 Ordre Allumage des phares Gt Bertone 2000
romanrapha
Nombre de messages : 137
Ordre Allumage des phares Gt Bertone 2000 Empty
MessageSujet: Ordre Allumage des phares Gt Bertone 2000   Ordre Allumage des phares Gt Bertone 2000 EmptyVen 2 Mar 2018 - 8:29
j'aimerai pouvoir avoir l'ordre d'allumage des phares sur mon GT bertone 2000 Gtv..
Je m'explique, lorsque je tourne le commodo une fois que dois je avoir ?
Lorsque je le place au deuxième cran, que dois je avoir ?
Ordre Allumage des phares Gt Bertone 2000 Mini_180302083327828032
Sachant que pour le moment :
Si je tourne une fois, j'ai le petit feu à coté du clignoteur qui s'allume et la petite ampoule du gros phare.
Si je tourne deux fois, j'ai le petit feu à coté du clignoteur qui s'allume et la grande ampoule du gros phare.
Quand doivent s'allumer les phares intérieurs ?
merci
MessageSujet: Re: Ordre Allumage des phares Gt Bertone 2000   Ordre Allumage des phares Gt Bertone 2000 EmptyVen 2 Mar 2018 - 8:54
1er quart de tour,
les veilleuse (petit feu a coté des cligno)
2nd quart de tours, les phares exterieurs
levier vers le bas: les phares interrieur
après il y a des variation de comportement entre les ext et les int en fonction de si tu est en ampoules H1 ou H4 a l’extérieur (
un ancien proprietaire a pu recabler tes feux interieur en tant que feux additionnel( type AB) avec un inter supplementaire...
romanrapha
MessageSujet: Re: Ordre Allumage des phares Gt Bertone 2000   Ordre Allumage des phares Gt Bertone 2000 EmptyVen 2 Mar 2018 - 9:07
quand tu dis levier vers le bas les feux intérieurs : seulement les deux intérieurs ? ou bien les 4 en même temps ?
MessageSujet: Re: Ordre Allumage des phares Gt Bertone 2000   Ordre Allumage des phares Gt Bertone 2000 EmptyVen 2 Mar 2018 - 11:07
chez moi j'ai les 4 en meme temps (montage H1 un seul filament par phare)
mais j'ai entendu et lu (avec toutes les reserves due a ma memoire) comme quoi il ya des montages ou l'allumage des plein phares coupe les exter car montage H4 (ou autre)
romanrapha
MessageSujet: Re: Ordre Allumage des phares Gt Bertone 2000   Ordre Allumage des phares Gt Bertone 2000 EmptyVen 2 Mar 2018 - 11:21
Ok il me semblait bien...
Donc :
Position 1 : petit veilleuse près du clignoteur + petite lampe du phare extérieur
Position 2 : petit veilleuse + Phare extérieur
Intérrupteur vers le bas : petite veilleuse + 4 phares..
Cela te semble correcte ?
MessageSujet: Re: Ordre Allumage des phares Gt Bertone 2000   Ordre Allumage des phares Gt Bertone 2000 EmptyVen 2 Mar 2018 - 11:25
Je ne sais pas si c'est correct mais moi c'est ce que j'ai !
Gui37
Gui37
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Ordre Allumage des phares Gt Bertone 2000   Ordre Allumage des phares Gt Bertone 2000 EmptyVen 2 Mar 2018 - 11:29
Hello,
C'est également ce que j'ai sur le gt2000.
Bonne journée.
Guillaume
romanrapha
MessageSujet: Re: Ordre Allumage des phares Gt Bertone 2000   Ordre Allumage des phares Gt Bertone 2000 EmptyVen 2 Mar 2018 - 11:43
Super !
Sujet clos pour moi !
» Empêcher allumage des phares a l ouverture
» allumage des phares a l'ouverture des portes
» Hollywood Rip Ride Rockit ferme jusqu'a nouvel ordre
» comment mettre les messages dans un ordre chronologique?
