Le Deal du moment :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 [Résolu] Serrage du couvre culasse
2 participants
pegjy
Nombre de messages : 165
[Résolu] Serrage du couvre culasse Empty
MessageSujet: [Résolu] Serrage du couvre culasse   [Résolu] Serrage du couvre culasse EmptySam 19 Mai - 18:55
Hello
J'ai bien les 2 rondelles ALU à mettre coté cylindre 4, et les 4 joints en fibre pour le reste.
Mes 6 bouchons de serrage sont ceux possédant 2 méplats (pas ceux avec empreinte 6 pans)
Donc je ne peux les serrer qu'à la clé plate et "au feeling".
A part les serrer en croix et progressivement, faut il respecter quelquechose de particulier ?
MessageSujet: Re: [Résolu] Serrage du couvre culasse   [Résolu] Serrage du couvre culasse EmptySam 19 Mai - 22:08
Oui, ne pas serrer comme un sourd.
Max 5mN. Pas simple avec ta clé plate ...
pegjy
MessageSujet: Re: [Résolu] Serrage du couvre culasse   [Résolu] Serrage du couvre culasse EmptyDim 20 Mai - 20:06
5 Nm c'est effectivement pas grand chose.
MessageSujet: Re: [Résolu] Serrage du couvre culasse   [Résolu] Serrage du couvre culasse EmptyDim 20 Mai - 22:02
Et c'est le grand, grand maximum.
» Couple de serrage vis couvre culasse spider série 3
» couple de serrage pour couvre culasse avec 6 écrous
» Vis couvre culasse
» couvre culasse
» Couvre culasse
