-65%
Enceinte Olaf Frozen (La Reine des Neiges) – remise de 65%
6.95 € 19.99 €
 Différentiel du Pont d'un Spider 2l
Nombre de messages : 1898
Différentiel du Pont d'un Spider 2l  Empty
MessageSujet: Différentiel du Pont d'un Spider 2l    Différentiel du Pont d'un Spider 2l  EmptySam 28 Avr - 9:54
suite a un problème interne au pont, cad jeu et claquement lors d'une accélération forte en braquant vers la gauche,
mon père a décidé d'ouvrir le pont et le différentiel,
les roulements extérieurs ont été changé après achat, ceux interne n'ont pas l'air fort usé,
par contre les rondelles du différentiel posent questions, il y en a une de plus d'un coté par rapport au schéma technique ...
et les mesures assez différentes.
J'ai vu que le réglage de celle ci ce fait avec des tests de pré charge mais y aurait il  moyen d'avoir une cote de base pour débuter ?
Je suis ouvert a tout vos commentaires.
Voici les photos des rondelles, cotes et différentiel démonté du spider, et des docs technique que Luciano (no stress) m'a envoyé.
Différentiel du Pont d'un Spider 2l  Img_2513
Différentiel du Pont d'un Spider 2l  Img_2514
Différentiel du Pont d'un Spider 2l  Img_2515
Différentiel du Pont d'un Spider 2l  Fb8b6b10
Différentiel du Pont d'un Spider 2l  71142f10
Différentiel du Pont d'un Spider 2l  82_1_r10Différentiel du Pont d'un Spider 2l  Dscn4010Différentiel du Pont d'un Spider 2l  Dscn5810Différentiel du Pont d'un Spider 2l  Img_2710
Nombre de messages : 1687
MessageSujet: Re: Différentiel du Pont d'un Spider 2l    Différentiel du Pont d'un Spider 2l  EmptySam 28 Avr - 23:27
Les docs que Luciano t'a fournies sont pour une GTA Corsa
Pas sur que ca s'applique à un 2000 'Civil'
MessageSujet: Re: Différentiel du Pont d'un Spider 2l    Différentiel du Pont d'un Spider 2l  EmptyLun 30 Avr - 10:03
Voici les autres documents qu'il m'a fourni.
Différentiel du Pont d'un Spider 2l  2b5c7112
Différentiel du Pont d'un Spider 2l  4ec9ac12
Différentiel du Pont d'un Spider 2l  75686312
Différentiel du Pont d'un Spider 2l  Ab24bf12
Nombre de messages : 6327
MessageSujet: Re: Différentiel du Pont d'un Spider 2l    Différentiel du Pont d'un Spider 2l  EmptyLun 30 Avr - 11:43
Effectivement, la rondelle 9 est en plus selon la doc que tu viens de mettre en ligne.
Ton différentiel semble donc complet.
Même si les pages ne sont pas dans l'ordre, ta doc me parait très claire et je ne vois pas de difficulté majeure. Juste trouver un moyen pour précharger le couvercle du boitier lors de la prise de référence du comparateur. Mais avec les pièces en main ce doit être facile de trouver.
Trouves-tu toutes les pièces d'usure à changer ?
Où ?
MessageSujet: Re: Différentiel du Pont d'un Spider 2l    Différentiel du Pont d'un Spider 2l  EmptyMar 1 Mai - 20:43
effectivement, il faudra trouver le moyen de bien faire la mesure.
A part les disques frittés, je n'ai rien vu de spécifique en catalogue chez nos revendeurs habituel,
reste a voir ce qui sera exactement a changer, je pense que mon père a déjà acheté les roulements a une entreprise genre 123 roulement.
Aucune des dents de pignons ne sont abimées, et les rondelles d'épaisseur si il faut en modifier ou en changer,
il faudra peut être envisager un usineur, a moins de trouver un fournisseur spécialisé.
» Différentiel Quaife pour boite JB3-JC5 (boite de SECMA F16)
» différentiel cassé
» Greubel Forsey Quadruple Tourbillon à différentiel sphérique
» Ajout de l'interrupteur différentiel "dans" le tableau Wat. :
» Réalisation d'un testeur de différentiel
