 un peu galère
Nombre de messages : 927
un peu galère Empty
MessageSujet: un peu galère   un peu galère EmptyDim 18 Fév - 18:05
Bonsoir ,je suis en train de remonter le boitier Burman ,je l'ai déjà fait une fois ,mais là je galère Question comment faut -il  enclencher la colonne sur le premier train de roulement(marche à suivre) (13 billes) scratch
Philippe Wink
Nombre de messages : 6332
un peu galère Empty
MessageSujet: Re: un peu galère   un peu galère EmptyDim 18 Fév - 18:47
Je compatis Very Happy
Il te faut de la graisse pour tenir les billes.
Tu badigeonnes la bague inférieure et le boitier à recirculation de graisse et tu mets les billes.
Ici une photo où j'ai mis les pièces au congel pour avoir une graisse plus solide, mais franchement, ça ne sert à rien :
un peu galère P1080110
Tu positionnes la bague inférieure avec ces 10 billes dans le boitier. Eventuellement, tu mets la plaque de fermeture inférieure avec un maximum de cales en ne serrant pas les vis pour éviter que la bague ne parte. Comme il y a le tube qui évite à l'huile de partir, tu dois glisser dedans au préalable le boitier à recirculation.
Tu peux maintenant introduire l'arbre de direction par le haut en vissant le boitier à recirculation.
un peu galère P1080111
Tu peux maintenant introduire la bague supérieure par le haut de l'arbre (sans les billes c'est plus simple), puis, la bague à quelques centimètres du haut du boitier, tu introduis les billes (12 ou 13 / J'ai 12 sur mes photos) avec de la graisse pour les immobiliser. Là tu descends la bague avec les billes.
un peu galère P1080112
Tu peux remettre le tube supérieur avec un joint d'étanchéité :
un peu galère P1080113
un peu galère P1080114
Après tu procèdes au réglage du jeu de l'arbre grace aux cales de réglage coté inférieur.
Puis tu remets la crosse et tu procèdes au réglage avec les cales ovales :
un peu galère P1080115
Simple Wink
un peu galère Empty
MessageSujet: un peu galère   un peu galère EmptyDim 18 Fév - 19:06
Bonsoir  PS 70 ,merci pour les explications et les photos ,en fait je démarrai mal en positionnant en premier la bague à 13billes(coté volant) Boulet le pire c'est que je l'ai déjà remonté il y a quelque temps ,mais pas de notes et photos ,re Boulet bon demain j y retourne...
Philippe  Wink
un peu galère Empty
MessageSujet: Re: un peu galère   un peu galère EmptyDim 18 Fév - 19:46
Tu peux aussi assembler l'arbre, le roulement supérieur et la colonne de direction pour mettre l'ensemble d'un coup (ne pas oublier le joint d'étanchéité) comme ici (en image c'est encore mieux) :
un peu galère Empty
un peu galère
