 pignon chaine primaire sur vilebrequin
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: pignon chaine primaire sur vilebrequin    pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 EmptyJeu 19 Avr - 19:18
bounce bounce bounce
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: pignon chaine primaire sur vilebrequin    pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 EmptyJeu 19 Avr - 21:00
ça y est,  ce soir j'ai fini par :
rebrancher le démarreur , remonter le filtre à essence king , le support carbu et la cde d'accélérateur
remonter la ligne d'échappement , le levier de vitesse ( elle passe comme dans du beurre !!!)
et j'ai calé mon allumeur à la lampe témoin; j'ai fait le plein de LR et d'huile
et au moment de commencer à faire monter la pression d'huile au démarreur
plus de jus dans la batterie  affraid
j'en ramène une neuve du boulot demain , l'ancienne étant de 2006
je peux bien lui en offrir une neuve après tout
vu l'heure qu'il est, les voisins auraient pas apprécié le bruit dans le garage je pense
à demain  Laughing
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: pignon chaine primaire sur vilebrequin    pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 EmptyVen 20 Avr - 17:58
Bon ben là on est demain : Alors ??? bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: pignon chaine primaire sur vilebrequin    pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 EmptyVen 20 Avr - 19:34
alors entre midi et deux, j'ai eu le temps de mettre la batterie,
de faire monter la pression d'huile et de mettre la pompe à essence en action
au deuxième coup de démarreur  ......
le bonheur d'entendre à nouveau ce feulement rageur Laughing Laughing Laughing
juste quelques minutes car fallait retourner au boulot Crying or Very sad
je viens de remettre le capot moteur ( il me fallait les deux bras de Mde)  , demain il me reste la biellette de direction à remettre et on va faire un pti tour ......
mais déjà rien que le peu que je suis monter en tours , je sens bien qu'il respire encore mieux qu'avant
ça promet ; la suite demain mais je crois que je vais encore mal dormir cette nuit ...
MessageSujet: Re: pignon chaine primaire sur vilebrequin    pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 EmptyVen 20 Avr - 20:44
Top, bravo. Allez, bonne nuit !
Nombre de messages : 535
MessageSujet: Re: pignon chaine primaire sur vilebrequin    pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 EmptySam 21 Avr - 9:46
Salut bruno17,
Tu n'en a pas parlé mais tu a revu la carburation suite à ces modifications ?
En tout cas quand je vois les travaux effectué sur ton moteur ça me motive pour finir le mien  Wink
MessageSujet: Re: pignon chaine primaire sur vilebrequin    pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 EmptySam 21 Avr - 10:11
salut le nul , non j'ai juste remis des gicleurs en 125 au lieu des 145 qu'il y avait car mes bougies étaient toujours noires , réglage beaucoup trop riche par l'ancien propriétaire de l'auto
ma config
gicleur essence 125
calibreur d'air 180
tube f16
buse de 32 mm
pompe de reprise 35
gicleur de ralenti 50f15
je viens d'aller faire mon premier pti tour ( 25 kms ) avec et tout va bien ; pas dépassé les 3500 trs mais avec le pont court c'est pas facile ...juste un pti sifflement de la butée d’embrayage qui est neuve
mais je pense que cela va s'atténuer en roulant ...
merci à tous pour vos soutiens et conseils ( surtout à alain et serge )
maintenant y a plus qu'à roder tout ça cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: pignon chaine primaire sur vilebrequin    pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 EmptySam 21 Avr - 16:39
Salut Bruno,
pour compléter les informations sur ta config tu peux me dire qu'est que ce tu as comme gicleur de fond de cuve ??
MessageSujet: Re: pignon chaine primaire sur vilebrequin    pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 EmptySam 21 Avr - 19:23
désolé rémi , j'ai pas regardé Crying or Very sad
Nombre de messages : 1688
MessageSujet: Re: pignon chaine primaire sur vilebrequin    pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 EmptyDim 22 Avr - 22:34
bruno17 a écrit:
d’après les dires de l'ancien proprio , la boite à été refaite avec des pignons court en 1/2 et 3 et plus long en 4 et 5 .
j'ai pas pris le temps de compter les dents quand elle été ouverte drunken
Ben il était trop fort l'ancien proprio ! Un peu mytho aussi, je pense...
Et aussi un peu arnaqueur cf les péripéties du moteur bidouillé...
Toutes les boîtes 5 d'Alfa 105/115 ont les mêmes rapports, sauf la 5ème courte uniquement pour les 1300
Et à voir les photos celle ci est parfaitement 'stock'...
