 mise en confirmité moteur d'un Spider 1600
BERNARDY
Nombre de messages : 38
mise en confirmité moteur d'un Spider 1600 Empty
MessageSujet: mise en confirmité moteur d'un Spider 1600   mise en confirmité moteur d'un Spider 1600 EmptyMer 28 Mar - 10:47
Mon Spider de 1977 a été doté d'un moteur 2l, il y a plusieurs années et comme il n'y a pas de prescription en la matière Wink , je souhaite installer à nouveau un moteur 1600.
Petite question...
Peut-il y avoir une simple greffe ou bien des actions/remplacements doivent-ils être envisagés concernant la transmission, la carburation... ? Je dispose d'un allumage électronique qui devra certainement être ajusté mais pour le reste...
en vous remerciant, par avance, de vos avis !
Marc
Nombre de messages : 1892
MessageSujet: Re: mise en confirmité moteur d'un Spider 1600   mise en confirmité moteur d'un Spider 1600 EmptyMer 28 Mar - 11:15
Allumage et carburation sont spécifiques à chaque cylindrée, par contre pour le reste, ça doit se monter sans modif
Duetto
Duetto
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: mise en confirmité moteur d'un Spider 1600   mise en confirmité moteur d'un Spider 1600 EmptyVen 30 Mar - 14:42
Pour ton allumage il y de grande chance que ce soit le même, pour la carburation il faudra au moins remplacer les gicleurs, pompes de reprise, voire les venturis, le mieux c'est d'acheter des carbu pour 1600 .
Voir si c'est le même volant moteur (nombre de dents diffèrent) dans ce cas il faudra le remplacer ou remplacer le démarreur .
Je crois aussi que les collecteurs d'échappement du 2000 sont légèrement plus grands (hauteur) mais ce doit être montables .
Les durites de refroidissement peuvent aussi être différentes suivant la pompe à eau et la sortie de culasse.
Autrement il n'y a rien d'autre qu"il me vienne à l'esprit.
Thierry
BERNARDY
MessageSujet: Re: mise en confirmité moteur d'un Spider 1600   mise en confirmité moteur d'un Spider 1600 EmptyMer 11 Avr - 6:12
Thierry,
Je te remercie (avec un peu de retard..) pour ta réponse.
au plaisir...
» Sécurité moteur et péage
» relation pneu 195-50-15 et le compteur
» URGENT - A l'aide - Problème électrique de la pompe
» Renault 12 Gordini
» 1600 peugeot bmw thp élue pour la 8éme fois moteur de l'année
