Le Deal du moment : -46%
Vélo électrique 26′ VELOBECANE -7 ...
649.99 €
 séparer culasse du bloc
piroulet
Nombre de messages : 250
séparer culasse du bloc Empty
MessageSujet: séparer culasse du bloc   séparer culasse du bloc EmptyVen 23 Mar - 16:42
je vais m'attaquer au moteur de la giulia, sorti de la voiture, et qui n'a pas tourné depuis au moins 20 ans ( non bloqué cependant ); d'après ce que je comprends, le phénomène de réaction chimique entre l'alu et l'acier des goujons rend parfois la séparation difficile, d'autant qu'i faut éviter de casser les goujons; y-a-t-il une astuce? d'autant que le poids du bloc na va sans doute pas suffire
Nombre de messages : 1892
MessageSujet: Re: séparer culasse du bloc   séparer culasse du bloc EmptyVen 23 Mar - 17:29
Il existe un outil qui prend appui sur 4 goujons et permet de tirer la culasse en se servant des taraudages des bougies.
Il faut 2 outils de ce type pour décoller la culasse
Dans tous les cas, il faut beaucoup de patience et une bonne dose de dégrippant
Nombre de messages : 532
MessageSujet: Re: séparer culasse du bloc   séparer culasse du bloc EmptyVen 23 Mar - 18:00
Alain (A2F 83) m'avait conseillé de mettre du transyl le long des goujons et d'attendre quelques jours, la culasse est venu toute seule juste avec quelques petits coups de maillet bien placés, le moteur n'avait jamais été déculassé et n'avait pas tourné depuis 20 ans...
MessageSujet: Re: séparer culasse du bloc   séparer culasse du bloc EmptyVen 23 Mar - 19:10
Le Transyl est-on produit miracle, qui existe en spray maintenant
piroulet
MessageSujet: culasse   séparer culasse du bloc EmptyVen 23 Mar - 20:32
merci de vos réponses
outil, quel outil ; d'autre part pour avoir fait insérer des filets rapportés sur mon bertone, je ne suis pas chaud pour m'appuyer sur les filetages de bougies !!! si baisés, culasse baisée .
transyl : ou trouve-t-on ça ? en transsylvanie de Tintin ? à vaporiser sur le haut des goujons ?
Pour dégripper le cylindre récepteur d'embrayage sur la boite, j'ai utilisé du pétrole lampant; très efficace; mais il faut laisser tremper; je ne me vois pas laisser tremper le bloc dans 400L de pétrole lampant, comme Aladin
Nombre de messages : 4631
MessageSujet: Re: séparer culasse du bloc   séparer culasse du bloc EmptySam 24 Mar - 7:32
Le transyl se trouve dans toutes les quincailleries normalement achalandées . Qu'il soit en aérosol ou en bidon , il faut lui laisser le temps de pénétrer le long des goujons . Son pouvoir mouillant fait le reste .
Bon week-end
Nombre de messages : 768
MessageSujet: Re: séparer culasse du bloc   séparer culasse du bloc EmptyDim 25 Mar - 8:48
Essaie en tapotant avec un maillet en caoutchouc, s'il faut ça viendra tout seul.
Après si ça ne vient pas, à part prendre appuie dans un puits de bougie...
Ca vient sans trop forcer, un coup de clé à l'arrière, un coup de clé à l'avant.
Outil : plaque d'acier carrée épaisse percée en son centre pour laisser passer une tige filetée de gros diamètre soudée sur une vieille bougie dont on a cassé la porcelaine.
Le transyl tu peux le trouver sur internet en bidon de 1 L.
cX
http://www.vrc66.org
Nombre de messages : 1650
MessageSujet: Re: séparer culasse du bloc   séparer culasse du bloc EmptyDim 25 Mar - 16:18
Salut.
Voilà le genre d'outil
séparer culasse du bloc 885412Arracheculasse
Je pense que c'est "self explainatory"
Facile à réaliser soi-même avec une vieille bougie débarassée de sa céramique.
Et un poste de soudure à l'arc.
piroulet
MessageSujet: séparer culasse du bloc   séparer culasse du bloc EmptyDim 25 Mar - 16:47
yes it is jeeptree ( on dit self EXPLANATORY ) mais je n'arrive pas à ouvrir la photo !! I wouldn't do a good hacker ! jeeptree, c'est la jeep qui monte aux arbres ??
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 12862
MessageSujet: Re: séparer culasse du bloc   séparer culasse du bloc EmptyDim 25 Mar - 17:02
Arrow Arrow Arrow Arrow
BABOON
Mes sites:
séparer culasse du bloc 37044989773_db54af5d77_c
Nombre de messages : 3210
MessageSujet: Re: séparer culasse du bloc   séparer culasse du bloc EmptyLun 26 Mar - 7:08
Il y a ça, qui ne coûte pas très cher ...
séparer culasse du bloc 26nutr
piroulet
MessageSujet: séparer culasse   séparer culasse du bloc EmptyLun 26 Mar - 20:02
merci jeeptree et alfamania , mais je suis charentais et donc un peu limité malgré mon anglais; si je comprends bien, il faut deux outils et on s'appuie sur 2 puits de bougies seulement, et ça ne bousille pas les filets des puits de bougies ??
» Joint de culasse CP
» Préparer l'automne et l'hiver
» [Bloc de couteaux Voodoo] by Raffaele LANELLO
» Préparer ses escales en croisières
» Bloc évier, cuisinière, frigo de Marco Polo pour Vito 2005
