 démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring
jeanbaptiste
Nombre de messages : 6
démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring Empty
MessageSujet: démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring   démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring EmptyDim 13 Mai - 7:39
Chers tous, bonjour.
je suis en train de démonter complètement mon alfa 2600 spider touring. mais je dois enlever le volant pour finir de sortir la planche de bord, et je ne vois pas comment le volant se démonte. Merci de vos conseils.
Bien à vous.
http://www.agenceauvray.com
jeanbaptiste
MessageSujet: Re: démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring   démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring EmptyDim 13 Mai - 9:15
Etant nouveau sur ce forum, je me présente, heureux propriétaire d'une très belle 2600 touring qui nécessite un peu de restauration, et quelques autres voitures d'autres marques, vous pouvez me suivre sur instagram @vintage__design
jeanbaptiste
MessageSujet: Re: démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring   démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring EmptyDim 13 Mai - 9:24
démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring Img-8210
démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring Img-8211
démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring Img-8212
https://i.servimg.com/u/f62/15/62/70/78/img-8213.jpg
démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring Img-8213
Nombre de messages : 6814
MessageSujet: Re: démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring   démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring EmptyDim 13 Mai - 9:47
Bienvenu !
Très belle auto, un grand classique de la carrosserie Italienne.
Concernant le démontage de ton volant, il faudra commencer par enlever le centre du volant, qui donnera accès à l'écrou que tu devras totalement desserrer. Ensuite tu tireras (modérément) sur ton volant en t'aidant des cuisses afin de répartir l'effort.
Si ça ne veut pas venir, un arrache moyeu sera nécessaire.
Gilles/rossocosa31
démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring 47035653091_7475e93d82_w démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring 46125983855_75447013be_w
Nombre de messages : 6338
MessageSujet: Re: démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring   démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring EmptyDim 13 Mai - 9:51
Bonjour Jean Baptiste,
Très belle voiture, bravo !
Pour le volant, normalement, il faut un outil, mais c'est faisable avec un arrache moyeux.
Il faut retirer le centre du volant (klaxon, appel de phare). Tu peux le faire en faisant levier avec un tournevis, mais attention à ne pas marquer l'alu du volant. Le mieux est d'utiliser un levier en plastique (comme les outils vendus pour démonter les autoradios).
Débrancher les fils du klaxon et des appels de phare.
Là, tu accède à l'écrou de fixation qui est freiné par une rondelle qu'il faut rabattre.
Tu dévisses l'écrou.
Puis il faut tirer sur le volant. Il ne viendra pas à la main : Avec un arrache moyeux (3 banches) prendre appui sur la périphérie du centre du volant (en protégeant l'alu pour ne pas le marquer) et pousser au centre du volant en vissant l'arrache moyeux.
Pour cette opération, il est préférable de remonter l'écrou central non serré pour éviter d'abimer le filet et retenir le volant quand il se décollera.
Ne pas perdre la goupille.
J'espère que je suis clair.
Je vois que ta voiture est équipée d'un couvre tonneau. Aurais-tu des photos ?
Serge.
MessageSujet: Re: démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring   démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring EmptyDim 13 Mai - 9:52
Gilles, nos messages se sont croisés Wink
MessageSujet: Re: démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring   démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring EmptyDim 13 Mai - 10:21
Aucun problème Serge,on a dit à peu près la même chose ! Very Happy Very Happy Very Happy
jeanbaptiste
MessageSujet: Re: démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring   démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring EmptyDim 13 Mai - 10:30
Merci à tous les 2, j'ai reussi (presque) sans marque sur l'alu et la bakelite. maintenant, je me fabrique un outil pour tirer le volant.
MessageSujet: Re: démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring   démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring EmptyDim 13 Mai - 10:49
Tu aurais aussi des photos de ton moteur ?
Et la boite à outils, tu l'as ?
jeanbaptiste
MessageSujet: Re: démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring   démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring EmptyDim 13 Mai - 11:04
oui, et oui Very Happy
[img]démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring Unname10[/img]
[img]démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring Unname11[/img]
MessageSujet: Re: démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring   démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring EmptyDim 13 Mai - 11:30
salut et bienvenue !
très belle autos et beau Instagram aussi.
ta voiture à l'air vraiment saine et complète.
a vue de nez c'est une survivante jamais touchée.. il juste les traces tu temps .. Belle trouvaille .
le Post de Serge (ps70) pourra surement t'aider sur la restauration.
bonne continuation.
Rémi.
jeanbaptiste
MessageSujet: Re: démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring   démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring EmptyDim 13 Mai - 12:13
Merci Remi,
Oui, très complète, avec capote, hard top et couvre tonneau (apparemment option sur mesure), et assez saine. Mais repeinte il y a 15 ans, ce qui cache quelques traces de masticage très moyen autour des bas de caisses, et un très mauvais blaxon sous le plancher et dans les passages de roues. l’intérieur et la capote sont complètements secs. Mais la mécanique est OK. La teinte est d'origine, couleur spéciale hors catalogue, j'ai le certificat alfa.
MessageSujet: Re: démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring   démonter le volant de mon alfa 2600 spider touring EmptyDim 13 Mai - 19:30
Merci pour les compléments de photos.
Ta voiture est d'origine Française.
La plaque d'importation en atteste tout comme le système, spécifique au marché Français, de détection du niveau bas du liquide de frein.
Qu'elle est cette pièce juste à l'avant de la poche lave glace ?
Si tu as besoin, je te communiquerais l'adresse d'une société aux US qui refait les capotes de 2600 avec la "vitre" AR sur fermeture éclaire pour la rouler. Je n'ai pas trouvé de capote avec cette spécificité en Europe.
Belle boite à outil !
Je suis toujours intéressé par des photos du couvre tonneau Wink
» À partir de quelle âge ....
» volant magnétique ...
» Démonter console centrale Vito + sous volant
» Flottement et vibrations dans le volant
» Retour Dijon, 20 mars, avec l'Alfa Classic Club
