| Silentblocs du câble limiteur de débatement de susp. avant | |
Markling Alfiste
Nombre de messages : 62 Age : 62 Localisation : 34 Hérault Date d'inscription : 29/10/2017
| Sujet: Silentblocs du câble limiteur de débatement de susp. avant Jeu 24 Mai 2018 - 15:38 | |
| Bonjour à tous, Une question qui peut paraitre basique mais qui me pose problème... Comment sont montés les silentblocs de câble de retenue de suspension avant ? Sur classic alfa j'ai trouvé cela... Mais ma question est la suivante: les silentblocs, les deux au dessus du berceau ( ce qui me parait correspondre au schéma) ou un au dessus et un en dessous. J'ai essayé de mettre un silentbloc au dessus et un en dessous tête bêche mais le câble ne retient pas suffisamment le ressort et les bras de suspension forcent sur les rotules. Me confirmez vous que les deux silentblocs sont au dessus ?
| Sujet: Re: Silentblocs du câble limiteur de débatement de susp. avant Jeu 24 Mai 2018 - 16:16 | |
Personnellement, lorsque j'ai remplacé ces limiteurs de débattement , je les ai remontés tels qu'ils étaient au moment de la dépose , c'est à dire un dessus et un dessous . Un des deux éléments possède un insert male qui passe dans la tôle , c'est celui du dessus , l'autre venant se centrer sur le premier . Il est normal que la course soit suffisante pour absorber les inégalités de la route ou des chemins moins rigoureux . Sinon , dès le moindre trou , il y aurait une suspension de la roue et un coup de raquette significatif . Ce qui rendrait la tenue de cap très approximative .
Sur la SS de Guy 34, nous avons monté les limiteurs de la même façon et tout semble fonctionner correctement .
Markling Alfiste
| Sujet: Re: Silentblocs du câble limiteur de débatement de susp. avant Jeu 24 Mai 2018 - 20:45 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Bonjour,
Alain. Bonjour Alain, Au début je pensais comme toi et je les ai monté comme toi avec un au dessus et un en dessous, mais dans ce cas le câble (vissé à fonds) ne retient pas suffisamment la suspension pour libérer les rotules lorsque l'on soulève la voiture(Impossible de tourner les roues à la main). Il ne manque pas beaucoup, mais il manque quand même un peu.Ce qui veux dire que sur la détente de la suspension ce sont les rotules en butée qui arrêtent le triangle inférieur et non plus le câble.Ne serait ce pas pour ça qu'il n'y a pas un mais deux silentblocs pour un arrêt amorti sans coup de raquette ? Autre interrogation, le trou de la deuxième rondelle est plus gros que celui de la rondelle supérieure et laisse passer "l'insert" du silentbloc supérieur comme sur le schéma.Pourquoi ? Comme tu peux le constater la question mérite d'être posée... Je précise bien que je n'ai pas la réponse mais des interrogations. Vos avis et remarques sont les bienvenus. Pascal | |
gtbertone59 Alfiste
Nombre de messages : 481 Localisation : Nîmes Date d'inscription : 04/02/2007
| Sujet: Re: Silentblocs du câble limiteur de débatement de susp. avant Ven 25 Mai 2018 - 6:58 | |
| Bjr
Réponse peut-être simpliste mais ce ne serait pas ton cable qui serait trop long ?
Bernard | |
| Sujet: Re: Silentblocs du câble limiteur de débatement de susp. avant Dim 27 Mai 2018 - 6:13 | |
| Bonjour Pascal,
J'ai profité que la SS soit sur une cale pour mesurer la longueur du câble en extension : 32 cm . Ce câble est neuf , monté comme je l'ai décrit et, il n'y a aucun effort sur les rotules . Lorsque nous avons mis en place les deux câbles, avec Olivier, je n'avais rien remarqué de particulier . Effectivement, il remplit bien son office de limiteur de course .
