-31%
JBL Flip Essential – Enceinte Bluetooth portable robuste
68.99 € 99.99 €
 Compteur pessimiste, quel pneu EXACTEMENT pour ma 101 1600 ?
Nombre de messages : 1879
Compteur pessimiste, quel pneu EXACTEMENT pour ma 101 1600 ? Empty
MessageSujet: Compteur pessimiste, quel pneu EXACTEMENT pour ma 101 1600 ?   Compteur pessimiste, quel pneu EXACTEMENT pour ma 101 1600 ? EmptySam 24 Mar 2018, 18:30
Bonsoir à tous .
Mon compteur est PESSIMISTE, à savoir qu'à 50 en ville le GPS affiche 54/55, à 90 = 97, et sur autoroute à 130 ( je reviens du salon d'Avignon ) ....140 ! Confirmé par le journalier, le GPS me donnant un AR de 179 kms et le journalier 165 . Pas bon par les temps qui courent Evil or Very Mad
J'espère avoir un pont d'origine ( sinon, je ferai avec ! ), je roule en Vredestein Sprint Classic 155/80/15 et ma question est donc :
Bien sûr, toujours en 15 et si possible en 155, quel type de pneu PRÉCISÉMENT pourrait rectifier au moins partiellement cet écart ? . Je n'y connais rien Boulet , mon idée est que peut-être du155/70/15 ou 155/85 / 15 conviendraient mieux ?
Merci d'avance .
Claude
Nombre de messages : 6379
MessageSujet: Re: Compteur pessimiste, quel pneu EXACTEMENT pour ma 101 1600 ?   Compteur pessimiste, quel pneu EXACTEMENT pour ma 101 1600 ? EmptySam 24 Mar 2018, 19:13
Salut Claude,
Partons du principe que ton GPS dit vrai sur le nombre de km parcouru.
Ton compteur a mesuré 165 km au lieu de 179 km.
165 / 179 = 0,92
En lançant une simple recherche google je trouve ça :
https://calculis.net/pneu
Un pneu de 155 / 80 / 15 a une circonférence de 1976 mm.
Il faut trouver un pneu de 1976X0,92 = 1 818 mm de circonférence.
Un pneu de 155 / 70 / 15 a une circonférence de 1 879 mm. C'est mieux mais pas assez.
Après, comme évoqué, le problème vient peut-être de ton pont.
MessageSujet: Re: Compteur pessimiste, quel pneu EXACTEMENT pour ma 101 1600 ?   Compteur pessimiste, quel pneu EXACTEMENT pour ma 101 1600 ? EmptySam 24 Mar 2018, 20:01
Merci de ta réponse rapide .
Mais en 70 SÉPA gagné à trouver , je ne vois que des pneus hiver, y compris en 65 Crying or Very sad
Bon, je ne vais pas vérifier ni encore moins changer le pont s'il est en cause, au pire je roulerai au compteur en affichage 10 kms/h en dessous : 40 en ville pour 44, 80 sur route pour 86/87, et 120 maxi sur autoroute = environ 128/129 .
Sans oublier de minorer ma conso également par rapport au compteur journalier lol!
Je surgonfle toujours de 0,2 mais je ne pense pas que ça joue à ce point ....
Nombre de messages : 4711
MessageSujet: Re: Compteur pessimiste, quel pneu EXACTEMENT pour ma 101 1600 ?   Compteur pessimiste, quel pneu EXACTEMENT pour ma 101 1600 ? EmptyDim 25 Mar 2018, 08:19
Salut Claude,
Le pont peut être en cause, mais aussi la tulipe de sortie de boite avec le capteur du câble de compteur .
Pour un pont en 8 x 41 il faut une tulipe avec 8 dents et un pignon de compteur avec 21 dents
Pour un pont en 9 x 41 .............................. 9 dents ............................................21 dents
Pour un pont en 10 x 43 , ce qui n'est pas le cas 8 dents .........................................18 dents
Pour un pont en 10 x 41 Ce qui n'est pas le cas 6 dents ..........................................13 dents .
Vérifier le pignon du compteur est très facile . Il suffit de déposer , sur le coté de la boite le support en aluminium et sortir l'ensemble . Après, il faut compter les dents .
MessageSujet: Re: Compteur pessimiste, quel pneu EXACTEMENT pour ma 101 1600 ?   Compteur pessimiste, quel pneu EXACTEMENT pour ma 101 1600 ? EmptyDim 25 Mar 2018, 08:44
Merci Alain .
