 resserage de culasse
dominik31
dominik31
Nombre de messages : 465
resserage de culasse Empty
MessageSujet: resserage de culasse   resserage de culasse EmptyVen 6 Avr - 8:34
bonjour
suite à refection complète moteur
on a remonter la culassse et suivi les consignes de la RTA
on a serré à 6.4 puis après chauffe moteur on a serré à 6.6
maintenat je suis sur le point de serrer définitivement après 800 kms
donc à froid on desserre quart de tour puis serrage à 6.4
je suis dans le bon?
merci
Nombre de messages : 6341
MessageSujet: Re: resserage de culasse   resserage de culasse EmptyVen 6 Avr - 18:18
Quelle est la cylindrée de ton moteur ?
Pour les 1750 et 2000, c'est 7,4 puis 7,7 puis 7,4.
C'est probablement évident, mais le 1/4 de tour se fait sur un seul écrou à la fois que l'on resserre au couple, puis on passe à l'écrou suivant.
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: resserage de culasse   resserage de culasse EmptyVen 6 Avr - 18:41
enfin c'est surtout qu'avec les joints de culasse moderne (métaloplastique) il n'est pas nécessaire de faire ce resserage ....
Nombre de messages : 902
MessageSujet: Re: resserage de culasse   resserage de culasse EmptyVen 6 Avr - 19:31
Salut Dominique,
Il s'agit de ton Bertone 1300 ou de ton spider 1600?
Les valeurs que tu donnes sont bonnes pour un 1600
Pour un 1300, je ne sais pas
Je me suis moi-même fais piégé avec le serrage de la culasse du 1750
Chaque cylindrée a un couple de serrage différent (cf RTA)
Nombre de messages : 6814
MessageSujet: Re: resserage de culasse   resserage de culasse EmptyVen 6 Avr - 19:45
Ne pas oublier que les vis doivent être huilées pour le serrage.
resserage de culasse 47035653091_7475e93d82_w resserage de culasse 46125983855_75447013be_w
dominik31
dominik31
MessageSujet: Re: resserage de culasse   resserage de culasse EmptySam 7 Avr - 5:58
c 'est pour le duetto 1600
» Joint de culasse CP
» Couple de serrage
» Culasse LT28 Perkins
» Cherche culasse LT35D
» Augmentation du taux de compression par la culasse
