| Restauration Giulia 1750 gtv 1969 | |
+1910544 fred-964 charlesleste5 fx87590 Noura giuliasuper bruno17 Jul57 Alfara DOMCHA31 ctrop Barchetta087 pepe Xa_2600_Sprint remilucciu Reda_ Le nul rossocorsa31 PS70 23 participants |
10544 Alfiste
Nombre de messages : 359 Localisation : Massif central Date d'inscription : 02/02/2012
| Sujet: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Dim 18 Fév - 7:53 | |
| Bonjour
Ci joint une partie de ma restauration avec d autres chapitres à venir. Celui de ce jour concerne le compartiment moteur. Bien à vous tous.
10544.
https://m.youtube.com/watch?v=nWbD6NSy1GY
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Dim 18 Fév - 19:16 | |
| Sympa comme vidéo. Merci ! Tu ne remets pas de support pour la batterie ? Fait attention, tes renforts à gauche vont décaler vers la droite le boitier de direction. Il ne faut pas remonter les rondelles (entre boitier et caisse) d'origine. Il faut refaire des rondelles adaptées au niveau du boitier et à la fixation de la colonne de direction et surtout ne pas générer de contrainte dans la colonne de direction (même si ton boitier est neuf). | |
10544 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Dim 18 Fév - 20:56 | |
| Bonsoir
En effet tes propos sont très justes PS70 concernant le boitier de direction qui doit subir le moins de contrainte possible. Quant au bac à batterie je l'ai retiré pour aérer le compartiment moteur et surtout parce que la batterie sera désormais dans le coffre.
10544 | |
10544 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Lun 5 Mar - 20:19 | |
| Bonsoir,
Après le compartiment moteur, je vous transmets en lien un nouveau chapitre concernant mon fond de coffre et le bac à roue de secours.
https://www.youtube.com/watch?v=jLV4c00kxPY
Prochainement, la dépose du moteur et la préparation d'un nouveau.
Bonne soirée.
10544 | |
10544 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Mer 7 Mar - 19:25 | |
| Bonsoir, Peut être aurais je dû commencer par exposer la dépose du moteur car la restauration a débuté par cela. Ce fut le chapitre 1. Ce n'est qu'ensuite que les étapes ci dessus exposées se sont succédées (et bien d'autres encore...) https://www.youtube.com/watch?v=6vSwaBZF5T8 Bien à vous. 10544 | |
10544 Alfiste
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Dim 13 Mai - 16:33 | |
| Beau boulot A quoi sert la peinture dans le bloc ? Vivement la suite | |
10544 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Dim 13 Mai - 18:01 | |
| Bonsoir Fred964,
Sur le principe cette peinture couvre les micro-porosités de l'aluminium (ou autres métaux pour d'autres moteurs) et facilite l'écoulement des fluides. Cependant je regrette un peu son application car au remontage moteur elle a eu tendance à s'écailler sur les parties de la culasse qui ont nécessité pas mal de manipulations suite aux multiples montages à blanc pour différentes vérifications (autour des paliers d'arbres à câme et à l'avant dans le secteur du passage de chaîne de distribution). L'écaillage est peut être aussi dû à un dégraissage inconvenant bien qu'ayant été réalisé abondamment et par ailleurs la peinture a gardé une très bonne tenue sur le reste du moteur. C'est joli mais peut être un peu surfait; en tout cas absolument pas nécessaire. Le mieux est l'ennemi du bien dit on...
Ces derniers temps (plutôt cléments) ont été propices au travail sur l'auto et j'en ai profité pour avancer plutôt que de poursuivre ce post. Je vais m'y replonger et présenter le remontage moteur en commençant par la culasse justement. Le moteur est remonté depuis un an et je l'ai repositionné dans son compartiment moteur il y a 2 semaines.
Bien à toi.
10544 | |
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Dim 13 Mai - 18:58 | |
| Je trouve assez curieux de peindre l'intérieur d'un moteur alors qu'un polissage sommaire serait plus noble et plus efficace... Ceci dit, je ne critique pas ton travail qui est très bien.
_________________ NEC PLUS ULTRA | |
10544 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Dim 13 Mai - 19:19 | |
| Oui je comprends. À refaire je passerais cette étape; l utilité d un tel travail est en effet discutable. | |
10544 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Jeu 17 Mai - 8:53 | |
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Jeu 17 Mai - 18:23 | |
| Ca prend forme ! A ta place, je mettrai un peu plus de jeu aux soupapes afin d'être tranquille. Je m'explique : Quand tu rôdes les sièges et la portée des soupapes, il y a un léger tassement qui se fait au fil des kilomètres. Afin de ne pas y revenir, tu rajoutes 4/100 pour compenser le tassement et comme ça tu retomberas dans les tolérances au bout de quelques centaines de kilomètres.
Gilles/rossocorsa31 _________________ NEC PLUS ULTRA | |
Le nul Alfiste
Nombre de messages : 860 Age : 27 Localisation : Amiens Date d'inscription : 25/05/2014
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Jeu 17 Mai - 18:44 | |
| Bonsoir 10544,
Tout d'abord bravo pour ce superbe travail ! J'en suis moi meme à peu prés au meme stade mais sur un 1300, dis moi comment as tu fais pour que le bloc et la culasse soit aussi propre? Quel produit utilises tu ? Merci et bon courage.
