 Emetteur lockheed ??
Nombre de messages : 1809
Emetteur lockheed ?? Empty
MessageSujet: Emetteur lockheed ??   Emetteur lockheed ?? EmptyMar 20 Fév - 19:01
salut à tous.
L'émetteur lockheed ci dessous a été monté sur un bertone et il fonctionnait très bien. Je voudrais changer le joint et la coupelle caoutchouc mais sans savoir sur quel(s) véhicule(s) il était monté à l'origine pas facile. Si vous avez une idée... Merci d'avance
Emetteur lockheed ?? P1080015
Emetteur lockheed ?? P1080012
Emetteur lockheed ?? P1080010
Emetteur lockheed ?? P1080014
Emetteur lockheed ?? P1080013
Emetteur lockheed ?? P1080017
Emetteur lockheed ?? P1080016
Emetteur lockheed ?? P1080011
Nombre de messages : 3140
MessageSujet: Re: Emetteur lockheed ??   Emetteur lockheed ?? EmptyMer 21 Fév - 10:48
Salut Christian,
Il faut que tu donnes le diamètre de l'alésage du piston à minima .
Si c'est sur ta voiture , peut être que ce MC n'est pas prévu à l'origine pour un Bertone et donc que le débrayage se fasse mal
Perso je remettrai un MC d'origine neuf
MessageSujet: Re: Emetteur lockheed ??   Emetteur lockheed ?? EmptyMer 21 Fév - 13:52
Bonjour Bruno.
C'est l'inverse que j'envisage si je n'arrive pas à régler l'embrayage. Ce récepteur était sur la voiture et fonctionnait correctement avant .... mais comme il est resté longtemps vide, j'ai cru bien faire d'en monter un neuf... faute de trouver les joints correspondants.
Dimensions à un poil près : Diamètre du tube 19.1 diamètre du piston 18.95/19.
Nouveauté: comme le nouvel embrayage est en place depuis plus de 6 mois j'ai fait une manip pour voir si le disque n'est pas collé. 5ème enclenchée, embrayage au plancher, frein à main tiré, petit coup de démarreur > le moteur tourne difficilement comme si le disque léchait ??
Plus trop le temps ces jours. Reprise des vérifs (course du récepteur etc ) début mars.
MessageSujet: Re: Emetteur lockheed ??   Emetteur lockheed ?? EmptyMer 21 Fév - 14:13
Sur les kits de conversion bloc à MC freins séparés, Alfaholics utilise des MC d'embrayage de 0.7 ou 0.75 inch ce qui correspond à tes 19 mm.
Si tu as un MC d'Alfa en main, tu peux mesurer le diamètre juste en soulevant le soufflet.  Je ne le connais pas de tête .
Mais comme nous en avons discuté ton problème ne vient sûrement pas de là
» [Chaise longue] Lockheed Lounge by Marc NEWSON
» Emetteur-récepteur WOUXUN KG-UV8D
» Bonjour a tous
» [communication - survie] Radio communication et survie
» Les insectes sont-ils gênés par les ultrasons?