Donc, si c'est la tulipe ...faudrait en changer .
Comme il est plus facile de rouler en dessous de ce qu'indique le compteur - environ 10 kms/h - , que ça date depuis un moment ( en effet, compteur rénové mais n'est pas en cause car dès l'achat de la voiture j'avais constaté la différence sur le journalier , mais n'avais pas étalonné la vitesse au GPS ), et que j'envisage de changer mes pneus - en TBE mais qui ont 11 ans Confused  - , j'espérais plutôt qu'une taille différente du 155/80/15 aurait au moins diminué l'écart .
MessageSujet: Re: Compteur pessimiste, quel pneu EXACTEMENT pour ma 101 1600 ?   Compteur pessimiste, quel pneu EXACTEMENT pour ma 101 1600 ? EmptyDim 25 Mar 2018, 09:00
Remplacer la tulipe c'est moins facile que de vérifier le nombre de dents du pignon émetteur . Dans tous les cas les deux vont ensemble. C'est un couple qui fonctionne ainsi .
Trouver des pneumatiques en 155 x 80 x 15 est relativement simple , mais en taille 70 ou 65 doit être plus compliqué , voire impossible ...
Dans un premier temps, il faut identifier d'où vient l'erreur .
La différence entre un pont en 8 x 41 et un en 9 x 41 est de 12 % environ , à rapports de boite égaux .
Il y a également la boite de vitesse dont le rapport final est variable, selon le type qui est monté sur ta voiture .
Cela va de 0,79 à 0,88 en passant par 0,82 et 0,86 , avec des vitesses pour 1000 t/mn ,en 5 eme, de : 27 , 27,6 , 29, 30 km/h . Il y a de quoi s'y perdre ...
MessageSujet: Re: Compteur pessimiste, quel pneu EXACTEMENT pour ma 101 1600 ?   Compteur pessimiste, quel pneu EXACTEMENT pour ma 101 1600 ? EmptyDim 25 Mar 2018, 09:11
Le moteur d'origine ( mai 63 ), 1600 et BV 5, a été remplacé d'après le N° moteur par un 1600 de GT S1 de tout début 65 ( ce qui explique entre autres mes 2 Weber au lieu d'un ...) .
De plus, j'ai fait restaurer la BV immédiatement après l'achat .
Comme j'ai un puzzle, SÉPA gagné pour les calculs !
Quant aux pneus en 70 ou 65, introuvables !
MessageSujet: Re: Compteur pessimiste, quel pneu EXACTEMENT pour ma 101 1600 ?   Compteur pessimiste, quel pneu EXACTEMENT pour ma 101 1600 ? EmptyDim 25 Mar 2018, 10:41
Salut Claude,
Le moteur n'a aucune incidence sur la mesure de la vitesse. Lui, il se contente de tourner à une vitesse qui est fonction de ses capacités et de la consigne que lui donne ton pied droit.
Ta boite, c'est celle d'origine ou elle a été changée avec le moteur ?
Sais-tu quel rapport de pont tu as ?
MessageSujet: Re: Compteur pessimiste, quel pneu EXACTEMENT pour ma 101 1600 ?   Compteur pessimiste, quel pneu EXACTEMENT pour ma 101 1600 ? EmptyDim 25 Mar 2018, 11:00
Pour la BV , aucune idée si d'origine ou pas, je n'ai que très peu d'historique sur cette auto, exceptée qu'elle est toujours restée européenne . Restaurée en carrosserie en 2006 ( photos ), facture JDC en 2007 ( changement du moteur Question ) mais rien sur la date changement moteur . Peut-être en 65 !
La BV il y a 3 ans et demi, je l'avais juste fait réparer car bien " craquante ", mais quid de son type Rolling Eyes
Pareil pour le pont, ne grogne pas donc je ne suis pas intervenu dessus ( tant que ça marche ! ) .
Fort possible qu'en 2006 il y ait eu montage d'un puzzle d'autant qu'à l'époque la valeur n'était pas la même !
SÉPA grave, comme dit plus haut je m'adapterai : avec nos mamies faut souvent composer, contrairement aux modernes qui conduisent presque à notre place lol!
» quel pot choisir pour mes plantes(fotos)
» quel matériel pour faire camping sous tente?
» Quel bracelet cuir pour ma bullhead ?
» quel pompe choisir pour mon bassin
» Quel pneu pour les chemins ou les pistes
