serait pas superflu ...
stephaneH
stephaneH
MessageSujet: Re: Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse    Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse  EmptyMar 6 Fév - 18:29
Je vous remercie tous (Gina, A2F 83, PS70) pour vos infos / conseils, je vais commencer par revoir les km/h auxquels l'aiguille déclenche ayant pu en effet indiquer 30 alors que ça se passe à 20.
Les examens techniques sont donc en cours ;-))
Pour le tableau de bord, je vais commencer par démonter mes ampoules pour voir dans quel état elles sont et éventuellement procéder à leur remplacement.
Je n'ai plus qu'à savoir comment faire....... si elles sont en mauvais état ça doit pouvoir se trouver chez des spécialistes comme classic auto élec qui semblent avoir de nombreuses références non??
Bien alfistement,
Stéphane.
MessageSujet: Re: Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse    Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse  EmptyMar 6 Fév - 18:32
Tu trouveras sans problèmes les ampoules qu'il te faut, chez Classic Auto Elec ou même chez Feu Rouge ou Norvoiture
MessageSujet: Re: Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse    Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse  EmptyMar 6 Fév - 18:55
Pour les 4 W d'éclairage, effectivement tu trouveras près de chez toi facilement .
Pour les 2 W de témoins, moins évident, leur culot est spécifique : http://www.retrorosso.fr/xtc/images/product_images/popup_images/AR40025026_Gluehbirne_InstrBel_12V2W.jpg
Et n'oublie pas de nettoyer les porte ampoules et cosses ...
MessageSujet: Re: Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse    Conseil si vous avez un problème de compteur de vitesse  EmptyJeu 15 Mar - 11:25
Gina a écrit:
Bonsoir à tous .
- si le problème persiste , c'est qu'il vient du compteur lui-même, manque de graissage simplement, ou plus gênant de l'axe ou du bâti . Avant d'aggraver les  choses, soit vous êtes très doués ...sans soit vous l'envoyez, comme moi,  chez l'un des - rares - spécialistes !
Pour info, vu cette annonce :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1386877283.htm?ca=12_s
Et pour ceux qui ont suivi, j'ai envoyé compteur ET compte-tours pour réparation chez Renotech , un des rares spécialistes . Réception - enfin ! - demain .
Ça me coûte AU TOTAL 440 € TTC, avec une garantie.
Dans l'annonce ci-dessus , hors FDP , ça m'aurait coûté sans garantie ....950 € pour les 2 compteurs Boulet
No comment ...
» Vous avez dit régime ?! (2)
» Comment vous avez connu le forum Déco-Design?
» Vous avez été bien sages ?
» Vous avez une belle montre
» Quel conseil pouvez vous me donner ??
