Hello,
> Regarde bien la deuxième photo, l'enroulement du câble doit être similaire. Je crois me souvenir que j'ai gagné quelques centimètres en partant en spirale de la poignée vers l'extérieur. Sur la photo, tu vois aussi qu'au moment où le câble part en direction de la première poulie, il y a une spirale vide qui le précède.
Je sais pas si je suis claire, mais en gros tu dois arriver à la même "configuration" de la photo.
> dans mon cas, j'ai ensuite laissé la vitre à mis hauteur, j'ai ensuite dévissé les 2 "cales" de la vitre par lesquelles passe le câble pour me concentrer sur le réglage du câble.
Une fois que tu as le bon réglage du câble, tu peux te concentrer sur ta vitre. A noter qu'une fois la course du câble bien ajustée, tu n'as plus qu'à positionner ta vitre et serrer les 2 cales en Alu.
Peut être aussi que tes 2 / 3cm seront rattrapées en repositionnant ces 2 cales le long du câble. Tu tournes la manivelle jusqu'à la position de fermeture, à ce moment tu places ta fenêtre en position haute, tu serres les 2 cales en Alu.
Tu redescends la vitre avec la manivelle jusqu'en position de blocage, normalement la fenêtre ne doit pas dépasser de la porte. (ne sert pas comme un bourrin le câble dans les cales en alu, si ça casse tu peux jeter ton câble et tout recommencer).
Si l'opération se déroule bien, tu ajustes la montée/descente de la vitre en jouant avec la glissière arrière de la vitre et la vis de réglage qui se trouve tout en bas du déflecteur. Le but est d'avoir une montée/descente fluide sans blocage.
Si c'est ok, tu sers tout, un coup de graisse dans les engrenages.
