 accélérateur à main coupé 1750
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 927
accélérateur à main coupé 1750 Empty
MessageSujet: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyDim 25 Mar - 19:11
Bonsoir quelqu'un pourrait-il m'envoyer une photo ou un croquis de la" fixation" du cable de l'accélérateur à main dans le compartiment moteur (sur la tringlerie d'accélérateur),merci par avance
Ctrop
MessageSujet: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyLun 26 Mar - 17:46
bonsoir ,ok trouvé schéma Exclamation
ctrop Wink
Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyLun 3 Sep - 15:50
Bonjour ctrop,
...oui, c'est bien, mais si tu as trouvé, moi, je cherche toujours Mr. Green
Tu peux nous en dire plus ?
En effet, je voudrai en monter un sur mon spider Série 3. C'est tellement pratique et la dernière fois que j'ai fait l'ex-N20, je me suis pris des crampes avecle pied en l'air pour rouler à 80 !
J'ai commandé le câble et je me demande commant le connecter à la tringlerie de l'accélérateur.
Merci d'avance Wink
gtbertone59
gtbertone59
Nombre de messages : 325
MessageSujet: Re: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyLun 3 Sep - 16:20
pour moi l'accélérateur à main ne sert qu'à la période de chauffe du moteur pour maintenir le régime moteur, à l'arrêt et à froid. Tout autre utilisation en roulant me paraît bien dangereuse et peu pratique , cela n'a rien à voir avec un régulateur de vitesse. Après chacun fait ce qu'il veut Smile
Bernard
MessageSujet: Re: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyLun 3 Sep - 17:10
Bernard
C'est sympa ça... mais ça ne me dit pas comment se branche le câble Laughing
Tu as déjà roulé 60 Km sur une nationnale bien droite avec ton Alfa ?
Ben tu as le pied en l'air à carresser l'accélérateur. C'est déjà assez chi*nt de rouler à cette vitesse Shit
Pour la sécurité, merci de ta remarque mais je suis un grand garçon qui trouve qu'il est moins dangereux d'avoir l'accélérateur au bout des doigts que le téléphone à l'oreille Wink
Edit : Je souhaite préciser que sur le spider S2 et S3 l'accélérateur à main est sur le bas de la console, à porter de main. On peut le garder entre les doigts et réagir aussi bien qu'au pied Very Happy
Nombre de messages : 1787
MessageSujet: Re: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyLun 3 Sep - 17:28
Bernard
+1
D'autant que même " si on peut le garder entre les doigts "  et qu'il est plus accessible que sous le TDB , il faut avoir dans ce cas ....3 mains ! :diabolo:
En effet, on est déjà sensé tenir le volant à 2 mains, au pire garder la gauche disponible pour le levier de vitesses, si en plus faut se trouver un doigt pour l'accélérateur à main ....
Pour ceux qui connaissent les belles et TRÈS longues ( j'en connais une sans aucune intersection de 13 kms ) lignes droites de Gironde ou Landes, j'y ai souvent trouvé sur ma route cerfs ou sangliers !
Comme dit Bernard ce n'est pas un régulateur , notre cerveau va commander d'abord de freiner, PUIS de repousser l'accélérateur à main = trop tard Thumb down
Mais oui, chacun fait comme il veut en percutant un sanglier ...plutôt qu'un enfant traversant la route pour récupérer son ballon !
Nota : j'ai souvent pris l'autoroute , sur 200 ou 300 kms non stop, pas marrant , surement plus fatiguant avec mon pédalier que 10 kms à 80 de nationale .
Nombre de messages : 6340
MessageSujet: Re: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyLun 3 Sep - 18:02
Salut Alain,
J'ai cherché dans les archives photos de mon ex Spider S3, mais je n'ai pas ce détail.
