 odeur d'essence
piroulet
Nombre de messages : 250
odeur d'essence Empty
MessageSujet: odeur d'essence   odeur d'essence EmptyMar 20 Mar - 20:57
sur mon coupé bertone, il y a toujours une petite odeur de gazoline; durites dans moteur vérifiées et changées; ça semble plutot venir du coffre; là aussi aucune fuite apparente; d'après un ami, celà viendrait du sertissage des cosses de flotteur; qqn a-t-il une idée
je fume mon cigare en voiture ( je sais, c'est pas bien ) et je n'ai pas envie de finir comme les bonzes du viet nam
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: odeur d'essence   odeur d'essence EmptyMar 20 Mar - 21:02
salut pierre , j'ai eu un soucis similaire sur le mien à chaque fois que j'ouvrais la fenetre , resolu en remplaçant la goulotte et en mettant bien la mise à l'air libre sous la voiture
odeur d'essence Goulot10
Nombre de messages : 832
MessageSujet: Re: odeur d'essence   odeur d'essence EmptyMer 21 Mar - 10:03
Idem pour moi, odeur d'essence dans la voiture même en ayant tout changé jusqu'au joint de puit de jauge. Je me suis aperçu ensuite que la goulotte était cassée et les odeurs remontant par le bouchon allait direct dans le coffre et ainsi de suite.
pepe
pepe
Nombre de messages : 271
MessageSujet: Sujet: Re: odeur d'essence    odeur d'essence EmptyMer 21 Mar - 20:24
+ 1 Cet été j'ai changé toutes les durites de mon spider du réservoir aux carbus je me suis rendu compte que l'évent de la goulotte fuyait, plus aucune odeurs après réparation Cool
piroulet
MessageSujet: odeur d'essence   odeur d'essence EmptyMer 21 Mar - 21:02
merci à tous; voilà un problème qui devrait être rapidement résolu
piroulet
MessageSujet: odeur d'essence   odeur d'essence EmptyVen 23 Mar - 20:38
je pense que l'extrémité du tube d'expansion se clipse sur le trou, mais quasi impossible; donc un bout de durite, du tuyau cuivre de 14, 2 colliers et je pense que le tour est joué; en tous cas merci, et à diffuser car je crois que nous sommes nombreux à avoir eu ce problème et à avoir changé les durite, sorti le réservoir,changé le joint de puits de jauge ...
piroulet
MessageSujet: odeur d'essence   odeur d'essence EmptyJeu 29 Mar - 19:40
MIRACOLOSO ; merci les gars; comme la goulotte se clipse apparemment sur le plancher, j'ai mis un bout de durite que j'ai enfilée, un bout de tuyau cuivre de 14 , 2 joints serflex... et miracle, aujourd'hui essai, pas d'odeur d'essence; sans vous, je n'aurais jamais imaginé la solution
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 12888
MessageSujet: Re: odeur d'essence   odeur d'essence EmptyVen 30 Mar - 13:40
Arrow Arrow Arrow Very Happy
Mes sites:
odeur d'essence 37044989773_db54af5d77_c
pegjy
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: odeur d'essence   odeur d'essence EmptyVen 30 Mar - 15:59
Je n'ai pas compris :
".... la goulotte se clipse apparemment sur le plancher"
"...je pense que l'extrémité du tube d'expansion se clipse sur le trou..."
De quoi parlez vous précisément ?
Chez moi la durite de mise à l'air du réservoir part du haut de la goulotte, descend par l'intérieur et sort en bas de l'arrière de l'aile, vers le sol.
piroulet
MessageSujet: odeur d'essence   odeur d'essence EmptyVen 30 Mar - 21:06
sur ma voiture, la mise à l'air se terminait par un bourrelet qui devait soit arriver au dessus du trou dans le plancher s'il y avait un bout de tuyau qui passait au dessous, ou simplement se clipser au niveau du trou; ne sachant pas comment se présente le dispositif d'origine, j'ai prolongé la goulotte au niveau du bourrelet par une durite emmanchée, ce qui semble être efficace; à vous de voir
odeur d'essence
» crème et trop d' odeur
» Odeur de Frangipaniers
» poule et odeur
» Nouvelle baignoire acrylique et odeur
» enlever l"odeur
