-17%
– 50€ sur DYSON V7 MOTORHEAD ORIGIN Aspirateur balai sans fil
249.99 € 299.99 €
 Joint de Couvre-culasse Reinz avec cordon silicone
pegjy
Nombre de messages : 155
Joint de Couvre-culasse Reinz avec cordon silicone Empty
MessageSujet: Joint de Couvre-culasse Reinz avec cordon silicone   Joint de Couvre-culasse Reinz avec cordon silicone EmptySam 19 Mai - 16:42
Bonsoir
De quel coté dois-je positionner la face du joint équipée d'un cordon silicone intégré ?
Coté culasse, ou coté couvre-culasse ?
Quelqu'un sait ? et pourquoi ?
Merci !
Nombre de messages : 1042
MessageSujet: Re: Joint de Couvre-culasse Reinz avec cordon silicone   Joint de Couvre-culasse Reinz avec cordon silicone EmptySam 19 Mai - 18:58
pegjy
MessageSujet: Re: Joint de Couvre-culasse Reinz avec cordon silicone   Joint de Couvre-culasse Reinz avec cordon silicone EmptyMer 23 Mai - 18:44
Hello
D'après ce que j'ai trouvé le coté avec le bourrelet silicone irait coté couvre-culasse de manière à mieux absorber les défauts de ce coté là, le couvre culasse étant censé se déformer plus ou être moins précis et rigide que la culasse elle même.
Quelqu'un aurait un avis là-dessus ?
Nombre de messages : 1898
MessageSujet: Re: Joint de Couvre-culasse Reinz avec cordon silicone   Joint de Couvre-culasse Reinz avec cordon silicone EmptyMer 23 Mai - 21:34
sur ma Giulia c'est monté comme ca, avec le bourrelet au dessus,
certainement du au fait que c'est le cache arbre qui sera le moins plane.
Joint de Couvre-culasse Reinz avec cordon silicone 82_1_r10Joint de Couvre-culasse Reinz avec cordon silicone Dscn4010Joint de Couvre-culasse Reinz avec cordon silicone Dscn5810Joint de Couvre-culasse Reinz avec cordon silicone Img_2710
Nombre de messages : 245
MessageSujet: Re: Joint de Couvre-culasse Reinz avec cordon silicone   Joint de Couvre-culasse Reinz avec cordon silicone EmptyDim 27 Mai - 18:19
Je prends bien note de ce sens de montage !
J'ai une autre question : les 2 demi-lunes neuves achetées chez VP sont 2mm plus hautes que celles d'origine ; résultats, elles débordent du plan de joint de la culasse Confused
Je vais essayer de les raccourcir un peu mais de combien : faut-il laisser un peu de débordement pour quelles se compriment ?
pegjy
MessageSujet: Re: Joint de Couvre-culasse Reinz avec cordon silicone   Joint de Couvre-culasse Reinz avec cordon silicone EmptyDim 27 Mai - 20:22
Je pense que ce dépassement est tout à fait normal pour des joints demi-lunes neufs.
MessageSujet: Re: Joint de Couvre-culasse Reinz avec cordon silicone   Joint de Couvre-culasse Reinz avec cordon silicone EmptyMer 30 Mai - 21:14
En suivant ton conseil, j'ai remonté le couvre culasse avec les 1/2 lunes neuves (et donc trop hautes).
Elles semblent bien se comprimer et j'ai l'impression qu'il y a bien contact autour (quoique c'est pas facile à voir).
Reste à vérifier qu'il n'y a pas de fuites à la mise en route du moteur...
» question plinthes et parquet!
» rénover un mur en pierre apparente avec joint ciment
» silicone
» VENDU - A Vendre couvre pare-brise avec moustiquaire
» [3DSmax] Texturage sous 3DSmax - 02