Voici une photo du Spider S1, c'est peut-être différent sur le S3 :
accélérateur à main coupé 1750 P1060910
C'est très con comme montage : Sur la commande d'accélérateur, il y a un levier vertical, avec un trou (8 mm ?). Le câble nu, en provenance du tableau de bord, passe dans le trou et une pièce vissée se fixe en bout de câble pour permettre de tirer sur le levier.
Mets nous une photo de ta commande d'accélérateur, on verra bien si c'est pareil.
Il m'est arrivé de rouler sur autoroute, accélérateur à main enclenché, sur route dégagée et plate. Les freins ont largement la puissance nécessaire pour arrêter la voiture mais ça n'aide pas.
Markling
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyLun 3 Sep - 18:19
Alors comme ça tu passes les vitesses de ton alfa avec la main gauche. Pas très pratique tout ça...  lol!
Trêve de plaisanterie +1  Ne pas confondre accélérateur à main et régulateur de vitesse
MessageSujet: Re: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyLun 3 Sep - 18:35
Ta remarque n'est pas fausse lol!
Quoique je pourrais posséder un modèle british ...ou les bras très longs !!!!!!!
MessageSujet: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyLun 3 Sep - 19:05
Bonsoir ,la photo de PS 70 montre le montage .En fait sur le 1750 la tringlerie d'accélérateur comporte une patte intégrée au système, à son extrémité il y a un trou, c'est là que passe le cable ,ensuite une fois le cable passé (j'ai fait comme çà)il suffit de placer une rondelle derrière la patte  puis un serre cable (la rondelle servant à ce que le serre cable ne passe au travers du trou) autour du trou j'ai placé  un passe cable je crois qu'il y en a un d'origine…pour pas abîmer le cable
ctrop Wink
Après accélérateur à main ou régulateur Confused:moi je m'en servirai que pour monter le ralenti temporairement...
MessageSujet: Re: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyLun 3 Sep - 19:26
Merci Serge et ctrop.
Effectivement, même sur le S3 la commande est pareil que sur la photo de Serge, il y a toujours cette patte avec un trou. Par contre, il faut bien retenir la gaine... ça se fait à quel niveau ?
Avant le caoutchouc de passage de cloison ? ( qui a d'ailleurs conservé un trou de libre pour ce câble)
Quand aux donneurs de leçons, je les remercie vivement car franchement, grace à vous, je me rends compte que je suis un dangereux fou au volant...
Ceci étant, je ne viens pas ici pour des cours de conduite.
Gina a écrit:
+1
...et si je me cure une cavité nasale au moment où un gosse traverse la route derrière son ballon à 10 Km du moindre paté de maisons, je fais kôa maître ?
Ouais, et quand bien même, je ne vais pas me payer des crampes parce que ton pédalier est plus fatiguant... pis une crampe, a mon avis, c'est hyper dangereux quand un sanglier traverse la totoroute derrière son ballon... me gourre-je ? Mr.Red
De toute façon, ce n'est pas pour utiliser sur l'autoroute mais pour m'aider à supporter autant qu'il est humainement possible, la limite des 80 Km/h avec une auto qui n'est pas vraiment conçue pour cet exercice.
Je vous rassure, dans ma Dyane, qui fait aussi des grands trajets genre Paname / Ajaccio via le ferry à Toulon, je n'ai pas besoin de cet appendice si dangereux  Rolling Eyes
La vraie sécurité les gars c'est de rouler dans un poêle à fuel moderne de moins de 5 ans avec moult air-bags, assistances en veux-tu en voilà et, bien sûr, un régulateur electropneutronique...
...Si ! Mr. Green
...mais quitte à mourir, j'aimerai vivre avant...
Encore merci Serge et ctrop Wink
MessageSujet: accélérateur à main coupé 1750    accélérateur à main coupé 1750 EmptyLun 3 Sep - 19:37
Bonsoir , la gaine est retenue dans l'habitacle par la commande ,et à l'autre bout dans le compartiment moteur il y a une pièce(en deux parties) qui est fixée sur le servo frein qui permet de bloquer la gaine .
ctrop Wink
Après faire gaffe aux faux cochons sur la route c'est costaud ces bestioles pig  lol!
