 Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider
lebandit16
lebandit16
Nombre de messages : 146
Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider Empty
MessageSujet: Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider   Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider EmptyMer Mai 02 2018, 20:29
Bonjour.
Qui a déjà monté un Ignitor MR-LS1 sur un allumeur magneti marelli pour un spider 1600 ?
Sur la documentation en anglais il y a 2 positions de montage sur la plaque qui est fournie. La position Small Distributor Cam (0.715") ou la Large Distributor Cam (1.00").
Quelqu'un peut il m'aider ?
David
Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider 20180518
Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider 20180519
Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider 20180520
Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider 20180521
Nombre de messages : 768
MessageSujet: Re: Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider   Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider EmptyMer Mai 02 2018, 23:58
je pense que si tu mesures entre les deux flèches du dessin sur ton distributeur tu dois trouver soit 0.715 pouce = 1,8 cm soit 1 pouce = 2,5 cm.
Ensuite, tu poses ta plaque en fonction du dessin et des trous indiqués pour la mesure trouvée.
Jamais fait, mais je pense que c'est ça.
cX
http://www.vrc66.org
lebandit16
lebandit16
MessageSujet: Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider   Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider EmptyJeu Mai 03 2018, 20:18
Bonsoir Guilietto.
Oui mesurer entre les flèches mais à quoi correspond les trous sur le dessin ?
Merci d'avance.
David
Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider 20180310
Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider 20180311
Nombre de messages : 1892
MessageSujet: Re: Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider   Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider EmptyJeu Mai 03 2018, 20:32
Tu verra apparaître les trous après avoìr enlevé le rupteur et le condensateur
MessageSujet: Re: Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider   Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider EmptyJeu Mai 03 2018, 21:09
+1
En démontant, il te restera les 4 trous.
Ton ignitor doit couvrir 2 modèles différents d'allumeur.
cX
MessageSujet: Re: Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider   Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider EmptyJeu Mai 03 2018, 23:10
La valeur small distributor came ou large distributor came ne fait pas référence à l’entraxe des trous entre les 2 flèches mais à la taille de la came sur l’axe du distributeur sous le plateau.
En fonction de cette taille et à condition d’utiliser les bons trous, le capteur va s’en retouver dans la bonne position et à la bonne distance
lebandit16
lebandit16
MessageSujet: Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider   Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider EmptyMar Mai 08 2018, 07:54
Bonjour à tous.
Voici le montage d'un MR-LS1 de Petronix sur un allumeur Magnéti Marelli.
Démontage de l'allumeur du bloc moteur en ayant repéré par un marquage l'orientation.
Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider 20180414
Allumeur avant le démontage
Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider 20180522
Démontage du rupteur et du condensateur.
Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider 20180523
Allumeur démonté
Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider 20180524
Mesure de la came (Barchetta087 à raison la valeur small distributor came ou large distributor came correspond à la cote de la came sur l'axe du rotor de l'allumeur)
Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider 20180525
Montage de la plaque support
Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider 20180526
Montage du capteur
Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider 20180527
Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider 20180528
Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider 20180529
Passage des cables
Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider 20180530
Remontage de l'allumeur sur le bloc moteur et cablage du capteur
Raccordement du fil noir sur le (-) de la bobine
Raccordement du fil rouge sur la résistance qui est montée sur la bobine.
Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider 20180531
Un petit coup de clé et le moteur démarre sans problème.
Suite au démontage de l'allumeur vérifier le bon calage avec une lampe stroboscopique.
Voila j’espère que cela est assez explicite.
David
Nombre de messages : 6341
MessageSujet: Re: Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider   Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider EmptyMar Mai 08 2018, 08:08
Super David,
Merci pour ce tuto. J'vais le mettre dans le "sommaire".
Juste par curiosité :
Sais-tu si il fait régler la distance entre le capteur et la came ?
Peux-tu préciser les avantages de ce montage par rapport à un distributeur classique et donner une idée du prix ?
Bonne journée,
Serge
lebandit16
lebandit16
MessageSujet: Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider   Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider EmptyMar Mai 08 2018, 08:36
Bonjour Serge.
La cote d'ecartement du capteur par rapport à la came n'est pas réglable .
Pour le coût il faut compté environ 100 euros le kit.
Les avantages:
Plus d'usure au niveau des contacts et de la piece plastique sur la came.
En théorie démarrage plus facile par tout les temps.
Il est possible de revenir au montage d'origine.
David
MessageSujet: Re: Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider   Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider EmptyMar Mai 08 2018, 09:20
je vous un autre avantage, je me trompe peut etre ..
on est sur de la courbe d'allumage, du moment que l'allumeur est en bon état ..
Par rapport au allumeur Electronique avec des courbes rapportées ..
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider   Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti sur Spider EmptyMar Mai 08 2018, 10:29
il en existe aussi un peu moins cher pour 30£ environ chez powerspark ou ignition car parts
http://www.simonbbc.com/electronic-ignition-kits/alfa-romeo-bosch-powerspark-electronic-ignition-kit
https://www.ignitioncarparts.co.uk/PartDetails.aspx?s_pc=ICP-EK008&s_vid=
j'ai utilisé les deux modèles sans soucis
avec un ralenti beaucoup plus régulier , de meilleurs démarrage à froid et surtout plus d'usure
cheers
» aide pour scénario BD
» besoin d'aide
» Aide au calcul de force pour dimensionner une entretoise de direction de vtt
» Aide choix couleur de peinture pour salon
» Besoin d'aide et d'idées pour le relooking de mon salon
