 couple serrage culasse 105 1300 cc
Joel A
Nombre de messages : 428
couple serrage culasse 105 1300 cc Empty
MessageSujet: couple serrage culasse 105 1300 cc   couple serrage culasse 105 1300 cc EmptyMer 25 Avr - 13:02
je n'ai pas trouvé la valeur dans les posts ni dans mes revues
je vois dans les RTA 6 à froid pour une giulietta années 50/60, et 6,2 - 6,4 pour une 1600 .
quels sont les avantages /inconvenient respectifs du revissage à froid et du revissage à chaud? - quand on a le temps d'intervenir?
Nombre de messages : 1892
MessageSujet: Re: couple serrage culasse 105 1300 cc   couple serrage culasse 105 1300 cc EmptyMer 25 Avr - 13:28
Tout d'abord, il est très important de bien huiler ou graisser les goujons et la rondelle côté écrou, sinon un bonne partie de l'effort de serrage se perdra en frottements (environ 1/3)
Ensuite tu serres progressivement à 6.5 - 7 kg.m.
Le constructeur de joint donne parfois la procédure et les valeurs à respecter. C'est le cas de Victor Reinz par ex..
et puis c'est tout
Les resserrages après 1000 kms, c'est de l'histoire ancienne
Joel A
MessageSujet: Re: couple serrage culasse 105 1300 cc   couple serrage culasse 105 1300 cc EmptyJeu 24 Oct - 9:23
Stephane,
en revenant sur ce post parce que j'ai récemment eu besoin, je m'aperçois que je ne t'avais pas remercié. Donc merci
Joel
» Couple de serrage
» Couple de serrage
» [Urgent] Couple de serrage
» Culasse LT28 Perkins
» serrage 2 temps motoculteur