MessageSujet: Re: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyLun 3 Sep - 19:49
ctrop Wink
Ah, voilà, c'est la pièce fixée sur le servo frein que je dois trouver ou refaire. Serge, as-tu une photo dans tes archives ?
Merci ctrop !
Pour les cochons, faux ou vrais, je les connais un peu pour les avoir fréquenté depuis des années où je traversais des forets en moto au lever du jour en allant taffer... plus d'une fois ce fût chaud Shocked
Ce qui explique, sans l'excuser, ma vive réaction de tout à l'heure. A cela s'ajoute la circulation en île de France où nous voyons du n'importe quoi tous les jours... même, et surtout, de mes "copains" motards Mr. Green
MessageSujet: Re: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyLun 3 Sep - 20:21
Je n'ai aucun souvenir de cette pièce.
Pourtant j'avais remis à neuf le pédalier avec l'émetteur d'embrayage et le servo frein :
accélérateur à main coupé 1750 P1110010
accélérateur à main coupé 1750 P1110011
Je ne me rappelle pas avoir du toucher à l'accélérateur à main pour ça.
J'me fais vieux
pig pig pig
MessageSujet: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyLun 3 Sep - 20:34
Voilà, sur le servo frein la pièce" s'encoche"dans la nervure. (sur la gauche sur la photo,approximativement à l'axe ,coté tuyau) puis il y a une autre pièce  en forme demi cylindre et plat  avec une vis et çà permet de serrer le cable.je me rappele pas éxactement  faudrait que j'aille voir ,demain, et les photos  Boulet
ctrop Wink
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyMar 4 Sep - 5:20
une autre solution consiste à modifier ta pédale d’accélérateur comme certains l'on déjà fait ( dont moi même )
et tu gagneras en confort de conduite tout en préservant la sécurité d'autrui !!!
accélérateur à main coupé 1750 Img01611
accélérateur à main coupé 1750 Img_1610
modif initialement de rossocorsa31 avec une finition plus abouti que la mienne
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t15415-comment-se-faire-une-pedale?highlight=p%E9dale
MessageSujet: Re: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyMar 4 Sep - 7:48
Merci Serge et ctrop,
Avec ça, je devrait me débrouiller lorsque j'aurai le câble dans la main.
ctrop, si tu peux avoir un photo, ce serait nickel, mais tu m'as déjà bien guidé Wink
...plus aboutie ?... Nan, tu te fais mal là Laughing Laughing Laughing  Personne ne lutte contre rossocorsa ! Par contre, merci pour la combine avec le plan. En effet, mon "régulomanuel" de vitesse n'est évidemment pas utilisable sur route normale, en cela je rejoins l'avis général. Ce n'est que pour soulager mon pied durant les longues, longues, très longues ligne droites... sans ballon, ni gosse, ni cochon Laughing
Pour l'usage courant, je vais donc voir si je peux adapter ma pédale d'accélérateur... et si je fais aussi bien que toi, ce sera parfait Wink
Joel A
Nombre de messages : 428
MessageSujet: Re: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyMar 4 Sep - 8:34
pour ma part, je n'ai jamais eu de régime stable lors de mises en chauffe avec l'accélérateur à main, ni en 105, ni en 116, ni en 101 (encore pire). Je n'utilise jamais
MessageSujet: Re: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyMar 4 Sep - 11:19
Merci Joël, tu confirmes ce que je pensais.
L'alimentation d'un moteur au ralenti est différente des phases de traction. On ne peut pas avoir un régime stable à l'accélérateur avec un moteur froid, sauf à le laisser au ralenti et à utiliser le starter qui diminue l'arrivée d'air, rien de plus.
