 tableau de bord duetto
bertone18
bertone18
Nombre de messages : 286
tableau de bord duetto Empty
MessageSujet: tableau de bord duetto   tableau de bord duetto EmptyMar 6 Fév - 7:56
L'un d'entre vous peut-il me dire comment enlever la partie supérieure du tableau de bord d'un duetto.
Je parle de la casquette en mousse et simili noir.
D'avance merci
Patrick
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: tableau de bord duetto   tableau de bord duetto EmptyMar 6 Fév - 8:47
J'ai bien peur que tu ne sois obligé de déposer tout l'ensemble.
En effet, le bandeau (avec aérateurs, boite à gants, mano, ...) couleur caisse est fixé au tableau de bord par des petits écrous qui sont assez difficiles d'accés. Certains se trouvent même derrière la boite à gants.
Le plus simple pour moi c'est :
Retirer les 2 sièges,
Passer sous le tdb et dévisser les différents points de fixation.
Il faudra bien sûr déposer les commandes de chauffage, de stater de d'accélérateur à main, les tubes d'aération, repérer les branchement des différents compteurs, ...
Tu as aussi 2 pattes de fixation qui plaquent la "casquette" sur son support métallique.
L'une se trouve vers la boite à gants :
tableau de bord duetto P1060610
L'autre au dessus des commandes d'éclairage de tdb et de ventilation à gauche du volant
tableau de bord duetto P1060612
tableau de bord duetto P1060611
C'est un gros travail qui fait mal au dos, mais il n'y a rien de compliqué.
Les clés du succès, de la patience et de la méthode (une photo à chaque écrou dévissé) : comme souvent.
MessageSujet: Re: tableau de bord duetto   tableau de bord duetto EmptyMar 6 Fév - 8:48
Pour info, le bloc chauffage et la colonne de direction peuvent rester en place, mais il faudra probablement déposer le volant.
bertone18
bertone18
MessageSujet: Re: tableau de bord duetto   tableau de bord duetto EmptyMer 7 Fév - 7:59
Bonjour Serge,
C'est clair et précis avec les photos.
Mais l'opération de démontage est beaucoup plus compliquée que sur mon Bertone !
Je vais m'y lancer quand il fera meilleur.
Merci encore.
Patrick
amaranto 39
Nombre de messages : 235
MessageSujet: démontage TB Duetto   tableau de bord duetto EmptyJeu 22 Fév - 8:55
Bravo pour les photos !
En effet après avoir démonté tous les
éléments fixés sur le tableau de bord
& dévissé les 2 papillons qui maintiennent la "casquette"
il suffit d'enlever les 2 moulures vissées de
chaque coté du parebrise & le dessus se déboite
facilement.
c'est ce que j'ai fait hier sans enlever le volant
n'ayant pas l'outil nécessaire...
Merci encore
CDT
Claude
» tableau de bord?
» retro eclairage tableau de bord
» IPad mini : le tableau de bord de la voiture de demain ?
» Tableau de bord au PlastiDip noir
» remorque et tableau de bord ..