A moins d'avoir mis la main sur un - rarissime- set de pignons de GTA/Ti Super, vendu à l'époque sous le manteau, mais soyons réalistes, il y a peu de chances que ce soit le cas sur cette boîte.
Et pour la 4ème 'longue'.... c'est un prise directe ! A moins qu'il aie été taper un overdrive sur une anglaise, je vois pas trop comment il a fait !!scratch
Bref il t'a raconté une jolie fable. Par contre ce qui est vrai, c'est que tu as un pignon cassé et des marques de fatigue sur les autres.
Et au fait: félicitations pour ton garage: Trop bien!!
MessageSujet: Re: pignon chaine primaire sur vilebrequin    pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 EmptyLun 23 Avr - 5:18
merci seb ,le garage était un chai à l'achat de la maison et après quelques mois de travaux c'est un pti atelier bien agréable , manque plus que le pont 2 colonnes ..
concernant l'alfa quand tu achètes une auto que tu ne connais pas, tu écoutes et tu découvres après ...
pour la magouille du moteur je suis persuadé que lui même ne le savait pas , je pense que c'est son "garagiste " qui faisait l'entretien de l'auto ( et dont j'ai eu de mauvais retours par des tiers ) qui à bidouillé à son insu mais bon tout ça est derrière maintenant, on va profiter de l'auto avec les beaux jours !!! thumright
MessageSujet: Re: pignon chaine primaire sur vilebrequin    pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 EmptySam 5 Mai - 19:55
et bien après  200 bornes, un gros déboire: il manquait 2 litres de liquide de refroidissement
qui se sont retrouvé dans la carter d'huile d'ou une belle mayo; avec l'interrogation de savoir si c'etait le joint de culasse ou les embases de chemise .
sur les conseils de mon rectifieur, j'ai vidangé le carter d'huile et j'ai remis le bouchon pour attendre 24h00 afin de voir si les embases fuyaient . résultat négatif et donc dépose de la culasse  :
après nettoyage, j'ai reposé la culasse sans joint , les deux pions de centrage passé bien mais la culasse ne portait pas sur le bloc :
il y avait un petit décalage latérale de 5 des 6 goupilles de passages d'huiles ( nouveau bloc d'alfa 75 pour rappel ), après un "petit" serrage pour marqué leurs empreintes sur la culasse, j'ai ébavuré les trous mais j'ai surtout remarqué qu'elles dépassés de 1.2 mm à 1.8 mm  hors le joint serré est à 1.4 mm
je les ai donc toutes mises à 1 mm et reposé un nouveau joint de culasse reinz ( le précédent était un ajusa qui n'est pas parfait au niveau alignement des trous )
j'ai enduit le bloc et la culasse de loctite MR5923 et tout remonté .
aujourd'hui redémarrage du moteur
j'ai laissé tourné une bonne 1/2 heure pour bien le faire chauffer et j'ai vidangé à nouveau pour éliminer les restes de mayo .
voila demain , on va rouler un peu et voir la suite ....
MessageSujet: Re: pignon chaine primaire sur vilebrequin    pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 EmptySam 5 Mai - 21:36
Belle galère, mais il semble que le problème soit résolu.
Tu as un moral à toute épreuve : Bravo ! thumleft
Tu nous diras demain, après ta balade, si tu as encore de l'eau dans l'huile.
MessageSujet: Re: pignon chaine primaire sur vilebrequin    pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 EmptyDim 6 Mai - 18:06
et bien après un pti rassemblement locale (150 voitures) ce matin
pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 P1090615
pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 P1090617
pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 P1090619
pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 P1090618
pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 P1090616
on a fait environ 80 kms cet après midi en famille et tout à l'air de bien aller .
niveau de LdR normal , stable et pas de trace de mayo sur la jauge à huile et le niveau n'a pas monté Wink
Laughing Laughing Laughing Laughing
j'espère être sorti de la galère pour de bon salut
MessageSujet: Re: pignon chaine primaire sur vilebrequin    pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 EmptyDim 6 Mai - 18:57
thumright thumright thumright
MessageSujet: Re: pignon chaine primaire sur vilebrequin    pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 EmptyDim 6 Mai - 19:36
thumleft thumleft thumleft
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: pignon chaine primaire sur vilebrequin    pignon chaine primaire sur vilebrequin  - Page 3 EmptyLun 7 Mai - 5:33
thumleft thumleft
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» pignon de tronçonneuse.
» demontage du pignon de rotavator pour U
» Usinage d'un pignon
» [Chaine Hifi] Square CD
» [Chaine HIFI] SciFi by Oregon Scientific