Bon dimanche
optical Alfiste
Nombre de messages : 70 Localisation : Croissy sur Seine 78290 Date d'inscription : 04/10/2012
| Sujet: Re: Silentblocs du câble limiteur de débatement de susp. avant Mer 30 Mai 2018 - 15:46 | |
| Je viens d'en changer un également. Il faut les monter tous les deux au-dessus du châssis et garder la rondelle en caoutchouc en dessous. C'est logique puisque ce câble ne sert qu'en cas d'extension de la suspension vers le bas (retenue).
Va voir sur le site internet d'Alfastop qui explique ça très bien.
J'ai d'ailleurs vérifié du côté non changé.
Pierre
optical Alfiste
| Sujet: Re: Silentblocs du câble limiteur de débatement de susp. avant Mer 30 Mai 2018 - 16:09 | |
| Suite : Sur ta photo tu n'a pas l'intégralité du système qui est bien décrit sur ton schéma.
De haut en bas :
Après l'écrou de réglage il y a une grosse rondelle métallique de la taille du câble qui ne laisse pas passer le cylindre en métal.
Ce cylindre traverse les deux silent blocs et la grosse rondelle métallique entre les deux. Il est rentré en force dans les deux silent blocs et permet de solidariser le tout qui ainsi coulisse ainsi d'un seul bloc sur le câble. Ce cylindre doit avoir une hauteur qui correspond approximativement à celle des deux silent blocs et de la rondelle métallique.
Si tu regardes bien le schéma les deux rondelles métalliques n'ont d'ailleurs pas un trou du même diamètre.
Par ailleurs en dessous il y a aussi une rondelle en caoutchouc au contact du châssis avant la rondelle métallique et l'écrou de réglage du bas.
En fait il faut bien comprendre que tout ceci ne doit quasiment pas bouger du côté châssis une fois en place.
C'est vrai que c'est un peu compliqué et que j'ai mis du temps à comprendre.
Pierre
Markling Alfiste
| Sujet: Re: Silentblocs du câble limiteur de débatement de susp. avant Mer 30 Mai 2018 - 20:22 | |
| - optical a écrit:
- Suite : Sur ta photo tu n'a pas l'intégralité du système qui est bien décrit sur ton schéma.
De haut en bas :
Bonjour, Je crois que nous détenons , toi, Alain, Bernard et moi un bon bout de la vérité. Alain et Bernard ont raison: La longueur du câble sous le support doit faire 312 mm, un point pour Alain. Mon câble est trop long, un point pour Bernard. Pour l'empilement et la position des silentblocs ta réponse confirme le schéma et suis d'accord avec toi, le câble travaille seulement en détente et pas en compression comme un amortisseur. Si tu regardes bien les photos, mon empilement est correct: j'ai bien mis l'entretoise au milieu des deux silentblocs, la rondelle à petit trou au dessus et celle à gros trou au milieu. Il me manque, comme tu dis, une rondelle en caoutchouc qui vient en dessous du support.(correct ? ) Peux tu me faire une photo si tu peux pour que je puisse chercher quelque chose qui correspond. Je ne pensais pas qu'il puisse avoir plusieurs longueurs de câble. Le mien mesure approximativement 340 mm au plus court du filetage. Donc trop long même vissé à fond et n’empêchant pas la suspension de forcer sur les rotules lorsque les roues sont levées du sol. En tout cas, merci à tous les trois de vos réponses. Que pensez vous de cette petite synthèse Pascal | |
Markling Alfiste
| Sujet: Re: Silentblocs du câble limiteur de débatement de susp. avant Mer 30 Mai 2018 - 20:55 | |
| Comme conseillé par Pierre, je suis allé faire un tour sur alfastop. Comme l'indique le commentaire de la première photo les deux silentblocs se montent au dessus et pas un au dessus et un en dessous. Sur la deuxième photo on voit bien le sens de montage. Bon ben voilà une vraie bonne réponse complète. Pascal | |
optical Alfiste
| Sujet: Re: Silentblocs du câble limiteur de débatement de susp. avant Mer 30 Mai 2018 - 21:08 | |
| Pour la petite rondelle en caoutchouc sous le châssis j'ai simplement mis un passe câble pour tôle de 8mm d'épaisseur totale et de 24mm de diamètre extérieur.
Pierre | |
| Sujet: Re: Silentblocs du câble limiteur de débatement de susp. avant | |
