 Montage ceinture avant sur Giulia 1972
GrigioIndaco
GrigioIndaco
Nombre de messages : 22
Montage ceinture avant sur Giulia 1972 Empty
MessageSujet: Montage ceinture avant sur Giulia 1972   Montage ceinture avant sur Giulia 1972 EmptySam 28 Avr - 18:54
Hello,
et voilà la première question...
J'ai acheté des ceintures à enrouleur avant pour ma Giulia de 1972 mais en fait je ne sais pas où fixer la partie latérale.
Je sens un trou en bas de la garniture du montant entre les deux portes mais n'ose pas trouer la garniture de peur de me tromper. J'ai aussi un trou de fixation du tapis caoutchouc un peu plus en arrière mais dans ce cas l'enrouleur est vraiment dans le passage des places arrières.
Par ailleurs, en plus de l'enrouleur je dois aussi fixer le 3eme point de la partie ventrale. Est ce qu'on utilise le même point que l'enrouleur ou un autre en retrait ?
merci si quelqu'un peut me renseigner ou a un schéma.
Eric
Starskeye
Starskeye
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Re: Montage ceinture avant sur Giulia 1972   Montage ceinture avant sur Giulia 1972 EmptyDim 29 Avr - 12:21
Hello,
Tu parles d'une ceinture 3 points on est d'accord?
C'est surement différent, mais sur ma Giulia de 1977 je n'ai installé que des ceintures 2 points, les fixations étant déjà prévues sous la banquette.
Starskeye.
GrigioIndaco
GrigioIndaco
MessageSujet: Re: Montage ceinture avant sur Giulia 1972   Montage ceinture avant sur Giulia 1972 EmptyDim 29 Avr - 14:51
Starskeye a écrit:
Hello,
Starskeye.
hello,
oui je parle d'une trois points à enrouleur et surtout avant. Aujourd'hui j'ai une deux points (point haut sur le pied milieu et bas entre les sièges avec un système de pince pour bloquer la ceinture, pas top en sécurité et confort...).
Tu parlais des places arrières, non ?
Merci dans tous les cas pour ton retour.
Starskeye
Starskeye
MessageSujet: Re: Montage ceinture avant sur Giulia 1972   Montage ceinture avant sur Giulia 1972 EmptyDim 29 Avr - 15:24
Oui je parlais des ceintures arrières en effet, j'ai pas tilté que sur les modèles plus anciens, même à l'avant, il y avait des ceintures deux points à l'avant.
Là du coup, je sèche Bad)
GrigioIndaco
GrigioIndaco
MessageSujet: Re: Montage ceinture avant sur Giulia 1972   Montage ceinture avant sur Giulia 1972 EmptyLun 30 Avr - 14:10
Hello,
personne d'autre pour me renseigner ?
A priori, je n'ai pas trou existant dans le montant central donc pour les enrouleurs c'est mort. Dans ce cas, c'est des trois points sans enrouleur en utilisant le point arrière ?
Merci pour vos retours.
Eric
Nombre de messages : 768
MessageSujet: Re: Montage ceinture avant sur Giulia 1972   Montage ceinture avant sur Giulia 1972 EmptyMar 1 Mai - 7:37
tu peux fabriquer un point de fixation dans le montant central en soudant une plaque avec un boulon fileté, comme pour les harnais de rallye.
Mais il te faudra enlever les garnitures.
http://www.rallyspecialities.com/harnais-fia/8679-plaque-a-souder-oeillet-harnais-716-fia.html
cX
http://www.vrc66.org
GrigioIndaco
GrigioIndaco
MessageSujet: Re: Montage ceinture avant sur Giulia 1972   Montage ceinture avant sur Giulia 1972 EmptyMar 1 Mai - 8:01
Merci du retour, je vais y réfléchir mais j’aurais aimé éviter ce type de modif sur ma belle.
» [Besoin d'aide] Démontage banquette avant Vito W639
» plaque de polystyrène ceinture haute
» Question bete: Pourquoi ne pas faire la dalle avant la pose des toles ?
» Remblayage et ceinture haute
» montage du nouveau bloc chauffage SIROCO pour F16