Perso, je fais la chauffe au ralenti et même le starter ne me sert que pour le démarrage, et encore, très peu. C'est juste un peu plus long au ralenti et je finis la chauffe lors des dix premiers Km, voir plus par temps frais.
De toute façon, je ne suis pas partisan d'une chauffe longue en statique avec ralenti accéléré. Dans une auto, tout à besoin de chauffer : la boîte, la transmission et même les pneus. En moto, il faut ajouter le pilote Wink
Cet accélérateur manuel est donc une hérésie...
...j'adore les hérétiques. Si !  Mr. Green
MessageSujet: Re: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyMar 4 Sep - 19:25
J'ai trouvé le branchement du câble sur le 2000 T de Serge :
accélérateur à main coupé 1750 Img_4214
Ce n'est pas la même configuration mais c'est le même principe. Ici, la gaine est arrêtée au passage de cloison.
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyMer 5 Sep - 12:35
Contrairement à Joël, je n'ai jamais eu le moindre problème à régler le régime avec la commande manuelle . Sur le type 101 cette commande est à vis , de ce fait son réglage est précis . Cela permet de caler le ralenti à 1000 t/mn à froid , le temps de fermer le garage est de partir .
Il n'y aucune hérésie dans cet accessoire qui correspondait à un besoin, il y a plus de cinquante ans . Aujourd'hui, la gestion se fait par l'intermédiaire du calculateur, qui monte automatiquement de 3 à 400 t/mn le régime à froid et tout le monde trouve ça parfait .
Les motoristes d'Alfa Romeo étaient plutôt des précurseurs avec une très longue expérience de la compétition . Ceci explique sans doute cela .
MessageSujet: Re: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyMer 5 Sep - 13:33
Bonjour Alain,
C'est un réel plaisir de te lire. Bien sûr, je blaguais en parlant d'hérésie Laughing
Je suis plus souvent au volant et au guidon de véhicules anciens que modernes.
Toutefois, l'accélérateur, que ce soit à main ou au pied, va ouvrir les volets des carburateurs et dès cet instant, nous ne sommes plus sur le filet de gaz donné par le gicleur du ralenti.
Le starter, lui, va se contenter de fermer, plus ou moins, l'arrivée d'air pour enrichir le mélange donné par ce gicleur de ralenti.
Pour moi, toute la différence est là et fait qu'il est difficile d'avoir un ralenti stable à l'accélérateur. Maintenant, chaque moteur a son "caractère" et c'est ce que nous aimons dans nos vieux berlingots non aseptisés  bounce
Mais je ne suis pas un spécialiste et j'aimerai que tu me dises si je me trompe ou pas. Malgré ma longue expérience en bricolages mécaniques, je suis loin, très loin, d'avoir hersé ce que tu as labouré.
Au plaisir.
Nombre de messages : 768
MessageSujet: Re: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyMer 5 Sep - 16:25
de toute façon en cas de freinage d'urgence, vous débrayez, non ?
Donc accélérateur à main ou régulateur de vitesse moderne, même combat.
En tout cas, j'ai appris ça à l'auto-école en 91, un fou le moniteur...
cX
http://www.vrc66.org
Nombre de messages : 1651
MessageSujet: Re: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyMer 5 Sep - 18:46
Ben moi en cas de freinage d'urgence je ne débraye pas.
J'essaie de profiter du maximum de décélération du frein moteur avant.
J'étais-Véloce
J'étais-Véloce
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: accélérateur à main coupé 1750   accélérateur à main coupé 1750 EmptyDim 9 Déc - 10:45
Hello,
Sur mon GT 2000 l'accélérateur à main et le starter sont neutralisés afin de ne pas dérégler la carburation, judicieux ?
Merci,
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» charpentier propose coup de main
» propose coup de main sur l'ariège
» coup de main bénévole dans l'est
» prêt à donner un coup de main en éco construction en bretagn
» prête à donner un coup de main sur chantier cet été
