 Spider S3 2000, que faire avant de rouler ?
pegjy
Nombre de messages : 157
Spider S3 2000, que faire avant de rouler ? Empty
MessageSujet: Spider S3 2000, que faire avant de rouler ?   Spider S3 2000, que faire avant de rouler ? EmptyLun 19 Mar - 16:28
Comme vous avez pu le voir j’ai acheté un spider 83 avec env. 85.000 km
L’auto a peu roulé ces dernières années
Je compte refaire avant de rouler:
Les flexibles de frein
Le circuit d’essence (durites caoutchouc a partir du réservoir, le filtre a essence, la pompe a essence, les carbus)
Vidange huile et filtre et BV et pont
Vidange circuit refroidissement
Remplacement pompe à eau
Remplacement durites
Réglage jeux aux soupapes
Les amortisseurs et ressorts AR
Nouvelles bougies et bobine
Faut il aller plus loin dans un premier temps?
Par ex ouvrir les étriers et refaire les joints ou refaire d’office les cylindres émetteurs et le récepteur d’embrayage?
Toucher a L’allumeur?
Je pose ces questions car je suis du genre à en faire d’office beaucoup trop, pour une fois je vais essayer d’être raisonnable mais ne voudrais pas pour autant passer à côté de quelquechose
Merci pour vos sages conseils !
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: Spider S3 2000, que faire avant de rouler ?   Spider S3 2000, que faire avant de rouler ? EmptyLun 19 Mar - 18:02
bonjour,
perso moi même je ferai dans un premier temps
les maîtres cylindre et le récepteur d'embrayage: si après une bonne purge tout va bien , pas nécessaire
pompe à eau : idem
bobine : ça marche ou pas. Et c'est souvent dans les vieux pots que ....
Par contre :
- pneus,
- plaquettes de freins ce qui permet de vérifier que les étriers ne sont pas grippés et/ou les caches poussière pas endommagés.
- machoires frein à main
- vérif: flector de transmission
Ensuite , je roulerai un peu autour de chez moi ( pas loin là où les potes peuvent venir me chercher ) , pour que tout se mette en place, tombe en panne , fasse du bruit etc...
Nombre de messages : 6344
MessageSujet: Re: Spider S3 2000, que faire avant de rouler ?   Spider S3 2000, que faire avant de rouler ? EmptyLun 19 Mar - 20:22
Je suis bien en phase avec giuliasuper.
Les priorités pour moi sont : Les freins, la direction.
Changer les durites, les plaquettes et faire une bonne purge est une bonne idée.
Pour la direction, il est probable, compte tenu du modèle, que tu aies un boitier ZF. Il faudra donc changer son huile et régler le jeu. Si tu as un Burman, c'est une autre histoire ...
Pas la peine de changer les ressorts et les amortisseurs AR à ce stade.
Si tu veux une voiture à la tenue de route rigoureuse, il faudra changer les 4 ressorts, les 4 amortisseurs, tous les Silent blocs AR et toutes les rotules AV.
Amuses toi bien !
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: Spider S3 2000, que faire avant de rouler ?   Spider S3 2000, que faire avant de rouler ? EmptyMar 20 Mar - 6:23
salut ,d'accord avec les copains !!
j'ai un s3 aussi , un peut plus récent , mais j'ai pour politique de ne pas démonter ce qui marche ...
les étriers s'il ne sont pas grippés et le cache poussière en état , ne touche rien .
la pompe à eau idem .
pour le train avant vu la galère que c'est à démonter et surtout régler ,s'il n'a pas de jeu ,ne touche à rien ..
et comme dis PS70 roule un peut avec et tu verra ce qui ne marche pas bien ...
voilà !!
MessageSujet: Re: Spider S3 2000, que faire avant de rouler ?   Spider S3 2000, que faire avant de rouler ? EmptyMar 20 Mar - 7:48
On a oublié une petite chose : changement courroie alternateur ce qui permet de régler sa tension (tendue mais pas trop).
Et sans courroie, on peut vérifier que le roulement de pompe à eau n'a pas de jeu.
MessageSujet: Re: Spider S3 2000, que faire avant de rouler ?   Spider S3 2000, que faire avant de rouler ? EmptyMar 20 Mar - 15:28
exact !!! thumleft
Gisthi
MessageSujet: Boitier ZF ?   Spider S3 2000, que faire avant de rouler ? EmptyJeu 22 Mar - 9:20
Bjr à tous je rebondi sur ce msg car je suis nouveau proprio du même model: spider 1983 et je lis que concernant la direction
il est bon de prévoir de changer l'huile du boitier ZF, qui pourrait donner des infos sur ce boitier et sur la procédure...merci.
» 20 choses que vous ne pensiez jamais faire avant d'être parent!
» faire son tabac à rouler soi-même
» Un choix de montre budget 2000€
» Quoi vérifier avant d'acheter un lapin
» Le déménagement
