 Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ?
pegjy
Nombre de messages : 157
Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ? Empty
MessageSujet: Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ?   Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ? EmptyLun 14 Mai - 18:42
Tout est dans le titre !
J'ai attaqué le nettoyage intérieur en attendant l'arrivée des pièces pour la partie mécanique, et j'ai vu que mon soufflet caoutchouc était partiellement fondu et fissuré donc à remplacer.
Par contre je "bute" sur le démontage de la partie centrale de la console.
Et en particulier, comment enlever le pommeau ?
Il s'agit d'un modèle "Momo" et j'ai essayé de la dévisser en le prenant à pleine main mais même en exerçant un couple de dévissage que je qualifiera de "fort" , il ne se dévisse pas.
Et je ne trouve pas de vis pointeau ou quoi que ce soit qui ressemblerait à un verrouillage mécanique empêchant le dévissage.
Je fais donc appel à votre aide ou expérience avant de faire une connerie !!
Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ? Img_0010
Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ? Img_0011
Nombre de messages : 770
MessageSujet: Re: Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ?   Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ? EmptyLun 14 Mai - 19:34
la bague noire en bas ne coulisse pas, par hasard ?
Parfois, elle coulisse en laisse apparaître 3 vis BTR.
cX
http://www.vrc66.org
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ?   Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ? EmptyMar 15 Mai - 5:24
oui c'est sous la bague noir que ça se passe ,elle se dévisse et dessous il y a des vis pointeaux ..
pegjy
MessageSujet: Re: Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ?   Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ? EmptyMar 15 Mai - 17:15
Merci je vais essayer de regarder ça ce soir, entre les commandes de pièces, le travail pour le boulot, les gosses, Madame.... je vous tiens au courant !
pegjy
MessageSujet: Re: Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ?   Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ? EmptyMar 15 Mai - 20:38
Effectivement la bague intérieure se dévisse.
Ensuite on accède bien à 3 bis BTR qui dans mon cas étaient à peine vissées.
Je les ait enlevées.
Mais après ??
En tirant sur le pommeau la partie en bois est venue mais le corps interne métallique moleté reste solidaire du levier et je ne vois pas comment l'en désolidariser ?
Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ? Img_0012
Il me semble collé au levier ou emmanché sur lui via une douille en plastique (j'arrive pas trop à voir si la partie translucide ici à gauche sous le corps métallique est un reliquat de colle, ou une bague plastique qui dépasse).
Du coté droit du corps métallique, ce qui dépasse est un cylindre en caoutchouc, qu'il est impossible de retirer, à priori donc ce n'est pas un bouchon masquant une vis, on dirait plutôt un amortisseur ou élément élastique.
Comment ce corps métallique moleté est il lié au levier ? Vissé ? Emmanché ? Collé par un sagouin qui n'a pas pensé qu'un jour on aurait peut-être à redémonter le pommeau ?
Je commence à craindre le pire pour la suite...
Merci pour vos conseils à venir
MessageSujet: Re: Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ?   Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ? EmptyMer 16 Mai - 6:08
normalement il est juste emboité et serré avec les vis pointeaux !!!
mais là j'ai bien peur que tu ai raison et qu'il soit collé ..... Mad
essaie en chauffant ..
MessageSujet: Re: Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ?   Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ? EmptyMer 16 Mai - 19:38
un petit extracteur à griffes ?
cX
pegjy
MessageSujet: Re: Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ?   Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ? EmptyMer 16 Mai - 20:48
Oui mais sur quoi prendre appui ?
A droite le bout noir qui dépasse n'est "que" du caoutchouc.
Il faut que je fasse des essais prudents ce prochain WE...
C'est con de buter sur une ânerie pareille, alors que le reste avance correctement et sans surprise.
pegjy
MessageSujet: Re: Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ?   Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ? EmptyDim 20 Mai - 20:01
J'ai vaincu Goliath
Le caoutchouc noir de droite était finalement amovible.
En dessous on a ensuite accès à la tranche du levier de vitesse.
Ensuite prendre appui là-dessus avec la vis de l'extracteur:
Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ? 20180511
Voilà ce qui empêcher la douille de se décoller, un joli amalgame de silicone:
Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ? 20180510
Et après démontage des 2 soufflets caoutchouc qui étaient déchirés et bon à changer, de la coiffe tôle et du gros caoutchouc d'étanchéité :
Démontage pommeau "Momo" sur Alfa Spider Aerodinamica 83 ? 20180512
» Impressions éclairage de nuit
» relation pneu 195-50-15 et le compteur
» Rétroviseurs et vaisselle aditionnelle
» Changement d'un amortisseur avant
» siege chauffant