Jules
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Jeu 17 Mai - 20:01 | |
Je n'avais pas vu toutes ces avancées sur ton moteur. C'est génial.
Concernant la peinture, qui doit être la Restom, je n'ai jamais rencontré de problème d'écaillage. Une fois sèche, la peinture se comporte plutôt comme un film plastique uniforme. Il est toutefois important de l'appliquer sur des surfaces parfaitement dégraissées et bien respecter les temps entre chaque couche.
Cette peinture a aussi l'avantage d'isoler électriquement et de minimiser les phénomènes électrolytique entre l'alu et l'acier des goujons de fixation de culasse.
Ca reste toutefois secondaire et je te tire mon chapeau car la mise en oeuvre de cette peinture est assez fastidieuse.
Certaines de tes soupapes ont l'air un peu fatiguées.
Vivement la suite. | |
10544 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Jeu 17 Mai - 20:57 | |
| Merci beaucoup Rossocorsa pour tes conseils argumentés et dont je sais qu ils sont particulièrement avisés. Pour Jules et Ps70, les deux produits que j ai utilisé (nettoyage extérieur de l aluminium et peinture intérieur) viennent effectivement du fournisseur Restom. Le nettoyeur Alu se présente sous la forme de cristaux que j avais utilisé conjointement à de la paille de fer. Le mieux reste un traitement par granulats de verre dans une cabine comme je l ai fait pour mon couvre arbres à cames visible sur les photos qui suivent; c est tellement plus rapide et la finition mate me plaît beaucoup. Ps70, en effet les soupapes d admission sont un peu piquées mais rien de méchants, côté échappement elles sont neuves. Merci de votre intérêt à tous les 3 et à bientôt pour vous exposer le bas moteur. 10544 | |
Reda_ Alfiste
Nombre de messages : 132 Age : 49 Localisation : Alger Date d'inscription : 22/02/2018
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Jeu 17 Mai - 22:23 | |
| Salut 10544,
Bravo pour le travail réalisé. Pour moi qui suis novice, je trouve cela génial...et puis chapeau pour les stages chez un professionnel. J'aimerais en faire de autant mais je ne pourrais pas...faute de temps.
Bonne continuation. | |
10544 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Ven 18 Mai - 16:14 | |
| Merci Reda. Je vais essayer de présenter la suite du travail réalisé sur le bloc moteur très prochainement. | |
10544 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Mar 5 Juin - 12:23 | |
Après le travail effectué sur la culasse j'ai remonté mon bas moteur et assemblé l' ensemble. Au total cela m'a demandé une bonne centaine d'heure et globalement le travail a consisté à: - effectuer un gros travail de métrologie pour évaluer l'état de mes pièces d'origine et comparer les valeurs avec les marges d'acceptation pour un bon fonctionnement. - enlever les bouchons de vilebrequin, nettoyer ce dernier, le rééquiper de bouchons neufs, déglacer les manetons et tourillons, alléger très légèrement le volant (environ 15%) et envoyer l'ensemble avec l'embrayage neuf et une poulie aluminium à l'équilibrage dynamique. - effectuer un "plastigeage" sur le vilebrequin afin d'en évaluer les jeux. - rectifier les pieds de bielles afin de pouvoir y adapter mes pistons. - nettoyer mes portées de chemises sur les pièces elles mêmes et sur le bloc - déglacer mes chemises. - ébavurer mes bielles, les mettre au poids et vérifier leur équerrage. - appairer mes ensembles bielle-piston-axe. - reconditionner la pompe à huile - remonter le vilebrequin et ses joints spi, les bielles-pistons, les chaînes de distribution et leur carter, la pompe à eau et pour finir reposer la culasse.
En quelques photos cela donne ce qui suit et je tente de détailler le plus possible les étapes nécessaires au remontage de ce moteur dans une vidéo consultable ici (j'essaye d'être le plus pédagogique possible pour illustrer au mieux le remontage d'un moteur et donner à voir mon expérience) : https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=WuYORAcrVgo | |
10544 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Mer 6 Juin - 19:32 | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Mer 6 Juin - 20:37 | |
- Sympa comme vidéo. Merci !
Salut Serge D’origine sur la 1750 il y a des rondelles entre le boîtier et la caisse ? Bizarre je ne trouve pas ce schéma . Peux tu me dire ou avoir un plan de détail ? Car j ai un doute sur quelles rondelles a mettre. Merci | |
10544 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Jeu 7 Juin - 8:57 | |
10544 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Jeu 7 Juin - 19:25 | |
10544 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Jeu 7 Juin - 19:57 | |
10544 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Jeu 7 Juin - 20:18 | |
10544 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 Jeu 7 Juin - 20:31 | |
| Bonsoir, Voici donc un gros morceau de terminé comme les précédentes photos le démontrent. L'étape prochaine consiste à nettoyer le dessous de l'auto et faire un diagnostique de son état carrosserie. Pour cela j'ai trouvé un autovip 1400 sur leboncoin qui me permet de mettre l'auto sur le côté comme pour une rotissoire. Le grattage pourra alors être facilité. A bientôt. 10544 | |
| Sujet: Re: Restauration Giulia 1750 gtv 1969 | |
