 Bertone 2000 qui tourne sur 3 cylindres.
Salg
Nombre de messages : 4
Bertone 2000 qui tourne sur 3 cylindres. Empty
MessageSujet: Bertone 2000 qui tourne sur 3 cylindres.   Bertone 2000 qui tourne sur 3 cylindres. Empty15/04/18, 06:15 pm
Propriétaire d'un Bertone 2000, qui marche très bien, depuis 12 ans, en le démarrant ce matin j'ai constaté qu'il tournait sur 3 cylindres. J'ai fait le test en débranchant les fils de bougie un à un. A chaque fois le moteur ne tourne plus que sur 2 cylindres ce qui est normal entre le cylindre défectueux et celui qui est débranché. Mais sur un cylindre pas de changement quand je débranche: le moteur est sur 3cylindres.
J'ai fait le test en changeant la bougie, à priori défectueuse, de cylindre: rebelote.
J'en conclus que les cylindres ne sont pas en cause mais que c'est bien la bougie.
Je précise que la voiture a un allumage électronique et que les bougies n'ont que 2000km.
qu'en pensez vous?
Nombre de messages : 1837
MessageSujet: Re: Bertone 2000 qui tourne sur 3 cylindres.   Bertone 2000 qui tourne sur 3 cylindres. Empty15/04/18, 10:15 pm
Une bougie défectueuse , ça peut arriver . Tu as testé en débranchant les fils sur les bougies , ou sur l'allumeur ? Car ça peut provenir du contact à ce niveau, ou de la tête d'allumeur ...
» cox bi cylindres
» 2000... et des poussières
» [TABLE] surprise, elle tourne...
